Yamaha RX-V640RDS
McMikle
#1 erstellt: 18. Feb 2004, 09:44
Hi!
Ich bin kein Experte auf diesen Gebiet und dachte ich könnte meinen neuen Yamaha-Receiver einfach anschliessen und los geht es. Soweit funktioniert auch alles, nur habe ich beim Abspielen von DVD's eine Laufzeitverzögerung von Audio zu Video von ca. 1 Sekunde.
Daten:
V640, DVD-Player SD220 (Toshiba), Boxen-Set Centrum Ophelia 340
DVD-Player über optisches Kabel an DVD-Input am Reciever
Video-Signal an Reciever (Video-DVD-Input)
Monitor an Monitor-Out vom Receiver
Gleiches Problem tritt auch auf, wenn ich statt dem
optischen Kabel die zugehörigen DVD-Input-Buchsen nutze,
egal ob bei DTS, Stereo etc.
Bei Anschluß DVD-Player an Fernsehr funktioniert alles reibungslos.
Was mache ich hier verkehrt? Wer kann mir einen Tipp geben?
Yamaha hat leider auf meine Anfrage noch nicht geantwortet.
PIWI
#2 erstellt: 18. Feb 2004, 18:37
Hallo McMickle !
Das lässt sich so einfach nicht sagen.
Theoretisch könnte das auch am DVD liegen.
Es sollte aber nicht vorkommen.
Vorab :
Hast Du die Verzögerungszeiten/Entfernungen Deiner Lautsprecher im 640 schon eingestellt ?
Einfach anschließen und loslegen geht in der Regel nicht.
Handbücher von Receivern und Playern sollten, gerade von Anfängern, KOMPLETT "durchgeackert" werden.
Einige Dinge müssen vom User selbst eingestellt werden.
Ich mache mal trotzdem weiter.
Sicherheits-/Verständnis-Frage :
Kommt jetzt das Bild oder der Ton zu spät ?
Deine Angaben müssten auch etwas genauer sein.
1. Video-Verbindung über Receiver:
Welche Art von Kabel geht vom DVD zum Receiver ?
Welche Art vom DVD zu Monitor.
--> Bei gleichen Kabeln kann die Signal-Konvertierung im 640
abgeschaltet werden.
--> Darf aber auch eingeschaltet eigentlich nicht zu Fehlern führen.
2. Bei DVD an TV funktioniert es reibungslos :
Welches Kabel DVD zum TV wird verwendet ?
Funktioniert das nur wenn Ton und Bild über TV ?
Oder auch wenn nur Bild über TV und Ton über 640 ?
Dein DVD Player :
Kenn ich nicht, das Set up mal generell überprüfen.
Sind da irgendwelche Einstellungen, welche generell
Laufzeiten von Bild und Ton betreffen ?
--> Damit meine ich nicht die Verzögerungszeiten für unterschiedliche Entfernung der Lautsprecher.
Eventuelle zusätzliche Tests :
1. Mit anderem DVD-Player und identischen Einstellungen am 640 testen.
--> Vorausgesetzt die Einstellungen im 640 waren richtig.
2. Deinen DVD mal mit der gleichen Art von Kabel für Bild mit dem TV verbinden, wie vorher zum Receiver.
MfG
PIWI
McMikle
#3 erstellt: 18. Feb 2004, 19:25
Hallo PIWI,
vielen Dank für die Hinweise. Gleich heute am Abend werde ich zum Bücherwurm und erst mal das Ganze studieren.
Vielleicht liegt es wirklich an der räumlichen Einstellung der Boxen. Werde es probieren, aber ich dachte da geht es nur um Millisekunden?
Zu Deinen Fragen (soweit ich Sie beantworten kann).
Generell: Der Ton kommt zu spät.
zu 1 und 2)
Audio:
DVD-Player (Digital Output) zum V640 (DVD/Digital Input) mittels TOSlink (Avant, 1m);
Video:
DVD-Player (Video-Out) zum V640 (DVD/Video In) mittels Cinch (Cinch-Kabel für Video, 1m);
vom V640 (Monitor Out) zum Fernsehr mittels Cinch (3m)
Alternatives Probieren:
Für Audio-Strecke ohne TosLINK, sondern mit Cinch (DVD-Audio-Input am Receiver);
Für die Videoübertragung entsprechende Scart-auf Cinch-Kabel (von DVD zum Receiver und von Receiver zum Fernsehgerät).
