HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Analoger 6 ch Eingang NICHT GUT genug ? | |
Analoger 6 ch Eingang NICHT GUT genug ?+A -A |
Gnadenlos
08:32
erstellt: 22. Jan 2004, |
Folgendes Problem: Im Normalfall wird die Mehrkanal-Spur der DVD-A ja über die 6ch Eingänge übertragen (außer bei i-Link usw, ich weiß) . Wenn ich jetzt z.b. die hochaufgelöste Stereo-Spur über die 6ch Eingänge höre ist der Ton WESENTLICH dumpfer als wenn ich auf den optischen Digital-Eingang am Receiver schalte! Warum ? Ich switche dann immer zwischen Digital und 6ch hin und her (die Musik läuft weiter, eingestellt auf hochaufgelöstes Stereo) und es klingt einfach VIEL schlechter beim 6ch Eingang als bei Digi-optisch. Das Lustige ist, das es NUR Bei "Stereo" ist ! DD, DTS, hochaufgelöstes 5.1 von der DVD-A , all das klingt über den 6ch sogar besser als wenn es der Receiver decodiert ! (Ist ein etwas älterer Receiver, -Kenwood KRV 8030-) Bei normalen Stereo CD's , bei Linear PCM von DVD-Video (kein Dolby Digital 2.0) und eben bei der Stereo Spur von DVD-A klingt es dumpf und der .1 Bass springt auch irgendwie nicht an. Ich hab jetzt mal am Receiver mit der Funktion "Input Mode" den 6ch Eingang auf "Analog Stereo" gestellt und siehe da, es klingt GENAU wie der optische Digi-Eingang ! Wenn ich also beim 6ch Eingang den "Input Mode" auf Digital stelle kommt nix, das ist klar, bei "Analog Stereo" klingts wie es klingen soll und bei der Einstellung "6ch Input" wird das Stereo Signal anscheinend irgendwie runtergemixt oder so, das es dumpf klingt. Aber warum und wieso ? Ne Ahnung ? Hab jetzt auch noch mal den Bass in der "6ch Input" Einstellung bei PCM Stereo getestet, da kommt wenig bis gar nix . |
Gnadenlos
13:21
Ich hab mich jetzt fast tot-probiert und alles mögliche gecheckt und ich glaube ich weiß an was es jetzt liegt. Ich hab mal bei der Wiedergabe des "Stereo" Signals über Digi-Optisch Eingang am Receiver den Bass und die Höhen auf "Null" gestellt, und siehe da, es klingt jetzt GANZ genau so dumpf, wie bei 6ch Eingang ! Also denke ich mal das wenn ich den DVD-Player über "6ch Analog" anschließe das der Receiver dann einfach nur verstärkt und das Signal (bei 6ch Analog) nicht durch den Equalizer durch läßt. Somit werden die hohen und die tiefen Freqenzen nicht vom Receiver "manipuliert" und das Ganze klingt dann "dumpf" , so wie die "Source Direct" Funktion, die nur das Signal ohne Umwege über irgendwelche Klangaufbereitungsschaltungen zum Verstärker leitet ! Gibt es denn DVD-Player wo man Höhen und Bass (nicht den LFE) einstellen kann, ich denke nicht oder Jetzt ist die Frage ob es dann mit dem hochaufgelösten 5.1 der DVD-A auch so ist, ich denke mal ja, weil ich kann ja keinen direkten Vergleich wie bei Stereo machen, weil das 5.1 Signal ja nicht digital ausgegeben wird. Für mich sieht es also so aus als würde es "nur" ein Problem des Eualizers sein, der sich bei 6ch am Receiver NICHT einstellen läßt oder??? Fazit von mir: Ich brauche einen neuen Receiver der auch bei 6ch Input Einstellungen im Equalizer usw. erlaubt oder ??? Gibts da welche oder bin ich mit meiner Ausführung völlig auf dem Holzweg ? Der DVD Player ist übrigens ein "Panasonic DVD S-75" und der Receiver "Kenwood KRV 8030" und in der Anleitung des Receivers steht bei "6ch Wiedergabe" folgendes: "Wenn sich der Receiver im DVD 6ch-Modus befindet, ist eine individuelle Einstellung des Läutstärkepegels oder der Klangqualität (Set Up) der einzelnen Kanäle NICHT möglich. Stellen Sie die Lautstärke mit den Bedienungselementen des DVD-Spielers ein." Was meine Vermutung noch verstärkt... |
hifi-privat
13:31
Hi, bei den analogen 6ch Eingängen werden bei den meisten Receivern die LS-Setups und damit oft auch die Klangregelungen umgangen. Einen definitiven Tipp zu einem anderen Receiver kann ich Dir aber nicht geben. Dafür: Wenn Du auf die Klangregelung angewiesen bist, damit es für Dich gut klingt, dann liegt das entweder 1) An einer nicht an linearem Klang gewöhnten (interessierten) Hörgewohnheit 2) An den Boxen (Du hast nicht geschrieben was Du da hast) 3) Der Raumakkustik 4) An einem Mix aus 1-3 Wenn 1) ausfallen sollte, dann würde ich statt nach einem anderen Receiver zu suchen an den Punkten 2+3 arbeiten. Die Klangregelung ist in aller Regel lediglich schwache Kosmetik über andere Probleme. |
Gnadenlos
17:32
Front B&W 601 S2 Center B&W CC6 S2 Sub Yamaha YST SW-800 Kannst Du Punkt 1 genauer ausführen? "Lineare Hörgewöhnheit" sagt mir nicht so viel. |
hifi-privat
17:49
Hi, unter "linearer Hörgewohnheit" verstehe ich, dass man möglichst ohne besondere Betonung von Höhen und Bässen hört. Es gibt Erfahrungsgemäß viele, die eine gewisse Loudnesscharacteristik (also Anhebung von Höhen und Bässen) gerne haben. Das hat dann aber nicht mehr wirklich etwas mit der möglichst unverfälschten Wiedergabe des auf dem Tonträger gespeicherten Signals zu tun. Aber das mag Geschmacksache sein. Deine Boxen habe ich noch nicht gehört, somit kann ich nicht viel dazu sagen. Der Woofer ist über alle Zweifel erhaben (habe selbst das kleinere 320er Modell). Da ich mir aber schwer vorstellen kann, dass B+W LS baut, die der Anhebung der Höhen und Bässe bedürfen, fällst Du entweder unter 1) oder unter 3). Beides ist hier im virtuellen Raum für andere aber schwer zu erkunden ![]() Zu Deinem Raum kannst Du natürlich einiges sagen (Größe, Möblierung, Aufstellung der LS etc. - alles ist wichtig). Dafür haben wir ja sogar eine Sparte Akustik hier im Forum ![]() |
Yamaha AZ1 analoger 5.1 Eingang HAJÜ am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 17 Beiträge |
analoger 5.1 Eingang und DVD-Audio/SACD dirk67 am 24.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V730 + Analoger rearcenter Eingang? sAm_vdP am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX D514 nur analoger Eingang...(?!) Guile1310 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 10 Beiträge |
rein analoger Surround Vorverstärker. trilos am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 46 Beiträge |
6 Kanal Eingang julann am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 3 Beiträge |
CineBeta CH Lucis am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RXV-3800 : Analoger MCH IN PIWI am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 10 Beiträge |
Boxen für Onkyo TX-SR505E gut genug? lesadicra am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 8 Beiträge |
analoger LNB und Digital-Receiver Anubis24 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.368
