HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zur Leistungsaufnahme meines AVRs | |
Frage zur Leistungsaufnahme meines AVRs+A -A |
Dean
14:46
erstellt: 09. Sep 2010, |
Hallo zusammen, ich habe gerade in meiner Anleitung meines Harman/Kardon AVR 430 folgendes zur Leistungsaufnahme gelesen. 120 W (im Leerlauf), 940 W (Max.) Bedeutet Leerlauf=Standby und wie wird die max. Leistung definiert? Voll aufgedreht oder Ausgagngssignal DTS oder der gleichen(also dass alle 5.1 Lautsprecher in Betrieb sind) Kann mir da jemand helfen? Danke schonmal Gruß Dean |
FLM
17:27
Hallo zu deiner Frage: Im Leerlauf ist der AVR sobald er eingeschaltet ist (nicht Standby) aber noch kein Signal anliegt. Man könnte es auch Grundvebrauch nennen oder so. Die maximale Leistung erreicht der AVR wenn ein Mehrkanalsignal anliegt und er voll aufgedreht also die Endstufen voll ausgelastet sind. |
Dean
17:43
Danke schonmal für die Antwort. Also das mit dem Grundverbrauch hab ich verstanden. Und mit der Max. Leistung meinst du, wenn z.B. ein 5.1 Tonsignal durch den Reciever gejagt wird und ich ihn bis zum Anschlag von der Lautstärke aufdrehe? Oder was ist, wenn ich meinen digitalen Kabelreciever angeschlossen habe, dieser in Stereo sendet und ich beim Reciever das LOGIC 7 5-Ch Music Signal eingestellt habe. Heißt das auch, dass ein Mehrkanalsignal anliegt? Andersgesagt, kann ich die Leistung nur drosseln, wenn ich ein 2 Kanal Stereosignal nutze. Also dass nur die 2 Frontlautsprecher plus Sub angesteuert werden. Hab ich das so richtig verstanden? Gruß Dean |
FLM
22:25
Eigentlich ist es egal ob ein Mehrkanal oder ein Stereo Signal anliegt. Die maximal Leistungsaufnahme ist nur die Menge an Strom die das Netzteil des AVR maximal aufnehmen kann. Dies wird aber wohl nur bei hoher Lautstärke auf mehreren Kanälen passieren, da zwei Endstufen ( sprich Stereobetrieb) nicht ausreichen werden um soviel Strom zu verbrauchen. Den Stromverbrauch kannst du eigentlich nur über die Lautstärke und die verwendeten Kanäle varieren. |
Rickmedia
11:57
erstellt: 11. Sep 2010, |
Hallo Dean! Die 940 Watt (maximal) erreicht der Harman Kardon AVR 430 laut Hersteller nur wenn wenn alle 7-Kanäle gleichzeitig voll ausgelastet sind oder genauer gesagt, müsste man 7 Leistungshungrige Lautsprecher am Receiver anschließen und im 7.1 Kanalbetrieb (Alle 7 Endstufen arbeiten!)voll aufdrehen, aber wer macht dieses schon zuhause. Ich selbst habe ja zuhause einen Harman Kardon AVR 645 im Wohnzimmer im Betrieb und der hat laut Hersteller schon eine Leistungsaufnahme von maximal 1180 Watt bei gleichzeitigen Betrieb aller Kanäle bzw. Endstufen. Aber diese Leistung habe ich und werde ich auch wahrscheinlich nie bei mir im Wohnzimmer erreichen, da dies eine Abhörlautstärke erfordern würde, die man einfach bei diesem Receiver nicht aushalten würde oder weil meine Lautsprecher vorher den Geist aufgeben würden. Mit besten Grüßen [Beitrag von Rickmedia am 11. Sep 2010, 12:01 bearbeitet] |
Dean
13:57
Ah ok, Danke für die Antworten. Jetzt weiß ich bescheid :-) Gruß Dean |
Niedrige AVRs? geozec am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 9 Beiträge |
Denon AVR 1908 Leistungsaufnahme huhu1985 am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
[Frage] Verschiedene Sound-Modi bei Onkyo AVRs >scarface< am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 10 Beiträge |
loudness funktion an AVRs xenob am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 12 Beiträge |
Denon AVRs defektanfällig? mklang05 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch aktueller AVRs sternenreise am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 23 Beiträge |
Unterschiede bei den AVRs LL0rd am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 13 Beiträge |
typische Einstellmöglichkeiten der AVRs Blockmonsta am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 4 Beiträge |
Warum AVRs statt AVAs ? soundrealist am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 30 Beiträge |
Slimline AVRs Erfahrungen? Marco_1984 am 18.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 9 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedZappa50
- Gesamtzahl an Themen1.558.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.083
