Yamaha RXV550 - Surround Problem
-luq!´
#1 erstellt: 09. Jun 2008, 16:52
Guten Abend liebe Community,
folgendes Problem:
Mein Surround Back/Right funktioniert bei den Softwaretests in Windows nicht. z.B. fliegt eine summende Biene einmal im Kreis und es werden nur die beiden Front Standlautsprecher angesteuert/ein Tonsignal kommt nur aus den Standlautsprechern. Oder eine Stimme sagt vorne Links/Vorne Rechts etc.
Wenn ich allerdings Musik höre (winamp) oder TV schaue (Hauppauge, Software WinTV(bin noch auf der suche nach einer besseren TV Software die die Balken bei einem 22" 16:10 Widescreen scalieren kann)
Angeschlossen ist das Kabel der Boxen am Receiver unter Surround (Surround Back ist ja nur ein "Steckplatz". Liegt dort das Problem?
Soundkarte ist "Creative Sound Blaster X-FI Xteme Audio". Angeschlossen ist der Receiver am PC via Chinch (Grüne Buchse - Line In).
Hoffe meine Erklärung ist eindeutig. Bin leider nicht sehr bewandt was Receiver und Co. angeht, hoffe aber, dass ich euch genügend Infos geben kann/gegeben habe.
Boxen sind von Elac! 2 Stand (Elac 105 II) , 2 Surround (Elac 101 II) und der Center (ebenfalls 101 II).
Liebe Grüße
[Beitrag von -luq!´ am 09. Jun 2008, 16:54 bearbeitet]
outofsightdd
#2 erstellt: 10. Jun 2008, 08:39
Ist die Soundkarte eine 5.1/7.1-Soundkarte? Dann decodiert sie selbst den Raumklang von Spielen, DVD usw.
Anschließen musst du deine x-fi dazu mit voller Raumklangverdrahtung. Deine Soundkarte sollte 3 grüne Steckeranschlüsse haben. Von den 3 gehst du auf die 6 Anschlüsse des Multichannl-Input vom Yamaha, das geht mit 3 Kabeln von diesem Typ, zu sehen hier:
Der Anschluss am Yamaha ist der mit der Punktschraffur auf dem Bild:
http://www.yamaha-hi...w/rx-v550_review.jpg
Erklärt ist das Anschließen in der Yamaha-BDA Seite 16. Dein PC fungiert dabei als externer Decoder. Die Soundkarte muss exakt angeschlossen werden, also die Ausgänge für Front an Front, Surround an Surround, die für Center/Subwoofer an die schwarzen Anschlüsse für Center + Subwoofer (Anschluss-Belegung in der Bedienungsanleitung deiner Soundkarte prüfen, danach richtet sich, ob zum Bsp. Center der rote oder der weiße Stecker ist).
Im Einstellmenü deiner Soundkarte stellst du danach ein, dass ein 5.1-System angeschlossen ist. Einstellungen --> Systemsteuerung --> Sounds und Audiogeräte --> Lautsprechereinstellung --> erweitert
Ergänzung: Mit nur 5 Lautsprechern sollte dein "SurroundBack"-Lautsprecher-Anschluss gar nicht belegt sein! Deine Surrounds müssen an "Surround left/right"! Das Schema Seite 13 deiner Yamaha-BDA, den Nr.5 gibt es bei dir nicht!
[Beitrag von outofsightdd am 10. Jun 2008, 08:42 bearbeitet]
Yamaha RXV550
extremzucool am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  5 Beiträge
YAMAHA RXV440 kein surround
gerry05 am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  9 Beiträge
Kein Surround bei Yamaha 463?
skenic2003 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Problem Surround Sound !Danke !
scuolfan am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  2 Beiträge
Problem mit meiner Surround Anlage
PiP am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  6 Beiträge
Yamaha DSP-A990 Dolby Surround
Xscale am 22.07.2003  –  Letzte Antwort am 24.07.2003  –  4 Beiträge
Einstellungsproblem Yamaha 659 - Surround Modi
Brainee am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  14 Beiträge
Surround Effekt defekt bei Yamaha RX-V520
Hapi6513 am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V2700 erkennt Surround-DVDs nicht !
viggo am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  7 Beiträge
kein surround sound bei yamaha rx-v659
dan!el am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.640
