| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 4 Ohm Center, aber 6 Ohm Rear und Front ! | |
4 Ohm Center, aber 6 Ohm Rear und Front !+A -A |
Erlkönig
erstellt: 26. Jan 2004, 20:02
Guten Tag, mein Center hat einen Widerstand von 4 ohm und meine restlichen Lautsprecher einen von 6 ohm.(jbl scs10). Und da mir mein center immer zu laut ist und keinen lust hab den immer leiser zu drehen, wollte cih mal fragenm, ob ich mir dazwischen vielleicht noch einen 2 ohm widerstand bauen sollte, damit alle auf 6 ohm kämen? Danke im Vorraus MfG Matthias |
Chris_DA-DJ-MC
erstellt: 26. Jan 2004, 20:43
Hi, Der Widerstand, präzise gesagt: die IMPEDANZ eines LS hat nichts mit seiner Lautstärke zu tun.. Das ergibt sich aus der Empfindlichkeit.. (Angegeben z.B. so: 90dB bei 1W/1m) Damit alle Deine LS gleich laut sind, wird die Anlage eingepegelt.. Nachdem Dein Center "zu laut" zu sein scheint, kann man entweder die Pegel der anderen LS anheben, oder eben den Pegel des Centers runterschrauben.. Dazu muss Dein Receiver/Verstärker einen Punkt im Setup haben.. Das Gleiche gilt auch für die Rears, wenn die z.B. weiter weg sind als die Fronts, muss man auch deren Pegel anheben.. und die Laufzeitunterschiede ausbügeln.. Das ist ganz normal.. (Widerstand dazwischenhängen ist keine gute Idee.. Du bräuchtest einen Leistungswiderstand für sagen wir mal 100W (ganz schöner Brocken..), ausserdem veränderst Du das Verhalten der Box..) Greetz Chris |
HammerHead
erstellt: 26. Jan 2004, 21:45
Hi 'Chris, Das stimmt imho so nicht ganz. Bei gleicher Empfindlichkeit ist ein 4 Ohm LS bei gleicher Verstärkerleistung (W) um 3 dB lauter als ein 8 Ohm Speaker. ![]() @ Erlkönig, Kannst Du den Center nicht im Setup zurücknehmen bis er passt? [Beitrag von HammerHead am 26. Jan 2004, 21:50 bearbeitet] |
Erlkönig
erstellt: 26. Jan 2004, 22:20
ich ahb ihn schon zurückgenommen, wollte mir aber einen neuen receiver kaugfen und den kann man nur zwischne 6 oder 8 ohm einstellen |
Chris_DA-DJ-MC
erstellt: 27. Jan 2004, 10:17
@Hammerhead, Echt? versteh ich zwar nicht so ganz, aber ich wäre im prinzip lernfähig.. meine "Deutung": ein LS mit 90dB 1W/1m, braucht 1W, um in einer Entfernung von 1m, 90dB Schalldruck zu erzeugen.. Da kommt die Impedanz nicht vor.. Das ich den Verstärker weniger aufdrehen muss, weil ich bei 4Ohm mit weniger Spannung, aber mehr Strom diese 1 Watt erzeuge ist klar.. Aber wie gesagt, die Empfindlichkeit ist davon unbeeinflusset.. ein 8Ohm und ein 4Ohm LS mit je 90dB 1W/1m spielen bei Zuführung von 1W, bei 1m Abstand gleich laut, nämlich mit 90dB... Aber das war ja gar nicht die Frage.. ![]() @Erlkönig wenn Dein neuer Receiver umschaltbar ist, dann stell ihn auf 6Ohm, das klappt auch wenn der Center 4Ohm hat.. Greetz Chris |
Erlkönig
erstellt: 27. Jan 2004, 10:48
ok danke |
HammerHead
erstellt: 27. Jan 2004, 21:12
Du hast recht. Ich bin von der Praxis ausgegangen, dass bei Umschalten von 8 auf 4 Ohm bei gleicher LS-Regler-Stellung die 4 Ohm Boxen bei gleicher Empfindlichkeit deutlich lauter spielen. Freud'sche Fehlleistung. |
Front /Rear haben 4 Ohm und Center 8 Ohm!? quavery am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 14 Beiträge |
Receiver rear 4 Ohm Impedanz all_is_blue am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 3 Beiträge |
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM Goostu am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 39 Beiträge |
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver tennisstarmatthis am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 7 Beiträge |
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker? Rotti1975 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 9 Beiträge |
Yam RXV2500 und 4 Ohm LS bintang am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 8 Beiträge |
Verstärker 8 Ohm / Boxen nur 4 Ohm Ry am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 10 Beiträge |
Ohm, Ohm und nochmal Ohm! MichaelK.ausG. am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 3 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß sisust am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 4 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
2004
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
