Unterschiede DSP-AX1 und AX2
TomV
#1 erstellt: 20. Dez 2006, 10:58
Hallo zusammen,
ich habe jeweils ein Angebot für beide Verstärker und frage mich was der Unterschied der beiden ist. Es scheint so dass der AX2 sogar mehr Leistung hat. Der AX1 soll mich 520 euro kosten, der AX2 hingegen 420 euro. Lohnt der Aufpreis für den AX1?
Gruß Tom
Memory1931
#2 erstellt: 30. Dez 2006, 08:35
Der AX1 ist lt. Testbericht ein Highend-Gerät, der AX2
hingegen wurde als Oberkklassegerät eingestuft.......
Gib mal über Google eine Suchanfrage ein.....
...da hab ich das jedenfallse her
Andreas
Mlongi
#3 erstellt: 30. Dez 2006, 10:51
Hallo TomV
Also ich bin im Besitz von einem AX-1 und sehr zufrieden.
Vorher hatte ich lange Jahre einen RX-V2095 und auch der war klasse.
Dann habe ich mir einen RX-V2500 gekauft,eigentlich ein sehr gutes Gerät mit einer Top Ausstattung.
Vergleicht man den RX-V2095 und den RX-V2500 mit dem AX-1,
sind diese vom Klang und der Leistung eben nicht in der Lage dem AX-1 das Wasser zu reichen.
Der AX-2 ist sicherlich auch ein Top Verstärker aber eben nicht so gut wie der AX-1.
Beim AX-1 werden die besseren und hochwertigeren Bauteile verarbeitet.
Wie gesagt ich hatte den direkten Vergleich. Ich würde den AX-1 kaufen!
Gruß und guten Rutsch Mlongi
http://www.surround-project.de
[Beitrag von Mlongi am 30. Dez 2006, 10:56 bearbeitet]
TomV
#4 erstellt: 30. Dez 2006, 10:56
Ok, danke an alle, die mir hier weitergeholfen haben. Ich habe mir nun den AX1 zugelegt. Ich hatte vorher einige Jahre den DSP-A2 und bin nun mit dem AX1 doch erstmal gut gerüstet und zufrieden. Einzigstes Problem, welches mir auffiel ist die Gesamtlautstärke. Kommt mir etwas schwach vor, liegt vielleicht an meinen Speakern oder dieser Ohm Einstellung am AX1, da muss ich noch testen. Meine Mainspeaker sind Heco Mythos 700 mit 4 Ohm, Center Mythos mit 8 Ohm und Rears Canton Ergo mit 8 Ohm. Ich kann aber am AX1 nur alle Speaker an 4 oder 8 Ohm einstellen, daher wohl meine Probleme.
Gruß Tom
Heiliger_Grossinquisito...
#5 erstellt: 30. Dez 2006, 11:07
Stell auf 8 Ohm, dann fährt der Verstärker mit etwas mehr Power.
Selbst Yamaha empfiehlt das bei anfragen per Mail an den Support.
Der AX1 is nen feines Kerlchen. Hatte und habe (jetzt im PC Zimmer nur noch) nen AX2, der is auch recht ordentlich. Der AX1 hat halt die etwas bessere und aufwendigere Verarbeitung, mehr Leistung und mehr Anschlußmöglichkeiten als der kleine Bruder AX2.
Dafür kostete der 1er ja auch mal deutlich mehr
TomV
#6 erstellt: 30. Dez 2006, 11:11
Kann ich ohne mögliche Schäden auf 8 Ohm stellen? Wäre aber ne Erklärung, denn mein vorheriger A2 hatte da mit 8 Ohm mehr Power als der AX1 nun mit 4 Ohm. Ich teste das mal.
Gruß Tom
#7 erstellt: 30. Dez 2006, 11:13
Wenn Du auf 8 Ohm schaltest wird die Betriebspannung der Endstufen erhöht, dann gibts mehr Power. Da Du auch 4 Ohm Boxen hast wird die Endstufe natürlich mehr belastet, auch wärmer, aber wenn man mit Vernunft handelt passiert da nichts.
Wenn Du natürlich ununterbrochen bis zum Anschlag aufdrehst würd ich es nicht machen
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 30. Dez 2006, 11:13 bearbeitet]
DSP-AX1 vs. DSP-AZ1
Kirk_02 am 03.01.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  8 Beiträge
Probleme mit DSP-AX1 ?
Michi49 am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 22.04.2004  –  4 Beiträge
Yamaha Verstärker. Welcher hat wieviel Leistung (A1,AX1,A2,AX2)
PaladinIV am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  5 Beiträge
Bananenstecker bei YAMAHA DSP AX2
da_kNuRpS am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  7 Beiträge
Probleme mit Yamaha DSP AX2
rela am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DSP AX1 RS - 232 C Schnittstelle ?
Nico.P am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  4 Beiträge
Yamaha DSP AX1 vs. RX-V2500
Mlongi am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  5 Beiträge
Centerspeaker zum Musikhören beim Yamaha DSP AX1?
drummerfan am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  5 Beiträge
yamaha AX2
don_camillo am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  6 Beiträge
Pioneer AX2
msuco am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
