HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Subwooferausgang beim Sony STR DB 840 | |
Subwooferausgang beim Sony STR DB 840+A -A |
rollepeter
17:16
erstellt: 07. Mrz 2005, |
Hallo, bisher konnte mir noch keiner eine vernünftige Antwort geben. Mein Sony-AV-Receicer (s.Titel hat 2 Subwoofer-Ausgänge; laut Beschreibung für 2 getrennte Subwoofer. Mein Subwoofer hat einen Stereo-Eingang und einen LFE-Eingang; laut dessen Beschreibung wird empfohlen, den Subwoofer "Stereo" anzuschliessen. Macht es jetzt Sinn, diese beiden ("Stereo") miteinander zu verbinden oder ist es vollkommen ausreichend (von der Klangqualität, etc.), eine Verbindung zum LFE-Eingang des SW herzustellen?? Was ist der "Vorteil" des Stereo-Einganges? Vielen Dank für die vielen Antworten. ![]() |
jem01
18:20
soweit ich weis ist ein subwoofer signal am lfe ausgang mono. dieser stereo eingang ist für pro logic dadacht. aber du solltest ein subwooferkabel nehmen und normal anschliessen. heisst den lfe ausgang am amp benutzten und den lfe eingang am sub. der zweite sub ist nartürlich für ein höheres hörvergnugen gadacht. weil du damit bei gleichen subwoofern mindestens 3 db mehr schalldruckt erhälst und bei richtiger aufstellung kannst du den stehenden wellen die vielleicht bei einem sub entstehen sehr wirksam mit dem zweiten sub aus den raum räumen. [Beitrag von jem01 am 07. Mrz 2005, 18:23 bearbeitet] |
Master_J
19:04
Der interne Tiefpass des Subs ist aktiv. Braucht man aber nicht, wenn der Surround-Verstärker die Frequenzverteilung schon geregelt hat. Also eher den LFE-Eingang, ist aber eigentlich wurscht. Gruss Jochen |
SAG
19:06
Hallo, ich würde als erstes mal feststellen, wie ich den Subwoofer betreiben möchte. Soll er mit Deinen Frontboxen ständig als Unterstützung mitlaufen, auch bei Musik in Stereo und Surround, kannst Du ein Kabel vom Amp zum Subwoofer Stereo Eingang legen (beides am linken Kanal). Kannst aber auch ein Stereo Chinch nehmen und beide Receiver Ausgänge auf den Stereo Eingang des Subwoofers und hast dann wahrscheinlich 3 db mehr Bass. Willst Du allerdings den Subwoofer nur für die digitale Bassspur (LFE) bei DD nehmen, nimmst Du ein Kabel vom linken Reveiver Ausgang zum LFE Eingang des Subwoofers. Dann bleibt er allerdings bei Stereo und Surround stumm, abhängig von der Receiver Einstellung. Die Entscheidung kommt auf Deinen Hörgeschmack und wie groß Deine Mainspeaker sind an. Gruß [Beitrag von SAG am 07. Mrz 2005, 19:15 bearbeitet] |
SAG
19:10
Der Mod war schneller ![]() |
Sony STR DB 840 Receiver mission-fan am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 5 Beiträge |
SONY STR DB 840 - Defekt? GenStruktur am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 4 Beiträge |
Sony STR DB 840 austauschen? mondeo-fahrer am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB 840 QS + Endstufe??? WuKing am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Sony STR-DB 840 oder Denon 1907 ? Claypold am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB 840 - Sicherungen brennen immer wieder durch TomFresh am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 10 Beiträge |
Würdiger Ersatz für Sony STR-DB 840 QS mpower2901 am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 40 Beiträge |
Sony STR-DB 790 Nassi am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB 780 pudel am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Sony STR-DB 790s LukeD am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSascha2008
- Gesamtzahl an Themen1.553.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.587
