| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Defekter Subwooferausgang | |
Defekter Subwooferausgang+A -A |
Biodiesel
erstellt: 09. Aug 2007, 04:48
Moin, ich habe mir einen Sony STR DB 2000QS in der Bucht gekauft. Leider kam es zu einem Transportschaden. Der Karton wurde beschädigt und der Subwooferausgang wurde "schräg" gedrückt und ist nun ohne Funktion. Diesen Schaden kann man reparieren, aber das kostet mehr als das Gerät noch neu kostet Hermes hat den Schaden voll übernohmen, also kein Problem Nun meine Frage: Ich hatte das Gerät bein Fachhändler meines Vertrauens (wegen Kostenvoranschlag) und der hat gesagt, das das Gerät fehlerfrei funktioniert. Nur der Subwooferausgang ist ohne Funktion. Kann ich den Receiver trotzdem noch weiter benutzen?? Muss der Subwoofer unbedingt an den Subwooferausgang oder kann man den irgendwie mit einbinden??? Oder brauche ich dazu einen speziellen Subwoofer (hab eine Teufel 5100 SW THX)?? Wäre Schade um das Gerät, wenn ich es wegwerfen müsste... Gruß Bio |
dividi
erstellt: 09. Aug 2007, 04:59
AUch wenn er einwandfrei funktioniert ist immer noch die sacher er wurde beschädigt und wenn ich mir ein neu gerät kaufe würde ich es natürlich reparieren lassen wenn hermes auch nochdie reperatur übernimmt. |
dharkkum
erstellt: 09. Aug 2007, 05:40
Besitzt der Subwoofer neben dem Cincheingang auch noch Lautsprecher Ein- und Ausgänge? Wenn ja kannst du ihn behelfsmässig über die Frontboxen mit einschleifen. Du musst dann im Receiver den Sub deaktivieren und die Frontspeaker auf Full/Large einstellen. [Beitrag von dharkkum am 09. Aug 2007, 05:41 bearbeitet] |
Biodiesel
erstellt: 09. Aug 2007, 06:32
Danke, für die schnellen Antworten.... @dividi: Der Schaden wurde ja bezahlt. Ich habe den kompletten Neupreis, Kostenvoranschlag und die Versandkosten bekommen. Kann mir also einen neuen kaufen!!! @dharkkum: Ja der Subwoofer hat noch Lautsprecheranschlüsse!!! Wenn ich die Lautsprecher auf Large stelle, muss ich dann die Trennfrequenz am Subwoofer einstellen?? |
dharkkum
erstellt: 09. Aug 2007, 06:39
Ja, durch die Einstellung Large bekommen die Lautsprecherausgänge ja den vollen Frequenzumfang zugewiesen. |
Biodiesel
erstellt: 09. Aug 2007, 06:49
Sind das dann die sogenannten Hochpegeleingänge??? Bin (noch) nicht so bewandert eas die Technik angeht Hat es einen Nachteil den Subwoofer so anzuschließen??? Momentan hab ich noch einen Harmankardon 1550. Der hat aber nur 50 Watt pro Kanal. Das ist etwas wenig für einen Raum mit fast 46qm.. Der Sony hat 110 Watt pro Kanal und ist ein bischen moderner als der HK. Wenn es Weihnachtsgeld gibt will ich mir einen neuen holen (Onkyo 605 ). Dann könnte ich bis dahin den Sony nutzen. |
dharkkum
erstellt: 09. Aug 2007, 06:57
Naja, optimal ist es so nicht, aber besser als ganz ohne Sub. Ich weiss z.B. nicht genau, welchen Frequenzbereich die Frontspeaker bekommen nachdem das Signal durch den Sub gegangen ist. Zweigt der Sub nur die für ihn wichtigen Frequenzen ab und gibt diese verstärkt aus und leitet das Eingangssignal unverändert weiter an die Frontboxen oder ist da auch noch eine Frequenzweiche drin die den Frontspeakern dann nur den oberhalb der Trennfrequenz liegenden Frequenzbereich zuweist? Der erste Fall wäre nicht so gut (ich vermute aber mal das es so ist), da dann die Frontspeaker auch die Bässe voll mitbekommen. Bei ausgewachsenen Standboxen macht das nichts, hast du dagegen kleine Satelliten wäre das nicht so gut. |
