Probleme mit Yamaha DSP AX2
rela
#1 erstellt: 10. Feb 2008, 22:51
ich habe seit heute ein Problem mit meinem Yamaha DSP AX2. An der Geräterückseite befinden sich ja 3 Kaltgerätesteckdosen, die bislang immer einwandfrei funktionierten. Seit dem heutigen Morgen funktionieren diese nun nicht mehr. Die dort angeschlossenen Geräte bekommen keinen Saft. Wenn ich die Geräte an einer anderen Steckdose anschließe, funktionieren sie.
Mein erster Gedanke war, dasss evtl. eine Sicherung defekt ist. Aber ich bin absoluter Laie. Welche Sicherung ist für die AC-Outs zuständig? Auf den ersten Blick sehe ich 2 Sicherung, die sich auf der Platine bei den Kaltgerätebuchsen befinden. Ich glaube die Dinger heißen Feinsicherung, siehe Beispielbilder.
Kann man diese einfach ersetzen? Kann es daran liegen?
Mit ist noch aufgefallen, dass auf den Platinen bei den Kondensatoren weiße Substanzen sind. Ist das normal?
Ich hoffe die Beschreibung ist ausführlich genug und ein Profi kan mir behilflich sein.
Danke.
rela
#2 erstellt: 11. Feb 2008, 12:21
Hmm, niemand einen Ansatz?
DevilX1811
#3 erstellt: 11. Feb 2008, 13:54
Mess doch die Sicherungen erstmal durch (Mit einem Multimeter)
Durchgang = i.O
(nahezu 0 Ohm) / Kein Durchgang = defekt(Hochohmig).
Wenn eine der Sicherungen defekt ist dann stimmt mit einem deiner Verbraucher was nicht !!!
Wenn die Sicherung defekt ist kannst du diese wechseln,du mußt aber auf die Stromstärke achten,sie steht auf dem silbernen Kragen in kleiner Schrift!Du musst die gleiche wieder einsetzen !!!
Da du zwei Sicherungen findest wird die eine der Geräteschutz sein und die andere ist dann für die AC-Outs.
Das von dir beschriebene weiße Zeug befindet sich dies zwischen Platine und Kondensator ?
Wenn ja ist die Welt i.O .
Welche Geräte hast du angeschlossen ?
[Beitrag von DevilX1811 am 11. Feb 2008, 13:54 bearbeitet]
rela
#4 erstellt: 12. Feb 2008, 20:24
Danke hatte mir zuvor selber geholfen. Es waren die Sicherungen.
Bananenstecker bei YAMAHA DSP AX2
da_kNuRpS am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
yamaha AX2
don_camillo am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Unterschiede DSP-AX1 und AX2
TomV am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  7 Beiträge
Yamaha 2500 oder AX2 ??
Chris297 am 02.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  3 Beiträge
yamaha ax2 oder sonyda7100es
bietemitvogel am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  5 Beiträge
Lohnt der Umstieg von Yamaha DSP AX2 auf Z9
Raffi1988 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  6 Beiträge
Unterschied Onkyo TX-SR605 und Yamaha dsp-a2 oder ax2
Pelie am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  8 Beiträge
Yamaha Verstärker. Welcher hat wieviel Leistung (A1,AX1,A2,AX2)
PaladinIV am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Probleme mit dem Yamaha DSP-A2
motoquero am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  3 Beiträge
Pioneer AX2
msuco am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.691
