HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Stereo in 5.1 wandeln. Können das alle AVRs? | |
Stereo in 5.1 wandeln. Können das alle AVRs?+A -A |
f_u
#1 erstellt: 06. Dez 2007, 18:38 | |
Hallo erstmal, ich hab eine Frage zu AV-receivern. Ich möchte mir einen neuen Av-receiver zu legen und hab ein bischen im Internet gestöbert. Bei mehreren AV-receirn steht in der Beschreibung,dass sie stereo töne in 5.1 umwandeln. Heißt das jetzt das DvD filme, die nur Stereo sound haben in 5.1 zu hören sein werden? Und wenn ja, ist das bei allen AV-receivern so? Hier ist ein Link zum Samsung AV R 710 R 6.1 AV-Receiver, bei amazon, bei dem das auch bei steht. http://www.amazon.de...chwarz/dp/B000LRMQZY Und was haltet ihr von dem in Verbindung mit dem Teufel Concept R? Danke schon mal im voraus! |
Kargor
#2 erstellt: 06. Dez 2007, 18:57 | |
Zuerstmal gilt daß man nix "umwandeln" kann weil nix da ist. Wenn das Signal in Stereo daherkommt kannst Du nicht Center und Rear dazuerfinden. Mein Yamaha macht einfach folgendes: im Modus "Stereo 2ch" mischt er den Ton auf Stereo runter und gibt ihn Front R/L aus. Das ist nicht das was Du meintest :-) Im Modus "Stereo 7ch" macht er fast dasselbe --- er mischt den Ton auf Stereo runter (wenn schon Stereo reinkommt, und nur da verwende ich diesen Modus, ändert sich an der Stelle erstmal nix), und gibt ihn dann auf alle Lautsprecher aus. Das heisst ich kriege halt den Ton auch aus den Rears, und vermutlich als (L+R)/2 oder so auch aus'm Center. Es bleibt aber Stereoton --- wenn der Hubschrauber in Stereo um mich herumfliegt (und nur zwischen links und rechts wechselt weil es halt Stereo ist), dann fliegt er auch in "Stereo 7ch" nicht plötzlich auf 'ner Kreisbahn. Ich vermute mal daß das bei anderen Receivern auch nicht anders funktioniert; und offensichtlich ist das technisch gesehen eine Fingerübung für den Firmwareentwickler. Da ist aber natürlich trotzdem kein Grund daß jeder Receiver diese triviale Funktion hat... |
T4180
#3 erstellt: 06. Dez 2007, 20:08 | |
Hi, ich denke mal die Rede ist hier von "Pro logic (II)". Damit ist es sehr wohl möglich, aus einem Stereosignal einen Surroundsound zu simulieren. Pro Logic II haben mittlerweile aber eigentlich alle AV-Receiver und -Verstärker. Auf den meisten DVDs wird aber sowieso eine DD oder DTS-Spur vorhanden sein... |
m4xz
#4 erstellt: 06. Dez 2007, 20:14 | |
Musik würde ich aber nicht im Pro Logic Modus hören, da ist 7.1 oder 5.1 Channel Stereo definitiv im Vorteil... Beide Funktionen, also Doly ProLogic (2) und 7.1 Channel Stereo, haben alle aktuellen Receiver bereits integriert. Wie es mit den ganz billigen Geräten aussieht weiss ich nicht, aber irgeneine Art von Pro Logic hat jeder, die Version 1 ist allerdings analog und klingt extrem bescheiden. |
Grumbler
#5 erstellt: 06. Dez 2007, 21:39 | |
Ja. Dolby Prologix II, DTS Neo:6, Logic-7 und wie sie alle heißen versuchen ihr bestes. Für Filme ist das Ergebnis absolut akzeptabel. Grüße, Grumbler |
f_u
#6 erstellt: 07. Dez 2007, 14:38 | |
So vielem Dank schonmal für die Antworten, Ich bräuchte noch eine Empfehlung für einen AVreceiver im preissegment zwichen 300-450 euro, wie siehts da aus? Lautsprecher sind das Teufel Concept R, ich brauche den Receiver eigentlich nur für Filme und nicht für Musik. |
gr1zzly
#7 erstellt: 07. Dez 2007, 22:01 | |
Die Frage ist viel zu allgemein, um dir helfen zu können... Hast du dir schonmal die Stickies hier im Forum angeschaut? Sicher nicht, sonst hättest du es anders formuliert. Also: Die "FAQ - Receiver Kauf" lesen und verstehen und dann hier mit konkreten Angaben wieder posten. (Mal davon abgesehen, dass ein AVR der 300-450 EUR Preisklasse für das Concept R fast oversized ist) MfG Chris |
Mackie-Messer
#8 erstellt: 08. Dez 2007, 01:01 | |
Im pro Logic Modus wird das Surround Signal im Stereo Signal mit übertragen. Es wird dann nur in Mono und mit begrenztem Frquenzumfang gesendet. So ziemlch alles was in stereo übertragen wird, hat auch ein surround Signal. Meist nimmt man es aber nur als Diffusschall wahr. |
Pseudo-5.1 in echtes 5.1 wandeln. fplgoe am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 12 Beiträge |
Digitalisieren alle AVRs analoge Tonsignale grundsätzlich? flyingscot am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 13 Beiträge |
Optisches Signal wandeln WaZzA am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 14 Beiträge |
Stromverbrauch aktueller AVRs sternenreise am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 23 Beiträge |
Liefertermine/-schwierigkeiten AVRs? Lookalike am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 13 Beiträge |
5.1-Eingang (Analog -> Cinch) bei Denon AVRs jd17 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
5.1 und Stereo Ausgabe über alle Lautsprecher freeztyler am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker an Preouts des AVRS anschließen Tom_Henns am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 3 Beiträge |
Frage zur Leistungsaufnahme meines AVRs Dean am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 6 Beiträge |
5.1 + 2.0 (andere Boxen als im 5.1) über digitale Eingänge bei Denon oder Yamaha AVRs zabagad am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStanton_swaggerty_
- Gesamtzahl an Themen1.553.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.073