Außer dem optischen Kabel habe ich nix Neues verwendet, nur bisher genutztes Kabel.
DVD-Player habe ich (ausnahmsweise) von vorn bis hinten studiert. Außer ein paar typische Dinge (wie PAL/NTSC-Umschaltung oder Bitstream/PCM-Umschaltung) ist da nichts zu finden oder beschrieben.
Zusätzliche Tests:
zu 1) Habe ich mir schon einen fürs Wochenende "reserviert".
zu 2) War das erste was ich probiert habe.
Mfg
McMikle
Immer mit dem beschriebenen Ergebnis.
zu 2)
PIWI
#4 erstellt: 18. Feb 2004, 20:08
Hi McMikle !
Verzögerung wegen Boxen-Aufstellung sollte sich natürlich nicht im Sekunden-Bereich abspielen.
Aber Sicher ist Sicher.
Ansonsten sollte man wirklich abwarten bis du einen anderen Player dranhängst.
Dann kann man definiv sehen was die Ursache ist.
Noch ein Tip zur Video-Verbindung mit Cinch :
Das ist die Schlechteste aller Möglichkeiten.
S-Video ist eigentlich besser.
RGB über Scart direkt zum TV sollte nochmal was bringen.
--> Hängt natürlich von den Ein-/Ausgängen von TV und DVD ab.
Aber erst mal das Tonproblem lösen.
Ton zu spät ist echt krass.
Viel Glück
PIWI
[Beitrag von PIWI am 18. Feb 2004, 20:12 bearbeitet]
McMikle
#5 erstellt: 19. Feb 2004, 09:33
Hi PIWI,
habe das Problem zumindest geortet.
Es liegt an meinem DVD-Player. Konnte nicht bis Wochenende warten und habe mir einen Ersatz geborgt (Cyber). Damit funktioniert alles prima. Warum das Problem jetzt im Zusammenspiel mit dem neuen Receiver erst auftritt, ist allerdings weiterhin unklar. Aber DVD-Player kosten nicht die Welt und so wird sich alles aufklären.
Vielen Dank für Deine Tipps. In Sachen Bildqualität werde ich Deinen Hinweis in Richtung der Cinch / oder S-Video-Kabel noch beherzigen.
Vorab schon mal ein schönes Wochenende.
Mfg
McMikle
PIWI
#6 erstellt: 19. Feb 2004, 21:55
Hallo McMikle !
Schön, dass es jetzt funzt.
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Player den Fehler verursacht.
Fehler im 640 wäre trotzdem denkbar gewesen.
Deshalb auch meine Frage, wie und warum es bei Verbindung zum TV geklappt hat.
Aus Deiner Antwort ging aber nicht direkt hervor, wie in diesem Fall verkabelt war.
Und ob Du dabei jetzt den Ton vom TV oder vom Receiver gehört hast.
Der Ton von einem DVD-Player kommt halt an meheren Ausgängen raus.
1. Scart (Zusammen mit dem Bild)
2. Analog-Stereo
3. Analog-5.1
4. Digital (Optisch und/oder Coax)
5. Neue Geräte haben noch weitere Möglichkeiten.
Dabei kann er theoretisch Fehler machen.
Manchmal hilft ein Update der internen Player-Software.
Viel Spaß
PIWI
[Beitrag von PIWI am 20. Feb 2004, 12:56 bearbeitet]
video anschluss am av reciever
Daniel_525_24V am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  17 Beiträge
Yamaha RX-V1500 und Monitor-Out
Dolbymike am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  2 Beiträge
Alle audio und Video Quellen über den Reciever zum TV
bastis0 am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  8 Beiträge
Video Anschluß an Receiver?
Markusmuc am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  4 Beiträge
Yamaha Rx-V750, Video Out Frage!
derkaiser1000 am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  12 Beiträge
yamaha rx-v650 und monitor
dr.speed am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
dr.speed am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
Yamaha DVD PLayer hinüber?
Lestat am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  3 Beiträge
Problem mit Sony STR DB 2000 kein Video Ausgangs Signal
kaeptnblaubeer am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  3 Beiträge
S-Video Monitor Out will nicht bei Harman Kardon AVR 630 Hilfe!
Dandy22 am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHolographicjvi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.261
