HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Unterschied Onkyo TX-SR605 und Yamaha dsp-a2 oder ... | |
Unterschied Onkyo TX-SR605 und Yamaha dsp-a2 oder ax2+A -A |
Pelie
15:49
erstellt: 19. Mai 2011, |
Hallo, worin besteht der Unterschied zwischen den o.g. Modellen? Bin am überlegen auf einen der beiden Yamaha umzusteigen. Danke und Grüße Peter [Beitrag von Pelie am 19. Mai 2011, 15:58 bearbeitet] |
Passat
21:11
Die Yamahas sind AV-Verstärker, d.h. sie haben kein Radio eingebaut. Außerdem sind die Yamahas 11 bzw. 9 Jahre alt und haben daher keine HDMI-Anschlüsse, keine HD-Tondekoder, keine Einmeßautomatik etc. etc. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
21:59
ich habe einen Polo (mit 6 Airbags, ESP, Radio/CD inkl. Lenkrad FB usw.) und überlege auf eine alte, gut erhaltene Mercedes E-Klasse (OHNE ESP, ABS, aber mit Radio/Cassette und Schiebedach) umzusteigen, was ist besser? |
Pelie
15:46
erstellt: 20. Mai 2011, |
Mickey Mouse, da gebe ich Dir recht im Vergleich mit den Autos. Habe meine nuBox allerdings bei einem Kumpel an seinem Yamaha dsp-a2 gehört und finde der Verstärker holt mehr aus den LS raus. Oder kann es sein das er eine andere Ohmzahl eingegeben hat? Habe an meinem 4 Ohm eingegeben und er vielleicht 8. Dachte hier im Forum mal gelesen zu haben das der Verstärker bei 8 Ohm mehr Power raus gibt. Ist das so? Grüße Peter |
Pelie
13:05
erstellt: 23. Mai 2011, |
Hat denn keiner ne Antwort auf meine Frage zu den Ohmzahlen? |
Passat
13:23
Es stimmt schon, bei Stellung 8 Ohm hat das Gerät mehr Leistung. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
13:40
das ist schwierig und es gibt viele unterschiedliche Meinungen... Meine dazu ist: bei einem ordentlichen Verstärker sollte das eh keinen klanglichen Unterschied machen. Die Theorie dazu: bei 8Ohm versorgt das Netzteil die Endstufen mit höherer Spannung. Da die Leistung des Netzteils aber gleich bleibt, kann es auf Dauer weniger Strom liefern (P=U*I). Allerdings können die Kondensatoren bei höherer Spannung mehr Ladung speichern. Falls die also etwas klein dimensioniert sind (da wird gerne gespart), dann hat der Amp bei 8Ohm halt etwas mehr (Kurzzeit) Reserven. Falls eine Strombegrenzung verbaut ist, sollte die in der 4Ohm Stellung später einschreiten als bei 8Ohm. Am Ende kommt es darauf an, welcher Parameter die maximale Leistung begrentzt?!? Reicht die Versorgungsspannung nicht aus und der Amp gerät "direkt" ins Clippen, dann kann man in 8Ohm Stellung etwas mehr Leistung ziehen. Reicht allerdings die "Stromlieferfähigkeit" nicht aus (indirekt führt das natürlich auch zu einer Art Clipping), dann ist 4Ohm besser... |
Jenserm.
15:06
erstellt: 25. Mai 2011, |
Ich hatte zu einem ähnlichen Thema ![]() Der 605er ist wie man da lesen kann klanglich aus meiner Sicht bereits deutlich kleineren Geräten nicht gewachsen. Umstieg auf hochwertigere Altware kann deutliche Vorteile bringen. |
Bananenstecker bei YAMAHA DSP AX2 da_kNuRpS am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 7 Beiträge |
Onkyo TX SR605 Tiefpassfilter Nobi57 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V861 oder Onkyo TX-SR605 ? Bugs-Bunny am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 sinonomil am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied Onkyo TX-SR605E und Onkyo TX-SR605 (ohne E) borsmenta am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Importieren sky-blade am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 oman2007 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 Bildausfall schnubbi82 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR605 orange4711 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 8 Beiträge |
Temperatur Onkyo TX-SR605? GoDFaTHeR-GER am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 21 Beiträge |
2011
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied-Budda-
- Gesamtzahl an Themen1.560.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.672
