HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » richtige Trennfrequenz | |
richtige Trennfrequenz+A -A |
Revofreak
16:25
erstellt: 06. Dez 2020, |
Ich habe eine Frage zu der richtigen Trennfrequenz. In meinem AVR von Yamaha kann man leider nur eine Trennfrequenz einstellen. Ich habe diese momentan auf 60hz eingestellt und da meine Rears und der Center nur bis 60hz runter gehen, diese auf Small gestellt. Die Fronts gehen bis etwa 40hz runter und ich habe diese deshalb auf Large eingestellt. Jetzt frage ich mich ob manche Frequenzen nicht abgedeckt werden. Ich könnte die Fronts natürlich auch auf Small stellen, dann würde diese aber künstlich um ca. 20hz beschnitten werden. Was denkt ihr ist hier der beste Kompromiss?
Fuchs#14
16:28
Wenn Sub vorhanden alle Lautsprecher auf small |
Revofreak
16:30
ja genau Sub ist vorhanden. Also 60hz und alles auf Small? |
Fuchs#14
16:33
60-80 Hz ist schon okay, teste es |
Andregee
03:13
erstellt: 11. Dez 2020, |
WEnn die Fronts nur bis 40hz kommen, der Sub jedoch deutlich darunter, macht es keinen Sinn, die Fronts auf Large laufen zu lassen. Grundsätzlich macht es eh keinen Sinn, die Lautsprecher so tief wie möglich zu trennen, nur weil sie es können. Meine Fronts spielen auch messtechnisch bis knapp vor 30hz dennoch trenne ich sie bei 80 hz, weil ich zwischen 40 und 80hz ziemliche üble Senken habe, weshalb der Bass wenn er sich in diesem Bereich abspielt, wie aus einen Kofferradio klingt. Der Subwoofer wird jedoch von einem Antimode linearisiert was eh schon besser ist, als das YPAO R.S.C der Fronts und noch dazu hat man bei der Subwooferaufstellung eben die Freiheiten, einen Platz zu suchen der einen guten Frequenzverlauf ermöglicht, den die man eben mit Standlautsprechern nicht hat. Wichtig ist in dem Zusammenhang eine gute Ankopplung der Subs an die restlichen Lautsprecher und bei Yamaha wäre wohl auch noch ein Antimode für die Subwooferkontrolle angebracht. |
PeterJH
13:06
Genau, testen - eventuell kann je nach Aufstellung des Sub (z.B. zwischen den Fronts) sogar ein Xover von 100Hz sinnvoll/besser sein. ![]() |
Trype
18:57
Es ist jetzt auch nicht so, dass es automatisch so ist, dass Center + Surrounds bis 60Hz gehen, oft ist es so, dass die sich eher so im 80-100Hz Bereich bewegen. Wenn man keine Ahnung hat, macht man mit 80-100Hz eigentlich fast nie was falsch (außer bei sehr kompakten Lautsprechern). |
Trennfrequenz vs. Einstellungen "Small" / "Large" fukurokuyu am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 12 Beiträge |
verständnis frage small large... kingkahn am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 17 Beiträge |
richtige LS-Größe u. Trennfrequenz laruss0 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 5 Beiträge |
denon 1706 small trennfrequenz? januszm am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
Frequenzeinstellung Small,large? Enni1984 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 27 Beiträge |
Trennfrequenz für ganz Doofe Mopy78 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 702: Trennfrequenz Nino_Brown am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 13 Beiträge |
Yamaha Multichannel Trennfrequenz Trojus am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 9 Beiträge |
Trennfrequenz Receiver und Satellitensysteme Preciousx am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 5 Beiträge |
Trennfrequenz richtig einstellen.HILFE raubu86 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 8 Beiträge |
2020
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.122
