| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu Surround / Stereo | |
Frage zu Surround / Stereo+A -A |
Hustl0r
erstellt: 07. Jan 2008, 00:36
hallo, habe hier einen 4-Kanal Hifi-Verstärker von Sony angeschlossen (am PC) mit 4 angeschlossenen Boxen. Ist es möglich, mithilfe eines Receivers und eines Center-Lautsprechers auf Surroundsound umzusteigen, und den Verstärker trotzdem miteinzubinden? Bin etwas ahnungslos in dem Bereich... |
inschinör
erstellt: 07. Jan 2008, 01:20
Ich kenne deinen Verstärker nicht, aber im Prinzip haben die heute alle gängigen AVRs sogenannte Pre-Outs - sprich nach dem Vorverstärker kann man die decodierten Surround-Signale abgreifen und an weitere Endstufen verfüttern. Sollte nun Dein Verstärker tatsächlich vier Eingänge zu den einzelnen Endstufen vorhalten, dann geht es. Der Center muss dann an den AVR angeschlossen werden. Ich bezweifele aber, dass Dein Verstärker dies kann. I.d. Regel haben Stereoverstärker zwar die Möglichkeit vier Boxen anzuschließen, aber es ist trotzdem "nur" Stereo. D.h. du hast nur zwei verschiedene Kanäle zur Verfügung und je zwei Speaker erhalten dann das gleiche Signal! Evtl. reicht Dir auch ein reiner "Encoder" - Suround-Vorverstärker: Ein Teil welches man mit den digitalen Surround-Signalen von DVD oder SAT füttert und welches dann die einzelnen Kanäle "ausspuckt". Aber einen Verstärker für den Center müsstest Du in jedem Fall besorgen.... |
Hustl0r
erstellt: 07. Jan 2008, 02:25
danke schonmal habe übrigens einen Sony F511 "Spontaneous twin drive" mit "direct link system" |
Grumbler
erstellt: 07. Jan 2008, 08:49
Da kann man sicher 4 Boxen anschließen, aber ist das nicht ein normaler Stereo-Vollverstärker? |
dharkkum
erstellt: 07. Jan 2008, 09:01
Das wäre aber ein Decoder und kein Encoder. Davon mal abgesehen ist das aufrüsten dieses Verstärkers zu einem Surroundsystem doch nur Flickwerk. Das einzige was da noch einen Sinn macht wäre die Anschaffung eine AV-Receivers mit Pre-outs und dann den alten Verstärker als Endstufe für die Front einzusetzen falls das dann überhaupt nötig sein sollte. |
T4180
erstellt: 07. Jan 2008, 09:27
Hi!
Richtig! Das sehe ich ganz genauso. Meines Wissens ist der TA-F 511 ein ganz gewöhnlicher Stereoverstärker mit zwei Endstufen. Ein reiner Decoder würde also auch nichts nützen, da der Sony nur ein gewöhnliches Stereosignal verstärken kann. Um vier Kanäle zu verstärken würdest du schon zwei Stereoverstärker benötigen, einen für die vorderen und einen für die hinteren Kanäle. (Oder einen guten alten Quadro-Verstärker) Gruß |
inschinör
erstellt: 07. Jan 2008, 10:32
Upps, ja richtig. War wohl schon sehr spät gestern. Aber ich pflichte den Vorrednern bei: Ein neuer AVR sollte alleine ausreichend sein. |
Von Stereo zu Surround becky am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 40 Beiträge |
Frage zu Surround Receiver und Stereo hangu012 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Kombination Stereo mit Surround Recharger am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
Stereo über Surround-Anlage DarkFire am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 2 Beiträge |
Surround und Stereo? 19hausi87 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 4 Beiträge |
Stereo über Surround wiedergeben Jarmen|Kell am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Stereo 2 surround jan5 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 11 Beiträge |
Surround <> Stereo --- Nutzungsmöglichkeiten (Zusammenfassung) the_cineast am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 3 Beiträge |
Stereo/Surround Verstärker 800,- Snake88 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Surround + Stereo Verstärker? Tobipg am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 6 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
