| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha Multichannel Trennfrequenz | |
Yamaha Multichannel Trennfrequenz+A -A |
Trojus
erstellt: 08. Jun 2007, 13:05
Hallo. Ich habe folgendes Problem: Beim Heimkinobetrieb an meinem Yamaha RX-V659 bekommt der Subwoofer einfach keinen Bass ab. Nun hab ich ja schon vieles versucht. Ich habe jede Trennfrequenz eingestellt. Alle Lautsprecher abwechselnd mal auf Large, mal auf Small gestellt. Den Subwoofer-Pegel erhöht. Am Subwoofer ist die Übernahmefrequenz voll aufgedreht und er ist auch per Y-Kabel angeschlossen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass keine der getesteten DVDs keinen LFE-Kanal besitzt. Und angenommen sie täten es wirklich nicht. Warum übernimmt der Subwoofer z.B. bei Explosionen ab der eingestellten Trennfrequenz nicht die Arbeit für den Tiefbassbereich der anderen 5 Lautsprecher? Eingestellt ist der Multichannel-Betrieb an dem Yamaha, ich habe bereits gelesen dass dieser ähnlich wie der Pure Direct Modus arbeiten soll, quasi die Eingangssignale nur verstärkt an die Lautsprecher weiterleitet. Im Stereobetrieb klappt alles sowoeit und er übernimmt brav ab der Trennfrequenz. Liegts an der Quelle oder ist es eine Einstellungsfrage? Ich weiß echt nicht mehr weiter. |
LCS_ASZ
erstellt: 08. Jun 2007, 13:16
Warum schließt du denn deinen DVD Player für die normale DVD Wiedergabe an den Multichannel-Input an? Im Multichannelbetrieb ist das Quellgerät, also der DVD-Player für die Aufbereitung zuständig. Folglich müsstest du das Lautsprecher-Setup im DVD-Player verwenden. Aber eigentlich wird das nur für DVD Audio verwendet. Schließ doch den Player über Koax oder optisches Kabel an. Gruss Lothar |
Acurus_
erstellt: 08. Jun 2007, 14:06
Ich gehe mal davon aus, daß Du den DVD-Player auch mit 6 analogen Cinch-Kabeln am AVR angeschlossen hast. In diesem Fall werden im Multi-Channel-Betrieb so ziemlich alle Einstellungen des AVR umgangen. Das heißt, der DVD-Player steuert nun die Trennfrequenzen etc. Also mußt Du im Setup des Players die Boxen auf Small stellen und den Sub aktivieren. Dann spielt der auch mit. |
Trojus
erstellt: 08. Jun 2007, 17:12
Ok, dann werd ich mir also ein Koaxkabel zum digitalen Anschließen bestellen. Danach müsste der Receiver wieder die Trennfrequenzen der Lautsprecher verwalten, hab ich das richtig verstanden? Und noch eine andere Frage zu den Koaxkabeln: Ich kann da nicht zufällig bei einem Klinke-Cinch (Stereo) Kabel nur einen der beiden Kanäle verwenden oder? |
Acurus_
erstellt: 08. Jun 2007, 19:37
[Beitrag von Acurus_ am 08. Jun 2007, 19:45 bearbeitet] |
Trojus
erstellt: 09. Jun 2007, 07:39
Doch, ich hab grade die 6 Kanäle per Klinke-Cinch am Multichanneleingang des Receivers. Meine Befürchtung ist halt, dass es wenn ich digital anschließe, es genauso ist wie jetzt, nur halt anders angeschlossen. Im Moment trennt er ja auch nicht bei der Trennfrequenz. |
Acurus_
erstellt: 09. Jun 2007, 07:50
Ist denn das Setup des DVD-Players so eingestellt, wie ich es eingangs beschrieben habe? |
Trojus
erstellt: 09. Jun 2007, 08:23
Es handelt sich um einen PC, aber sollte ja keinen Unterschied machen. Ich kann so die Trennfrequenz einstellen, das geht. Jedoch will ich das Problem so nicht lösen. Denn wenn ich 2-Kanal Musik höre müsste ich jedesmal die Trennfrequenz wieder ausschalten. Das kann so doch nicht die Lösung sein oder? Außerdem versteh ich immer noch nicht, warum der LFE-Kanal keinen Ton ausgibt. Kann mir mal wer eine DVD ampfehlen, wo es auf jeden Fall richtig zur Sache geht? |
Trojus
erstellt: 09. Jun 2007, 13:09
Ich hab das Problem gelöst. Ich hab im PC eine Audigy 2 Soundkarte. Vermutlich lag es daran, dass diese den LFE Kanal unterschlagen hat. Mit modifizierten Treiber für die Audigy 4 klappts nun. Trotzdem danke für die Hilfe, hab mal wieder was dazugelernt |
Trennfrequenz vs. Einstellungen "Small" / "Large" fukurokuyu am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
denon 1706 small trennfrequenz? januszm am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Trennfrequenz Subwoofer / Receiver juschwar am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 8 Beiträge |
Trennfrequenz und andere Einstellungen Yamaha 361 Sebbo85 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 PCM und Subwoofer Problem inxz am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer funktioniert nicht! Joker_AK am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
richtige Trennfrequenz Revofreak am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 7 Beiträge |
Sub Trennfrequenz und LFE meatlove am 15.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 20 Beiträge |
Kein Subwoofer - alle Speaker auf Large? jd17 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 23 Beiträge |
Subwoofer pegel bei Yamaha RX-V757 trurl2000 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 4 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.666
