HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Stereo 2 surround | |
Stereo 2 surround+A -A |
jan5
22:21
erstellt: 28. Jun 2005, |
Gibt es Reciver die ein StereoSignal so umwandeln kann da mann zumindest 4.0 sound oder etwas vergleichbares gibt.(5.1 zu 7.1 gehet ja auch) wenn ja wie heißt dieses verfahren. |
Avalarion
22:57
das kann jeder receiver, der mindestens pro logic hat. heutzutage sind prol logic IIx (7.1) und dts neo 6 (6.1) eigentlich schon standart. und das kann aus jeder beliebigen stereo quelle errechnet werden. wie gut, hängt vom receiver und den dolby bzw. dts decodern ab. |
Brainhammer
00:36
erstellt: 29. Jun 2005, |
Hi, dabei ist das Neo:6 für MP3's am besten geeignet. Es gibt aber auch Codecs, die können aus Mono Stereo bzw. errechnen. Wie die heißen und wie das geht? Ka, würde mich auch mal interessieren. |
Avalarion
23:10
ich wüsste nicht, dass sowas geht, denn er hat dazu keinerlei informationen. das ist so wie wenn du bei einem mischpult panorama auf jedem kanal auf null stehen hast. dann kann auch nichts anderes als mono rauskommen, egal, was da noch von den effektgeräten rumgerechnet wird. außer er nimmt bestimmte frequenzen raus und teilt die auf. dann ist das aber kein stereo, denn es ist nicht instrumenten bezogen. und stereo versucht ja eben , die instrumente so abzubilden, wie sie sich auf der bühne befinden. das selbe wird beim mischpult eben mit pan gemacht. |
alice35
23:19
Hi, man nennt das Phantomschaltung im DSP - allerdings "richtiges Stereo" wird daraus nicht. mfg alice |
Avalarion
10:28
erstellt: 30. Jun 2005, |
nomalerweise bezweckt die phantomschaltung, dass das signal des centerspeakers in gleicher weise von front left und front right wiedergegeben wird, wodurch den effekt erzeugt wird, dass der zuhörer denkt, dersound käme aus der mitte (imaginärer centerspeaker) denn pro logic IIx und dts neo6 berechnen in den centerspeaker das rein, was in beiden kanälen front left und front right gleich ist (bei einem stereo signal). anfenommen du hast ein monosignal, wird (bei vorhandenem center)alles, aber auch wirklich alles, über den center wiedergegeben. schaltest du nun den center auf phantom, geben die front left und die front right boxen beide dennoch das selbe signal wieder, da sie den center ersetzen müssen. aber aus den surround und sb kanälen kommt nichts, da die signale für die kanäle teils phasengedreht zu den einzelnen fr und fl kanälen berechnet werden. dabei wird berücksichtigt, welcher front kanal ein signal wiedergibt, das der andere nicht enthält und in welcher phase er das wiedergibt. da bei mono aber alle signale und alle phasen der front speaker identisch sind, kann das nicht gehen. fazit: bei dieser schaltung nutzt du zwar beide front speaker, aber nicht im stereo sondern im monobetrieb, und nicht mehr. da können auch dts und dolby nichts reinzaubern |
jan5
16:56
funktioniert es nun oder nicht ? zB mit Onkyo 602? |
Avalarion
17:02
nein weil wie denn? es gibt keine gegephasen der frontspeaker und die zwei front kanäle unterscheiden sich nicht im geringsten. eben gar nicht. da kann man nichts rausrechenen. wie denn? was soll er denn machen? er bekommt ja auch keine digitalen infos zu den kanälen, wie zb. die einzelnen instrumentenspuren oder ähnliches. alles was er macht, ist das monosignal in zwei mal das gleiche monosignal umzuwandeln. also kein umwandeln, sondern ein klonen des signals. nicht mehr. kein stereo, kein 4.0, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 ! |
jan5
20:55
kommt denn aus den anderen 3 boxen der selbe (5.1) ton ,das würde mkir reichen(zumindest würde ich es mal gerne hören). |
alice35
21:04
Nochmal Hi, habe mich selbst zitiert, da meine Antwort (wenn ich's jetzt selbst nochmal so lese) zu kurz und nicht eindeutig genug war. Avalarion hat es sehr ausführlich und treffend beschrieben: Mit "kein richtiges Stereo" ist freilich nur - wenn man so will - eine akustische "Täuschung" gemeint. Aus einem Monosignal läßt sich natürlich kein Stereo errechnen. Sorry für die Irretation, Zeit war knapp. mfg alice |
Avalarion
22:16
kein problem ![]() fakt ist, dass dann aus dem pseudo-dtereo-signal nicht mehr gemacht werden kann, als das. |
5.1 in 5.2.1 umwandeln tobinambur am 19.10.2023 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 7 Beiträge |
Stereo nach surround umwandeln Dagon am 24.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 8 Beiträge |
7.1 mittels 5.1 plus Stereo Verstärker? stadler262 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 9 Beiträge |
5.1 ,6.1 oder 7.1 Nigthmare am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 14 Beiträge |
Aus Stereosignal Surround simulieren mouseclick am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Stereo & Surround Wiedergabe bei AVR Jache am 14.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
Frage wegen 7.1 Dani296 am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 5 Beiträge |
5.1 Signal in Stereo Umwandeln RaveL am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 5 Beiträge |
5.1 -> 7.1 Upmix Dolby Surround vs. ProLogic 2x FloFoer94 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 4 Beiträge |
5.1 "Stereo" Sound beim Yamaha Receiver?! nameless91 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedvolk_er
- Gesamtzahl an Themen1.561.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.116
