| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer VSX-D 814K Receiver Problem Subwooferausga... | |
Pioneer VSX-D 814K Receiver Problem Subwooferausgang+A -A |
KurtCobain
erstellt: 29. Sep 2005, 21:53
Hallo, ich bin Neu hier und habe auch gleich ein Problem :-) ich habe 11.2004 einen Pioneer VSX-D 814K Receiver gekauft! Ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem Gerät....vor kurzem habe ich dann einen aktiven Subwoofer angeschlossen, jedoch hat der fast keine Leistung am Subwooferausgang! Der Woofer ist ein Canton ASD-250SC. Wir haben aber auch den Heco Phalanx 12A von meinem Kollegen angeschlossen.....mit dem gleichen Ergebnis! Dann haben wir den Receiver von meinem Kollegen bei mir angeschlossen (Yamaha RX-V750) und damit haben beide Woofer richtig Druck! Es liegt aber nicht an den Einstellungen unserer Meinung nach! Wir haben meinen Receiver sogar komplett auf Werkseinstellung zurückgesetzt! Jedoch wieder ohne Erfolg! Muss ich mir jetzt einen neuen Receiver kaufen....? Ich kann mir nämlich denken das bei einer Garantiereparatur evtl. der Fehler übersehen bzw. evtl. gar nicht überprüft werden kann? Wie sollen wir vorgehen??? Bitte um schnelle Antowrt! Gruß an alle hier! Daniel |
bulla
erstellt: 30. Sep 2005, 03:08
Ohne zu wissen, obs diese Einstellung bei 814er gibt: Gibt es in den Expert Einstellungen o.ä. einen Punkt, der heisst: BassPeak-Level? Werksmässig war bei meinem Pio AX3 dieser Wert auf -80, wodurch der Sub nahezu kein Signal bekam... Sub auf Yes bzw. Both gestellt? |
KurtCobain
erstellt: 30. Sep 2005, 07:37
Hallo, danke für die schnelle antwort... also bass peak level direkt gibt es nicht aber man kann die lautstärke vom sub einstellen, aber auch auf +10 kein richtiger druck! SW habe ich auf YES oder auch schon mal auf PLUS gstellt! Gruß |
Thomas_L.
erstellt: 30. Sep 2005, 07:51
Hallo, hast Du beim Canton beide Subwoofer-Eingänge per Y-Kabel genutzt? Das bringt 6dB mehr Pegel. Viele Grüße Thomas |
KurtCobain
erstellt: 30. Sep 2005, 07:54
Hi, ja das habe ich gemacht! Das habe ich aber auch an dem Heco Phalanx 12A so gemacht! Und es muss ja irgendwas mit dem Pioneer Receiver zu tun haben, weil es ja mit dem anderen Receiver sofort besser (richtig) ist! Gruß |
sakly
erstellt: 30. Sep 2005, 09:12
Liste mal alle Einstellmöglichkeiten auf, die den Sub betreffen und schreibe dazu, was dort gerade eingestellt ist. Dazu dann bitte auch die Einstellungen für die Frontlautsprecher und das Material mit dem ihr getestet habt. War das eine DVD? Oder Radio/Musik? In Stereo? ProLogic? |
KurtCobain
erstellt: 30. Sep 2005, 12:16
Also: Subwoofer habe ich im Receiver auf YES stehen Trennfrequenz habe ich im Receiver auf 100Hz Den Sub habe ich so auf ca. 80-100 Hz stehen Lautstärke am Sub auf ca. 12 Uhr Frontlautsprecher habe ich auf Large stehen Dann habe ich noch Center und 2 Surroundlautsprecher dran! Also wir haben ausprobiert: Musiksender etc. von D-Box (mit optischem Digitalkabel) Fluch der Karibik DVD Musik vom PC (u.a. Bass Test 20KHz to 20Hz) Den Receiver hatten wir auf Pro-Logic stehen, haben aber auch mal auf Stereo umgestellt....hat nicht geholfen Der Sub arbeitet wohl, bekommt aber meiner Meinung nach evtl. nicht das richtige "Futter" vom Receiver. Fehlen noch irgendwelche Angaben? Gruß |
bulla
erstellt: 30. Sep 2005, 13:04
Hm, in der 814er Anleitung hab ich auch nichts weiter gefunden. Höchstens noch Dämpfung probieren auf 0 oder 10db zu schalten... |
KurtCobain
erstellt: 30. Sep 2005, 13:26
Ja....ich werde den Receiver wohl mal einschicken...gucken was passiert! Ist ja Garantie drauf! Habe auch wirklich schon lange genug rumprobiert! Danke für die Hilfe! Gruß |
sakly
erstellt: 01. Okt 2005, 16:28
Also bei den Musiksendern und bei der Musik vom Rechner wird der Sub mit den Einstellungen gar nicht angesprochen, wundert mich also nicht, dass da dann nichts kommt. Allerdings müsste man jetzt noch klären, in welchen Modus Fluch der Karibik wiedergegeben wurde. Versuch mal eins: stell die Frontlautsprecher auf "Small". Dann wird der Sub immer angesteuert, egal bei was für einem Quellmaterial. Teste das noch aus, bevor du den AVR wegschickst. Ich vermute nur falsches SetUp. |
KurtCobain
erstellt: 05. Okt 2005, 12:31
Hi....habe mir jetzt selbst auch einen Heco Phalanx 12A gekauft... habe den Sub angeschlossen und den Receiver mit dem beiliegenden Mikro neu eingestellt.... jetzt funktioniert der Subwoofer.... wie kann das sein???????????????????? Ich meine es ist gut aber trotzdem verwirrend!!! Gruß Daniel P.S. Kennt jemand gute DVD`s für Surround wo man den Sub auch mal gut hören kann? |
pioneer vsx-d 814 fränkie am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX- D 514 johnny2812 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX- D 514 johnny2812 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-D 814 daTEEJAY am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX - D 1011 lion073 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX D 2011s peeddy am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 11 Beiträge |
Unterschied zwischen pioneer vsx. und vsx-d? oelkanne am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-D 814 defekt. jones777 am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung Pioneer VSX-D 510 rechtsaussen27 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX D-510 brummt Nils_M am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.045
