HK AVR 3000 - Rechter Kanal defekt!
Steeni
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 08:59
Moin zusammen. Bin neu hier im Forum. Deswegen erstmal schöne Grüße von meiner Seite.
Ich hab seit 2002 einen AVR 3000 von Harman/Kardon. Heute früh ist mir beim Radio hören aufgefallen, dass aus dem rechten Lautsprecher kein Ton mehr herauskommt.
Also Kabel am Receiver ausgetauscht und das Problem betraf den linken Lautsprecher. Es liegt also scheinbar am Receiver selbst.
Beim Einschalten des Gerätes kommt aus der Box die am rechten Kanal hängt auch ein merkwürdiges Brummen für weniger als eine Sekunde, dann herrschat wieder totenstille. Hat jemand von euch eine Ahnung woran das liegen könnte?
Ich hab schon bei Harman/Kardon angerufen und dort ist mir mitgeteilt worden, dass ich das Gerät zur Firma escoor in Lüneburg schicken soll. Da sicherlich keine Garantie mehr drauf ist, wollte ich vorher mal hören, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt das Problem zu Hause mit Lötkolben zu beheben...
[Beitrag von Steeni am 22. Aug 2007, 09:00 bearbeitet]
Fir3storm
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 09:14
Wie jetzt?
Du sprichst in Rätseln.
Schili
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 09:16
Hallo und Willkommen im Forum.
Betrifft es nur das Radio ? Auch das wäre nicht ganz uninteressant zu erfahren...
Steeni
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 10:38
@ Fir3storm: Zunächst war der rechte Lautsprecher tot. Dann habe ich am Verstärker die Kabel ausgetauscht, woraufhin der rechte wieder ging und aus dem linken nichts mehr raus kam. Daher würde ich sagen, dass es nicht an den Lautsprechern liegt, sondern am Verstärker selbst.
Es betrifft nicht mur das Radio. Habe auch mit meinem DVD (HK DVD 25) Player ne CD und DVD abgespielt. Weder bei Stereo Ton von CD noch beim 5.1 von DVD funktionierten beide Front Kanäle.
Mir ist noch aufgefallen, dass sich mitunter der Tieftöner am defekten Kanel bewegt, wenn aus dem heilen Kanal die Bässe kommen. Dann kommt ein leichtes Knacksen aus der Box raus. Das geht aber nur bei hohen Lautstärkepegeln.
Falls es von Interesse ist: Das Boxensystem besteht aus 2x Canton LE109, 1x LE 105 Center und 2x LE103 Rear Speaker.
Fir3storm
#5 erstellt: 22. Aug 2007, 11:22
Was für Kabel hast du ausgetauscht?
Es scheint ja wohl offensichtlich eher daran zu liegen.
Xsez
#6 erstellt: 22. Aug 2007, 12:55
oh mann,
er hat das kabel des rechten lautsprechers in den linken kanal probeweise eingesteckt und dann kam wieder ton aus dem lautsprecher, ist doch nicht so schwer zu verstehen
Steeni
#7 erstellt: 22. Aug 2007, 16:33
Genauso war es...
Steeni
#8 erstellt: 24. Aug 2007, 13:13
Hat denn keiner ne Idee?
Ich hab vorgestern ne Mail an den Harman/Kardon Reparaturservice geschickt. Die haben heute geantwortet, dass ich das Gerät am besten einschicken sollte und die dann einen Kostenvoranschlag machen würden. Dafür wollen die schon 25Euro+Versand+Mehrwertsteuer haben. Da stellt sich doch die Frage, ob sich das bei dem Verstärker noch lohnt. Der Ebay Preis liegt bei gut 200 Euro...
Also bitte helft mit
sturmovik
#9 erstellt: 24. Aug 2007, 13:25
Meiner Meinung nach lohnt die Reparatur definitiv nicht.
Ich würde dies als Fingerzeig nehmen und mir einen neuen Receiver holen....