genetix1
erstellt: 09. Aug 2007, 07:03
[quote="dharkkum"] Zweigt der Sub nur die für ihn wichtigen Frequenzen ab und gibt diese verstärkt aus und leitet das Eingangssignal unverändert weiter an die Frontboxen oder ist da auch noch eine Frequenzweiche drin die den Frontspeakern dann nur den oberhalb der Trennfrequenz liegenden Frequenzbereich zuweist? Der erste Fall wäre nicht so gut (ich vermute aber mal das es so ist), da dann die Frontspeaker auch die Bässe voll mitbekommen. Bei ausgewachsenen Standboxen macht das nichts, hast du dagegen kleine Satelliten wäre das nicht so gut.[/quote] Aber was machst Du mit Kompaktboxen, mw. im Stereo-Betrieb an nem Stereo-Verstärker? Da kriegen die doch auch Full-Range ab. Das Chassis gibts ja e ab ner bestimmten Frequenz einfach nicht mehr wieder. [Beitrag von genetix1 am 09. Aug 2007, 07:07 bearbeitet] |
Biodiesel
erstellt: 09. Aug 2007, 07:06
Ich habe mir gerade ein paar Standboxen gekauft (wharfedale diamond 9.5). Dann dürfte es ja kein Problem sein. Ich werde einfach mal testen, wie der Klang mit dem HK und Subwoofer am extra SW-Ausgang ist. Dann werde ich mal den Sony mit eingeschleiften Sub testen. Wenn ich dich richtig verstehe, kann ja nichts passieren. Muss eh erstmal sehen wie der Teufel Sub zu den Diamond 9.5 passt und wo ich die Trennfrequenz ziehe. Oder ich lasse den Sub nur den LFE-Kanal spielen. Das geht allerdingsnicht mit dem Sony....Beim alten HK muss ich erstmal schauen, ob ich den LFE-Kanal extra zuweisen kann. mmmmmhhhh, riecht nach viel arbeit Dann muss ich heute abend erstmal Gruß Bio |
dharkkum
erstellt: 09. Aug 2007, 08:13
Das ist eben das Problem wenn man die Hochpegeleingänge des Subs verwendet. Keine Ahnung wie das genau gehandhabt wird, eine Regelung anhand der am Sub eigestellten Trennfrequenz für die Satelliten schliesse ich mal aus. Genaueres sollte eigentlich in der Anleitung zum Sub stehen. |
genetix1
erstellt: 09. Aug 2007, 08:38
Denke auch nicht dass es sowas am Sub gibt. Aber trotzdem verstehe ich Dich vl. falsch, wenn ja dann klär mich bitte auf. Es macht doch nix wenn er mit Full-Range auf die Sats geht?! Mein Receiver hat mir das sogar nach dem Einmessen vorgeschlagen, auch für die Rears (Focal Chorus 806V). |
Subwooferausgang beim Sony STR DB 840 rollepeter am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 5 Beiträge |
Defekter Sony STR-DB940 Türry am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Subwooferausgang aktivieren Volume411 am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
Frage zum Subwooferausgang bei Sony DAV-S888 Prig_20 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 4 Beiträge |
Sony STR-DE 598 SvenGt2 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 2 Beiträge |
DENON 3805 Subwooferausgang Anwender1 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 14 Beiträge |
Störsignal am Subwooferausgang Blady222 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 3 Beiträge |
Subwooferausgang kaputt - Anschlussmöglichkeiten? Freaky_freddy am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony STR DB 840 Receiver mission-fan am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-D 814K Receiver Problem Subwooferausgang KurtCobain am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 11 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedrolf5247
- Gesamtzahl an Themen1.563.209
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
