YAMAHA RXV440 kein surround
gerry05
#1 erstellt: 08. Feb 2004, 20:11
habe ein Problem mit meinem Receiver bez. sämtlicher Dolby Surround Programme.
Situation:
Receiver ist mit DVD Player per Koax-Kabel zwecks digitaler Übertragung verbunden.
Beim Abspielen einer DVD zeigt der Receiver den Erhalt von PCM Daten an. Auch die Anzeigen der Prozessoren für dts und PL / PL II zeigen eine Aktivität an
=> digitale Daten gelangen zum Receiver und werden verarbeitet.
Problem:
Trotz Verarbeitung der digitalen Daten wir bei mir kein Klangfeld erzeugt und auch bei der Eingangskanal Anzeige (Nr.21 im Handbuch) werden immer nur die beiden Hauptlautsprecher L + R angezeigt. Die drei restlichen Boxen werden außer beim Setup nicht angezeigt. (Es kommt zwar auch bei normalem Betrieb etwas Sound aus den Rear Boxen, aber konkret beim Abspielen einer DVD sollten doch die Rear Boxen gezielt angesteuert werden und ein Klangfeld erzeugen, oder?!?
Kann das Problem mit der Samplingrate zu tun haben so daß nur noch zwei kanäle ausgegeben werden??
Ich hoffe mir kan jemand helfen, denn auch nach dem Studium des Handbuches werde ich nicht wesentlich schlauer.....
Hoffe auf viele Antworten
MfG
Martin
bartonfink
#2 erstellt: 08. Feb 2004, 20:25
Hi Martin,
bin jetzt nicht ganz sicher, aber Du müsstest, glaube ich, Deinen DVD-Player im Setup bei Datenausgabe auf "Bitstream" stellen können, oder?
Ich glaube, das mit PCM ergibt nur "normales" Stereo wie vom CD-Player z.B..
gruß,
tom.
gerry05
#3 erstellt: 08. Feb 2004, 20:33
Danke erstmal.
Die PCM Daten sind sog. PCM-Digital-Audio Signale (Pulscodemodulation), d.h. es kommen definitiv digitale Signale an. Die Eingabe der Signale an den Receiver sind okay (denke ich) nur die Ausgabe stimmt nicht.
Danke vorab
Martin
bartonfink
#4 erstellt: 08. Feb 2004, 20:57
Hier wirds besser erklärt, wie ich das meinte:
Hinweis: Alle vorgeschlagenen Einstellungen setzen entsprechende Dolby Digital - DTS Decoder im AV Verstärker/Receiver vorraus. Falls dieses nicht gegeben ist, bitte jeweils die genauen Hinweise lesen, welche der folgenden Optionen dann zu wählen ist.
Dolby Digital -> Einstellung: Dolby Digital oder Bitstream oder RAW
Bei vielen DVD Playern ist die Standard Einstellung für einen Dolby Digital Track auf PCM eingestellt, was aber dazu führt, das der Mehrkanalton einen Donmix durchläuft und in das 2 Kanalige PCM Format, welches dann nur noch Dolby Surround enthält, gewandelt wird.
Ist ein entsprechender AV Verstärker/Receiver mit einem Dolby Digital Decoder vorhanden, dann sollte diese Einstellung auf Dolby Digital oder Bitstream oder RAW geändert werden.
MPEG -> Einstellung: PCM
Der MPEG Ton, welcher maximal nur Dolby Surround (Ref.: Tonformate - Dolby Surround) transportieren kann, wird oftmals im MPEG Format in der Standard Einstellung ausgegeben, was aber dazu führt, das viele Decoder dann keinen Ton wiedergeben, weil sie dieses Format nicht verstehen.
Deswegen ist es hier angebracht, diese Einstellung auf PCM zu ändern, damit der DVD Player eine Wandlung vom MPEG Format in das PCM Format vornimmt. Aber nicht jeder DVD Player bietet diese Einstellungs Option.
DTS -> Einstellung: On oder Bitstream oder RAW
Dieses ist eigentlich die einfachste Einstellung. Die Ausgabe des Tonformates DTS kann man eigentlich überall nur auf On oder Bitstream oder RAW bzw. Off setzen.
Ist kein DTS Decoder im AV Verstärker/Receiver vorhanden, dann sollte hier besser die Option Off gewählt werden, das nicht doch versehentlich DTS Daten geschickt werden und so zu Problemen führen könnte.
(Quelle: http://www.dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonanschluss.php#i.0.6)
gruß,
tom.
[Beitrag von bartonfink am 08. Feb 2004, 21:05 bearbeitet]
max2
#5 erstellt: 08. Feb 2004, 21:31
Hi Martin
hatte das gleiche Problem wie du,
was Tom sagt ist absolut richtig bei PCM-Stream
bekommst du bestenfalls Noe:6 hin, aber kein echtes Surround.
Mein alter DVD-Player hat trotz Digitalem-Coax Ausgang
und eintellung auf Bitstream nur PCM weitergeben.
Mein neuer Player (Toshiba SD-320E)sendet automatisch
Bitstream.
gruss max
gerry05
#6 erstellt: 09. Feb 2004, 12:20
Okay, habe an meinem Mustek DVD Player Audio-Out von SPDIF-PCM auf SPDIF-RAW umgeschaltet
Effekt:
Der Receiver bestätigt mir nun den Erhalt der Raw Daten und signalisiert Dolby Digital.
Schön und gut, ein Problem weniger, jedoch werden nach wie vor nur 2 Boxen am Receiver angezeigt und es erfolgt nur normales Sourround
Was läuft bei mir schief?
Martin
gerry05
#7 erstellt: 09. Feb 2004, 17:59
Juhu...es klappt nun.
Das Problem mit den Lautsprechern trotz digitaler Übermittlung einer DVD kam daher, daß die DVD ofensichtlich nicht Pro Logic fähig war.
Bei einer anderen DVD hat es eben reibungslos geklappt.
Besten Dank für die Hilfe bisher
Ciao
Martin
Soundmaker
#8 erstellt: 28. Jun 2004, 20:18
Ansonsten kann man im 440'er noch die Option "Auto" einstellen. Mit dieser Einstellung erkennt der 440'er das ankommende Signal automatisch, mußt es nur vorher dem Eingang zuordnen sprich dem entsprechenden Eingang auf "Auto" stellen. Ich hoffe Ihr versteht was ich meinte.
Hausl
#9 erstellt: 28. Jun 2004, 21:43
@soundmaker.
warum holst du die ganze alten threads wieder hervor?
die dürften sich mittlerweile alle erledigt haben
mfg, hausl
Yamaha RXV440 RDS und Plattenspieler!!!
Richy69 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  2 Beiträge
Hilfe! !Kein Surround!
Jenny am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  38 Beiträge
Kein Surround bei Yamaha 463?
skenic2003 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
kein surround sound bei yamaha rx-v659
dan!el am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  13 Beiträge
kein digitaler surround bei yamaha rx v459
fredi_2k5 am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  9 Beiträge
Kein richtiger Surround Sound
mat.her am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  5 Beiträge
Yamaha RXV550 - Surround Problem
-luq!´ am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  2 Beiträge
Kein Bass bei Dolby Surround?
Burton83 am 12.09.2004  –  Letzte Antwort am 12.09.2004  –  2 Beiträge
Yamaha DSP-A990 Dolby Surround
Xscale am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.07.2003  –  4 Beiträge
Einstellungsproblem Yamaha 659 - Surround Modi
Brainee am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.269
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.916