Steeni
#10 erstellt: 24. Aug 2007, 18:32
Naja, wenn ich das nötige Kleingeld so locker ausm Ärmel schütteln könnte...
Das Problem ist zusätzlich, dass der Verstärker in Kombination mit dem passenden DVD Player HK DVD 25 sehr schön im Wohnzimmer aussieht.
Dann müsste ich den DVD Player auch noch neu kaufen.
Welchen Receiver würdet ihr denn empfehlen, um den AVR 3000 zu ersetzen?
Schili
#11 erstellt: 24. Aug 2007, 18:56
Hallo.
Wenn DU mit dem Receiver zufrieden bist, würde ICH die 25 Euronen für den Kostenvoranschlag investieren. U.U. ist es ne ganz kleine Sache, die mit recht wenig finanziellem Aufwand behoben werden kann. Bei einem größeren Defekt, der finanziell in keinem Verhältnis zu einer aktuellen Neuanschaffung stünde, würde ich dann eine Reparatur auch nicht mehr in Betracht ziehen.
Ich selbst besitze den H/K 4550 und bin immer noch mit dem Gerät sehr zufrieden. Man muß wissen, ob man auf die neusten Heimkino Features wie LipSync oder so verzichten kann oder will. Kann man das, ist der H/K klanglich meiner Ansicht nach wohl ein prima Gerät...
Steeni
#12 erstellt: 26. Aug 2007, 11:49
Naja, das Problem ist, dass der Kostenvoranschlag mit Versand schonal 50 Euronen kosten wird. Im Suche/Biete Forum hab ich gesehen, dass ein User seinen AVR 3000 für deutlich unter 200 Euro angeboten hat.
Bringe den Verstärker heute erstmal zu nem Freund, der sich damit auskennt. Mal gucken, ob der was machen kann.
Meine andere Überlegung war das Signal der beiden vorderen Kanäle am Preout abzugreifen und sperarat zu verstärken. (Falls bei den Preouts der kanputte Kanal funktioniert)
Dann könnte ich mir einen HK 670 Verstärker holen, der auch optisch zu meinem Set passt, und meinen 3000 ohne Probleme weiterbenutzen. Problem ist nur, dass der 670 gebraucht in etwas soviel kostet, wie ein gebrauchter 3000, wenn man den 670er überhaupt bekommt...
Hab dann mal ne "Machbarkeitsstudie" durchgeführt und die kleine Tschibo Anlage meiner Freundin an die Pre-Outs angeschlossen. Da kam witzigerweise sogar ein Signal raus, auch auf dem defekten Kanal. Allerdings gab es auf eben dem Kanal ein Dauersummen, welches nicht an der Anlage meiner Freundin liegt. Also scheint die Mängelliste noch ein bischen länger zu werden und die Idee mit dem HK 670 fällt damit wohl flach.
Jetzt hoffe ich, dass mein Kollege mit dem Gerät weiterkommt...
Hat jemand ne Ahnung, wo man ein Service Manual mit den Schaltplänen her bekommt?
HK AVR 5500 linker Sur.Kanal defekt?
blauesmuenchen am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  9 Beiträge
Rechter Kanal fällt aus?
Harman@selle am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  3 Beiträge
Rechter Kanal fehlt
Acela am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  6 Beiträge
HK AVR-130
reeeman am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
Defekt am HK AVR8500
Bergsteiger am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  20 Beiträge
Harman/Kardon AVR 3000, Erfahrungen???
Master_Roberto am 30.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  2 Beiträge
HK-AVR 65 RDS Lautsprecherklemme defekt
55Snoopy am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  2 Beiträge
HK 6500 defekt? .Leistungsabfall
donekraft am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  7 Beiträge
HK avr 7500 - HK AVR 8500????
neo171170 am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  4 Beiträge
Rechter Kanal gestört durch statische Aufladung?
stna1981 am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2023  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednguyenatruong
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.069
