HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Warum Bildsignale erst zum AV Receiver? | |
Warum Bildsignale erst zum AV Receiver?+A -A |
micha2412
18:11
erstellt: 18. Jul 2007, |
Verstehe nicht so ganz warum ich die Bildsignale vom DVD Player und meinem Sat-Receiver in den AV Receiver speisen soll? Bringt das Qualitätsvorteile ? ![]() ![]() Habe nur die Audioanschlüsse angeschlossen und komme eigentlich gut klar. Bin für jede Antwort dankbar. ![]() Gruss Michael |
rcstorch
18:20
Hallo, es reicht prinzipiell ja auch vollkommen aus, nur die Audiosignale über den AVR zu schicken. Ich nutzte z.B. den AVR aber auch als Audio-Video-Schaltzentrale, so dass ich kanalisiert eigentlich nur ein Kabel zum TV habe. Ist wohl eher eine philosophische Frage, ob man das braucht, ich persönlich finde es gut. Hat allerdings den Nachteil, dass Du so nicht ohne den AVR TV gucken kannst und auch bei z.B. Nachrichten gleich den AVR mit einschalten mußt. Daher habe ich zusätzlich vom Sat-Receiver noch ein Scartkabel zum TV gezogen. ![]() |
funnystuff
18:36
Vorteile hat es, seine ganzen Videogeräte an den AVR zu hängen wenn - du Kabelsalat vermeiden willst und/oder das Empfangsgerät zuwenig Eingänge hat, sprich du hast dann nur noch ein oder zwei Kabel vom AVR zum TV, Beamer etc. - der AVR eine hochwertige Videosektion hat und die anliegenden Signale besser hochkonvertiert, als der Empfänger das schafft Nachteil: Wie bereits erwähnt muss dann immer der AVR an sein und es kann zu Inkompatibiltäten kommen (besonders bei HDMI ein Fass ohne Boden!) Ich habe z.B. meinen DVD-P über HDMI direkt an den Beamer gehängt, aber auch gleichzeitig über Composite an den AVR zum TV. Ein zweiter DVD-P geht über Componente(YUV) auch direkt zum Beamer, sollte noch ein oder zwei Componente-Gerät dazu kommen müsste ich dann den AVR mangels Eingängen am Beamer als Schaltzentrale benutzen. So ist es also auch bei mir durchaus gemischt... Edit: Sehr bequem ist es natürlich schon, wenn du deinen TV, Beamer etc. einmal auf den richtigen Videokanal (den vom AVR) eingestellt hast und dann mit einem Knopfdruck direkt Ton+Bild wechseln kannst. [Beitrag von funnystuff am 18. Jul 2007, 18:38 bearbeitet] |
micha2412
09:45
erstellt: 19. Jul 2007, |
Ok, Danke erstmal. Also keine Bildverbesserung zu erwarten. Bis dann Michael |
Tommkill
12:32
erstellt: 20. Jul 2007, |
was ganz vergessen wurde ist, dass es bei verschiedenen Eingangsquellen auch verschiedene Einstellung der Bildparameter bedarf Die Bildeinstellungen meines Humax sind total anders als die meines Denon DVDs. Wenn man jetzt nur mit einem Kabel zum TV geht, kann man seine Bildeinstellungen nur nach einer Quelle einstellen. |
rcstorch
12:46
Stimmt, da hast du Recht. |
Rogerwilco82
21:44
...oder die Einstellmöglichkeiten auf Seiten des Denons nutzen... Gruß Robert |
frankdrabin
22:52
erstellt: 21. Jul 2007, |
analoge quellen über scart oder Komponente könnten über den Amp skaliert werden. sofern er über einen skalierer verfügt. Bildverbesserungen wären möglich. Digitale Bildquellen (HDMI) werden nur durchgeschliffen. (Nach meiner Erkenntnis gibt es keine Skalierer, die Digitale Quellen skalieren) Also kann das Bild unter besten vorraussetzungen nur die Ausgangsqualität haben. ES bringt also nix. Vorteil ist nur, das dass Kabelwirrwarr weniger wird. |
Analoges Bild über AV-Receiver?? Fox1 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 10 Beiträge |
Onkyo 606 Probleme Bildsignale angel010180 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
HDMI am AV - Receiver - Warum? djdiver am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 19 Beiträge |
Warum AV Reciever DieGarminKonkurenz am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 9 Beiträge |
Warum haben AV-Receiver keine Klangregler? AndisName am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 124 Beiträge |
Denon 3806 und 1080p24 Bildsignale Ralf8377 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Welcher AV-Receiver kann Bildsignale vom HDMI-Eingang auf analoge Ausgänge ausgeben? cyco33 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Warum ??? everell1 am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 12 Beiträge |
Warum HDMI an einem AV-Receiver dogfight76 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 7 Beiträge |
Warum eigentlich Av ? hoehlemann am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Höfle
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
