| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha 640RDS | |
Yamaha 640RDS+A -A |
nicos870
erstellt: 22. Okt 2007, 12:42
Hallo. Ich bin mehr Leser als Schreiber Aber jetzt hab ich selbst ein prob mit meiner Anlage.Eines meiner Kinder (ehrlich) hat mir das ganze Teil verstellt.Hab fast alles wieder hinbekommen ausser dem Sub (YST-SW015)Der dröhnt nicht mehr. Beim Testton wird der Sub am Gerät angezeigt aber es kommt kein Ton aus dem Sub.Alle anderen 6 Boxen brummen.Ich hab das Menü schon 6 mal durchgedrückt.Erfolglos.Wenn ich den Sub einschalte hört man wie die Spule anzieht Die leuchtdiode leuchtet grün schaltet aber nach einer Zeit auf rot ruhezustand.Kann mir hier vielleicht einer helfen ??Wie kann ich den Sub sonst noch testen ob er überhaupt noch funzt? Danke im voraus Nico.
tri-comp
erstellt: 22. Okt 2007, 16:44
Hi, I would suggest to pull the phono-plug from the Yamaha amp. and touch the end-pin with your thumb. That should produce some loud >>HUMM<< from the sub-woofer if it works. Don't forget to turn it on manually. If you don't hear any humm the sub is dead. If you DO hear something, your amplifier is not putting any signal to the sub-woofer output. That could have several causes. The amplifier could be defective OR it needs a computer-reset. Here is how to reset your 640RDS. Actually you DON'T HAVE A 640RDS. What you have is a RX-V640RDS I believe! Do the following: Reset to Factory adjustments: 1) Power Off 2) Press & hold -> 6CH Input + Stereo 3) Power On 4) In Menu navigate to -> Factory Preset 5) Select -> rsrv Now your amp. has been reset and should work normally again. Kind regards, /tri-comp |
nicos870
erstellt: 22. Okt 2007, 18:08
Thank you very much I chose rsrv, but the sub doesn't work yet, but the sound around works alright, but how can I save this set, because when I exit the programm, everything is back to the old way again. best regards Nico Yes RX-V640RDS Sorry ;-) [Beitrag von nicos870 am 22. Okt 2007, 18:38 bearbeitet] |
tri-comp
erstellt: 22. Okt 2007, 20:04
Hi, I'm sorry, I just had this piece of reset-information and no service-manual available. NOW I also have the service-manual Unfortunately it's BIG, more than 24Mb so it's impossible to send it to you by e-mail. PM me with your e-mail address for a solution on how to get the manual. Writing what you need to do will not be easy and you will in any case probably not understand without the manual at hand. It's rather complicated (...and I don't know if I understand it correctly myself )Kind regards, /tri-comp |
nicos870
erstellt: 22. Okt 2007, 20:35
Hy You have PM. ;-) |
problem mit yamaha rx-v457 -> kein sound aus dem sub FU am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer mag SUB nicht? sbode am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 9 Beiträge |
Kein Testton aus dem Subwoofer andythegrime am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 12 Beiträge |
2106 an sub kommt kein Ton mehr an! Milvus am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 17 Beiträge |
Yamaha RXV1700 - Sub kaum hörbar Mucki77 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 440...SUB ohne Funktion. Mulder70 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 10 Beiträge |
Reciever mit 2x Sub Out derLegoMann am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 11 Beiträge |
Frage zur Sub-Trennfrequenz beim Yamaha LordQ am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha 461 und Teufel CEM PE Sub schaltet sich nicht von selbst an DeSoto am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 4 Beiträge |
Sub problem beim yamaha rx-v 640 JayJay2k am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 13 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.965 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinky87525
- Gesamtzahl an Themen1.564.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.848.938
