HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zum Yamaha 1700 | |
Frage zum Yamaha 1700+A -A |
wetter-frosch
18:39
erstellt: 21. Mrz 2008, |||
Hi! Ich teste meinen neuen Receiver schon seit ein Paar Tagen und frage mich gerade, warum die Bassausgabe im "Pure Direkt" Modus am intensivsten ist... Ich höre AAC vom PC über Itunes via Optischem Kabel und habe festgestellt, daß es zwischen dem Straightmodus und Pure Direct deutliche Unterschiede bezüglich des Bass gibt, kann mir das jemand erklären? Wo liegt der Unterschied zwischen "Straight" und "Pure direct"? Achja der 2Ch Enhancer-Modus des Yamaha liegt vom Bass zwischen den anderen beiden Modi Gruß Thomas |
wetter-frosch
16:47
erstellt: 24. Mrz 2008, |||
Weiß keiner was dazu? Aber vielleicht dazu: Bringt es bildtechnisch eine Verbesserung, wenn ich meinen DVD Player (Yamaha s550), den ich bisher an meinen LCD direkt via Komponentenkabel angeschlossen habe, an den RX-V1700 anschließe (und dann über Hdmi (Receiver-LCD)) schaue? Gruß Thomas |
Kommissar
18:41
Nicht einfach zu beantworten... Soweit ich in Erfahrung gebracht habe hat der 1700er nur einen Deinterlacer aber keinen Scaler. Du kannst also maximal Halbbilder in Vollbilder vom Receiver umrechnen lassen. (der DVD-Player und TV kann das aber auch) Du mußt testen ob der Receiver das Bild am Komponenteneingang auf HDMI weiterleitet. Wenn Ja, probier welches Gerät am schönsten deinterlacen kann (DVD, Receiver oder TV) Auf die native TV-Auflösung kann sowieso nur der TV hochrechnen. Eine wirkliche Bildverbesserung wird dir der Receiver nicht bringen, maximal einen Komfortgewinn und du ersparst dir dir durch HDMI die seperate Audio und Videoverkabelung |
wetter-frosch
22:57
ok...also ich hab den DVD Player mit yuv Kabel am Yamaha und den mit Hdmi am LCD... wenn ich mir dann die Signalinfo anzeigen lasse, sagt er mir (wenn ich das richtig verstehe) daß er 576p am Eingang hat und 576P an den LCD via Hdmi weitergibt...da hab ich also wohl offensichtlich keine große Verbesserung zu erwarten ![]() Habe nur einen Nachteil, daß ich via Hdmi am LCD erstmal 4:3 Bild habe, welches ich auf 16:9 umschalten muß (kann man das irgendwo voreinstellen)..naja aber da werde ich erstmal beim direkten YUV-verbinden bleiben, da der DVD Player erstmal die einzige Quelle wäre, die ich über Hdmi ausgeben würde- da ist es egal, ob ich den TV auf Componenteneingang oder Hdmi stelle. Gruß Thomas [Beitrag von wetter-frosch am 24. Mrz 2008, 22:58 bearbeitet] |
Deibel
13:24
erstellt: 25. Mrz 2008, |||
Wenn der 1700er ähnlich funktioniert wie mein 659... Wenn du eingemessen hast könnte es sein daß der Receiver den Basspegel runtergefahren hat (automatische Equalizerfunktion) wenn du dann in den enhance modus wechselst hebt er die Bässe wieder ein wenig an ist vermutlich aber immer noch insgesamt beschnitten (deshalb liegt diese einstellung bei dir dazwischen) Im pure direct modus werden sämtliche Einstellungen des Receivers völig ignoriert, dann wird einfach das, was am Eingang ankommt durch die endstufen gehauen und wieder ausgespuckt ![]() Wenns das nicht sein sollte weiss ichs auch nicht... bei mir ist das auch so, da die Canton (siehe sig) im Vergleich zum Rest deutlich zu fett sind, hat die automatische Einstellung die Canton um 6,5dB abgesenkt wenn ich in den pure direct modus gehe wird nicht nur der Bass intensiver sondern es wird auch insgesamt wieder ne ganze Portion lauter ![]() |
LCS_ASZ
13:54
Hallo
Ich habe zwar noch den 1500 aber ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Einmessautomatik den Bass per Equalizer runtergeregelt hat oder du selbst per Klangregelung. Im PD-Modus ist das alles ausgeschaltet und somit naturbelassen.
