HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha VX459 - 5.0 System Einstellung? WIE? | |
Yamaha VX459 - 5.0 System Einstellung? WIE?+A -A |
himan1000
#1 erstellt: 02. Sep 2007, 10:37 | |
Hallo Leute, ich habe den oben genannten AV Receiver und aktuell noch(für 1 Monat ca.) ein altes 5.0 System. 2 größere Frontlautsprecher und 3 Rear. Bei 5.1 DD Filmen kommt leider kaum ein "tiefer Ton" bzw. ein starkes Dröhnen vor. Ich habe die Umleitung in den Frontboxen für den Sub vorgenommen, aber irgendwie kommt da nix dabei raus. Die Anleitung bin ich jetzt schon öfter durch.... Was mache ich falsch oder geht das einfach nicht?? |
himan1000
#2 erstellt: 03. Sep 2007, 12:25 | |
hat wohl keiner davon hier ne Ahnung?? |
PIWI
#3 erstellt: 03. Sep 2007, 12:50 | |
Wie ? Du hast Die Umleitung in den Front-Boxen vorgenommem ? Das wird am AVR eingestellt. Front-LS --> "Large" Sub --> "Off" und/oder LFE/Bassout --> Front Je nach AVR sind kleine Unterschiede in den Bezeichnungen. Aber das ist das Prinzip. MfG PIWI |
himan1000
#4 erstellt: 03. Sep 2007, 22:13 | |
ja, so habe ich es eingestellt. Was ist denn mit der Crosseinstellung? da steht 80 HZ ? Was ist damit gemeint? In der Anleitung steht nix... |
PIWI
#5 erstellt: 04. Sep 2007, 13:00 | |
Hallo himan 1
Du meinst wahrscheinlich Crossover. Ich nenne das auch Trenn- oder Übernahmefrequenz. Wenn im System Small-Ls eingebunden sind, ist das die Frequenz ab der unterhalb davon die tiefen Töne dieser Kanäle vom AVR zum Subwoofer umgeleitet werden. (Ohne Sub halt zu den Front-LS) Der verbleibende Rest der Töne geht zu den Small-LS. (Siehe Handbuch, Soundmenü : Ubernahme/Crossover.) Einstellung 80 Hz ist ganz OK. Aber je nachdem wie "small" die LS jetzt wirklich sind, kann/sollte man den Wert runter/hoch setzten. Bei ganz kleinen Satteliten-LS geht das auch schon mal hoch auf 150 oder sogar 200 Hz. Andersrum sind halt manche Large-LS vom Bass her manchmal nicht so Large, die kann man dann als "Small" einstellen, geht dann aber mit dem Crossover weiter runter. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 04. Sep 2007, 13:02 bearbeitet] |
himan1000
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 13:27 | |
Ah ok :-) Danke für die Erklärung. Ich glaube, es liegt trotzdem am fehlenden Subwoofer, dass kein so richtig schön tiefer Sound raus kommt. |
PIWI
#7 erstellt: 04. Sep 2007, 14:38 | |
Naja. Kanal-Umleitung ist halt so eine Sache. Habe schon öfter gehört, dass "kleinere" AVRs da etwas verhaltener sein sollen. (Höre selbst meistens ebenfalls 5.0.) Allerdings sind auch viele Subs sehr laut(Zu laut) eingestellt. Bei 5.1 haben dann selbst gute Vollbereichs-LS keine Chance gegen einen zu lauten Sub. Es geht aber auch umgekehrt. Gute Front-LS und "Mini-Sub", nur damit einer dranhängt. Dieses sogenannte Bass-Modul (Ein älteres Modell) hatte mich beim Hören nicht überzeugt. (Den Besitzer, nach meinem Tip das Teil rauszunehmen, auch nicht mehr.) MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 04. Sep 2007, 14:38 bearbeitet] |
Delay Einstellung bei Yamaha DSP AX-2 iceman;-) am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 12 Beiträge |
Welchen Yamaha AVR für Nubert 5.0 Set? padrak am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha DSP-A3090 Einstellung? priese am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha Lautstärke Einstellung PitBullBerlin am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 2 Beiträge |
5.0 System am AV-Receiver einstellbar? lolmastaben am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 6 Beiträge |
Centrum 500 wie 5.0 Lautsprecher MongoleX am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 13 Beiträge |
A/V Receiver für aktives 5.0 TheUnexpectedGuest am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 8 Beiträge |
Einstellung Yamaha RX-V 640 Bumbel am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha rx v 650 - Einstellung Papst1978 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 6 Beiträge |
D.Range Einstellung maske1981 am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.443
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.170
