Yamaha RXV-3800 : Analoger MCH IN
PIWI
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 17:00
Hi !
Interessiere mich für das Gerät.
Allerdings bleibt auch nach Download des Manuals für mich noch eine Frage offen.
--> Besitzt der 3800 die Möglichkeit beim analogen 6/8 MCH IN diverse Kanäle umzuleiten ?
(Wird im Handbuch nicht direkt erwähnt.)
Mein AZ2 kann das für Sub und Center jeweils auf die Front-LS.
Sehr sinnvoll/praktisch für die Wiedergabe von SACD/DVD-A wenn 5.0 LS (Alle Large) angeschlossen sind.
Der aktuelle Yamaha Player S2700 kann ja wohl kein SACD über HDMI.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 05. Okt 2007, 14:33 bearbeitet]
miki
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 17:42
Hallo
Mal etwas deutlicher, wohin umleiten?
Hab den 3800 und schau gerne mal nach.
PIWI
#3 erstellt: 05. Okt 2007, 09:04
Hi miki !
Schon mal danke für Deine Bemühungen.
Naja, Umleitung halt wie beim AZ2:
(Der AZ2 hat dafür einen eigenen Menüpunkt für MCH IN im Setup.)
1. Sub/LFE auf Front-LS
2. Center auf Front-LS.
Das Praktische ist beim AZ2, dass man dieses völlig unabhängig von den LS-Einstellungen des "normalen" LS-Managements machen kann.
Bsp.:
Bei DD 5.1 spielt der Center mit
Bei 5.1 über den MCH IN gehen die Center-Signale auf die Fronts.
PIWI
[Beitrag von PIWI am 05. Okt 2007, 09:04 bearbeitet]
Fir3storm
#4 erstellt: 05. Okt 2007, 10:34
Mir fällt auf Anhieb kein AVR ein, der das nicht könnte.
Bsp.:
Wobei das (leider) kaum ein AVR kann.
dharkkum
#5 erstellt: 05. Okt 2007, 10:34
PIWI schrieb:
Bsp.:
Mal interessehalber: was macht das für einen Sinn?
Fir3storm
#6 erstellt: 05. Okt 2007, 10:39
dharkkum schrieb:
PIWI schrieb:
Bsp.:
Mal interessehalber: was macht das für einen Sinn? :?
So könntest du DD ganz normal in 5.1 geniessen und Stereo z.B. im All-Channel-Stereo Modus nur auf den Fronts+Rears wiedergeben, ohne den Center explizit ausschalten zu müssen.
Eine reine Bequemlichkeitssache.
dharkkum
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 11:06
Eine reine Bequemlichkeitssache. ;)
Ich meinte eigentlich was es für einen Sinn macht den Center nicht zu benutzen wenn man schon ein Surround-Signal wiedergibt.
PIWI
#8 erstellt: 05. Okt 2007, 11:43
Hi fir3storm und dharkkum !
1. Ich rede vom analogen MULTI CHANNEL IN.
--> Meistens notwendig für SACD und DVD-A.
Und da gibt es nicht so viele AVRs, welche ein LS-Management für diesen Eingang zur Verfügung stellen.
--> Mir reicht an dieser Stelle ein rudimentäres Management,
welches zumindest Kanal-Umleitung zur Verfügung stellt.
2. Bei mir ist dieses Feature ein MUSS,
weil halt eben kein Sub am LFE des AVR angeschlossen ist.
(Der Yamaha-Player unterstützt bei SACD leider keine 5.0 LS-Konfig mit 5 Large-LS.)
3. Für Center ist die Sache eher nice to have.
Aber auch hier kann bei 5.1 Musik und optimalem Hörplatz,
der Phantom-Center durchaus besser klingen als der echte Center.
Allgemein :
An die Center-Problematik gehe ich eher unkonventionell heran.
Bei Film, besser man hat einen.
Bei Musik kommt es halt drauf an.
Auch ein größerer Center ist immer noch kein ausgewachsener Stand-LS.
Gerade dann, wenn blödsinnigerweise viel Bass auf den Center gemischt wurde.
MfG
PIWI
[Beitrag von PIWI am 05. Okt 2007, 14:19 bearbeitet]
miki
#9 erstellt: 05. Okt 2007, 12:36
Hallo
Also der 3800 hat eine solche konfigurationsmöglichkeit nicht.
PIWI
#10 erstellt: 05. Okt 2007, 14:13
Hi miki !
miki schrieb:
Hallo
Vielen Dank für die Info.
Hatte ich leider schon vermutet.
PIWI
Yamaha RXV 3800 NET/USB
rippy0815 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  6 Beiträge
Brauche Bilder vom Yamaha RXV 1800/3800 titanfarben
ssirius am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  3 Beiträge
Yamaha 3800 OSD Hilfe !
crowi am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  5 Beiträge
Yamaha RXV 657
Heinzrot am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RXv 2700 Videoausgang
jweste1 am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  7 Beiträge
Yamaha RXV 440 - Soundeinstellungen
Lothar1 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  8 Beiträge
Yamaha rxv 361
BeyZade am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 440 RDS
do1806 am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Steuern des Yamaha RX 3800 über Ethernet
lehl am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  8 Beiträge
Unterschiede Yamaha RXV 1500,1600,2500,2600
phhere am 29.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.539
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