Beim 1500er wird im PD-Modus eigentlich nur noch die Videosektion abgeschaltet. Klangregelung wird bereits bei Direct-Stereo deaktiviert. Zwischen den beiden Betriebsarten lässt sich bei mir auch bei intensiven Hören kein Klangunterschied feststellen. Allenfalls etwas mehr Tiefenstaffelung und da bin ich mir nicht sicher ob es nicht vielleicht eingebildet ist. |
LCS_ASZ
13:56
war doch jemand schneller ![]() ![]() |
wetter-frosch
18:13
Also die automatische Einmessautomatik habe ich im Equalizer auf flat gestellt...da sollte also keine Veränderung der Bassstärke vorgenommen worden sein, oder? Gruß Thomas |
LCS_ASZ
11:09
erstellt: 26. Mrz 2008, |||
Hallo Die Einstellung FLAT bedeutet IMHO, dass eine Anpassung des Frequenzgangs für alle Lautsprecher erfolgt. Da das nur sinnvoll ist, wenn du identische Lautsprecher hast, kann genau darin das Problem liegen. Lass doch die Einmessautomatik nochmal mit der Einstellung FRONT durchlaufen. Damit wird der Frequenzgang der übrigen Speaker an die Frontspeaker angepasst. Bei Verwendung vobn Frontspeakern die grösser/besser sind als der Rest, ist das die richtige Einstellung. Gruss Lothar |
roger23
12:11
Verstehe ich nicht. Ich habe zur Zeit vorne ein Pärchen Elac BS63 und hinten JBL Control 1X (Übergangsweise), ohne Sub (auch übergangsweise). Zum einen zieht mir mein Yammi (RX-V2700) den Frequenzgang auch nach unten halbwegs gerade durch (bei moderaten Lautstärken habe ich keine Angst um die Boxen) und gleicht die Boxen soweit an, dass die LS verglichen mit "Pure Direct" doch deutlich "gleicher" klingen. Und auch im oberen Frequenzbereich kommt das "Glattbügeln" des Frequenzganges für die Elacs subjektiv gut. Für mich hat sich der Einsatz der Einmessautomatik definitv gelohnt. Sting klingt auf ".. all this time .." deutlich authentischer, und der gezupfte Bass erzeugte aus dem 1. Stock den Kommentar "Willst Du das Haus einreissen?" (naja, ich war doch etwas oberhalb "Zimmerlautstärke") - Roger |
wetter-frosch
23:28
Ok...das werde ich morgen mal probieren...Habe ja schon als Fronts die "stärkeren Boxen, aber ich dachte, da ich hinten auch LS der gleichen Reihe habe, wäre das die richtige Einstellung...aber Versuch macht klug- werde morgen Nachmittag nochmal neu einmessen und das Ergebnis berichten. Gruß Thomas |
wetter-frosch
20:32
erstellt: 27. Mrz 2008, |||
...Habe ein neues Autosetup durchgeführt, wobei ich diesmal die Equalizereinstellung Front benutzt habe...und tada...die Unterschiede im Bassbereich sind nicht mehr wahrzunehmen...der Bass ist auch im Straightmodus ähnlich zu dem im Pure direct...und im Enhancedmodus noch ein Stückchen stärker (für meinen Geschmack schon fast zu stark...da habe ich den Enhancer gleich mal von High auf Low gestellt. Ja Vielen Dank für die Hilfe!!! Gruß Thomas |
LCS_ASZ
11:06
erstellt: 28. Mrz 2008, |||
Gern geschehen. Freut mich, dass es jetzt passt. |
Erfahrungsbericht Yamaha 1700 sbhc123 am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 23 Beiträge |
Yamaha 1700 Biamping Horst1010 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 11 Beiträge |
Plastikplatte auf Yamaha 1700 andi001 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha RX 1700 vs ? berni-raudaschl am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 7 Beiträge |
yamaha 1700 oder 2600? amg_2 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha 1700 oder 1800 ? Tardif am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 5 Beiträge |
Yamaha 1700 schwacher Bass prof.pille am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 Qualitätsproblem? -Tiger- am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha 1700 oder Onkyo 705 Tardif am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 10 Beiträge |
Bi-Amping beim Yamaha 1700 wetter-frosch am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedvoldemarleo
- Gesamtzahl an Themen1.561.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.067
