HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 440...SUB ohne Funktion. | |
Yamaha RX-V 440...SUB ohne Funktion.+A -A |
Mulder70
23:53
erstellt: 08. Mai 2004, |
Ich habe den Yamaha rx-v 440 und die Canton 10 mx II mir zu gelegt. Ich hatte alles angeschlossen und nur das Radio funktionierte.Vom Fernsehen und vom DVD kam kein Ton.Nach mehreren Stunden rumstellen im Setup Menü des Recievers hatte ich endlich den Ton vom Fernsehen und vm DVD. Jetzt stellte ich fest das der Subwoofer nicht mehr funktionierte.Stunden vorher ging er aber noch.Das ist ein aktiver,die grüne LED leuchtet nicht mehr.Ich habe verschiedene Steckdosen ausprobiert,daran liegts nicht.Die grüne oder die rote LED des Subs muss doch ansein wenn ich den Netzstecker reinstecke in die Steckdose und auf on stelle oder? Oder braucht der Sub ein Signal vom Reciever um sich einzuschalten.?Die Sicherung ist in Ordnung ,hab ich durchgemessen.Was kann kaputt gegangen sein und wie kann es passiert sein? |
Rollei
Moderator |
10:47
erstellt: 09. Mai 2004, |
Hi, dein Sub sollte einen Aus/Ein/ Auto Schalter haben, richtig? Wenn dem so ist, schalte in einfach mal auf Dauerein. Wenn das nicht funktioniert, müssen wir mal weiter sehen. Rollei ![]() |
Mulder70
13:42
Der Schalter ist auf Ein.Muss dann die grüne LED leuchten obwohl ich keine Verbindung zum Receiver habe?Oder ist uninteressant ob die Verbindung zum Receiver steht und die grüne LED leuchten muss sobald der Sub am Netz ist? |
Rollei
Moderator |
13:52
Hi, was sagt den die BDA dazu. Also mein Sub hat auch eine LED. Wenn er aus ist zeigt die LED rot, wenn er an ist sowohl Auto wie Ein zeigt Sie grün. Das hat normalerweise nichts mit der Verbindung zum Receiver zu tun, ausser bei Auto Stellung, da geht normalerweise der Sub nur an, wenn er auch ein Signal bekommt. Rollei ![]() |
DeeJay77
14:03
Hallo Mulder,guck mal im set-up menü des receivers ob der sub auf aus ist,vielleicht liegts daran.. |
Rollei
Moderator |
14:04
Hi, hat doch aber nichts damit zu tun, das das Licht am Sub nicht geht, oder? Rollei ![]() |
DeeJay77
14:22
Ups sorry,Rollei,habs etwas missverstanden ![]() |
Mulder70
16:13
Weder die grüne noch die rote LED geht,ich denke mal der Sub ist defekt.Am Sub sind 2 chinch einer plus und einer minus ,die habe ich mit dem dabeiliegenden Y-Verbindungsstück an meinen Receiver Sub-out angeschlossen,wie es in der Bedienungsanleitung steht,daran wirds doch wohl nicht liegen oder,kommt mir schon komisch vor plus und minus ,wird doch dadurch verbunden (kurzschluss) oder? |
Master_J
16:22
Hat der Sub vielleicht einen "richtigen" Ausschalter? So ein Kipp-Schalterchen wie hinten am PC. Mit "Plus" und "Minus" meinst Du wohl "links" und "rechts". ![]() Das ist schon OK so. Gruss Jochen |
Mulder70
20:09
Ja das meinte ich links und rechts.Einen anderen Schalter als den ,den ich beschrieben hatte Off,Standby und On gibts nicht.Ich nehme mal schwer an der Sub ist defekt.Ich werde mal morgen beim Händler anrufen,ich hoffe der macht mir keine Probleme,vonwegen selbst verschulden oder so.Die Boxen hab ich erst letzten Donnerstag gekauft.Dann hoffe ich,ich brauche nur den Sub vorbeibringen und nicht die Sattelieten wieder alle abbauen.Jetzt bin ich auch noch 1 Woche auf Lehrgang und kann nicht nach Hause um mich darum zu kümmern.Am besten wär die sagen mir das sie mir den Sub umtauschen und ich kann jemanden da vorbeischicken der für mich umtauscht.Mein erstes HomeCinemaSystem und dann das....mist. Danke für eure Hilfe. |
Yamaha RX-V 440 hacke am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 4 Beiträge |
yamaha RX-V 440??? goofy69 am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 440 heavysteve am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 440 kartfan am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V 440 - ac3 knuffi am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 4 Beiträge |
yamaha RX-V 440 / 450 ??? moritzw am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 12 Beiträge |
Problem mit Yamaha rx-v 440 Stoffpferdchen am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 440/530 Kenwood 7060 am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 09.07.2003 – 12 Beiträge |
optische Anschlüsse am Yamaha RX V 440? hrwattenberg am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v 440, 540 oder 640? kumulat am 25.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 18 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.958 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedspecone
- Gesamtzahl an Themen1.561.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.778.702
