| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » RX-V 1700 nur an 4 Ohm LS betreiben ? | |
RX-V 1700 nur an 4 Ohm LS betreiben ?+A -A |
zwäng
erstellt: 28. Mai 2007, 11:10
Hallo! Habe vor mir Yamaha RX-V 1700 zukaufen. Nun habe ich in einer Fachzeitschrift "Auiovision" den guten Testbericht gelesen in dem zum Schluss steht: " nur für Boxen mit 6 Ohm zugelassen! " Meine Frontspeaker ALR Nr.5 haben natürlich genauso wie die Rearspeaker die ich kaufen möchte nur 4 Ohm. Was jetzt? Anderen Verstärker nehmen? Einfach ignorieren? Habe leider was Impendanz und Widerstand und so´n bla bla keinen blassen Schimmer. Also, was kann passieren, wenn meine LS nur 4 statt 6 Ohm haben? Leistungsverlust des Receivers, geht vielleicht irgend was kaputt? Mit der Hoffnung auf kompetente Hilfe LG zwäng |
Granuba
erstellt: 28. Mai 2007, 11:13
Hi, einen(!) Post über deinem ist dieser Thread gepinnt, weil diese Frage täglich aufkommt! http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5Harry |
paranova
erstellt: 28. Mai 2007, 11:26
Hi, frueher hatte ich an meinem Denon 1804 auch 4 Ohm LS laufen - ohne Probleme. Ich hatte mich vorher bei Denon erkundigt. Antwort: Geht, wenn Sie es nicht mit der Lautstärke übertreiben. Frag doch mal bei Yamaha nach! |
zwäng
erstellt: 28. Mai 2007, 11:41
@ murray Schönen Dank erstmal! Also aus den ganzen Zeichnungen werde ich nicht so richtig schlau. Schweift alles ein bischen ab, oder? Möchte halt einfach nichts falsch machen. @ paranova Auch Dir Danke Werde mal ne Mail zu Yamaha schicken. Danke nochmals... LG zwäng |
Maui74
erstellt: 28. Mai 2007, 12:15
Hallo! Hast Du auch den gesamten Bericht gelesen? "Audiovision" testet schon seit langem Receiver in der "falschen" Impedanz-Einstellung. Zitat: Im Gegensatz zu anderen Herstellern hat Yamaha diese Art der Nutzung noch nicht freigegeben, doch aus technischer Sicht spräche nichts dagegen. Der Grund für diese Spaßbremse namens "Impedanzschalter" liegt in der CE-Prüfung, die jedes Gerät durchlaufen muss. Yamaha befürchtet, dass das Gerät zu warm wird, und stapelt hier unnötigerweise tief, anstatt für eine bessere Kühlung des Geräts zu sorgen. Frei aufgestellt, kannst Du den 1700er ohne jede Einschränkung auch mit 4 Ohm Boxen betreiben. Gruß, Maui. |
zwäng
erstellt: 28. Mai 2007, 12:21
Hallo Maui74 Das ist doch mal eine klare Ansage Alles klar. Habe auch nicht vor, das Ganze permanent auf "volle Pulle" laufen zu lassen.Prima, vielen Dank für Deinen Beitrag. Hat mir mir alle Zweifel geraubt. Dann kann ich ja bedenkenlos kaufen... LG zwäng |
Leon888
erstellt: 28. Mai 2007, 17:25
Hallo Maui74 Ich habe auch den Yamaha RX-V1700 allerdings mit den Heco Celan500 dem Heco Metas Center2 und als Surround noch die alten Canton PlusX. Leider kann ich den 1700er nicht frei aufstellen. Gegen oben und seitlich sind es ca. 5 cm. Das Rack ist hinten und vorne offen. Im Betrieb in der 8Ohm-Stellung bei 5.1-Wiedergabe (Bi-Amping Celan500)) habe ich an der Gehäuseoberfläche mit einem Infrarotthermometer ca. 46°C gemessen. Ist das noch tolerierbar oder schon zu heiss? Ein Umstellung des Racks wäre sehr mühsam. Viele Grüsse Leon888 |
Maui74
erstellt: 28. Mai 2007, 17:30
Hallo Leon! 5cm ist wenig, sehr sehr wenig. Das Problem ist, dass Du die Luftzirkulation behinderst, also den Abtransport der aufsteigenden heißen Luft. Entscheidend sind nicht 46 Grad an der Oberfläche, was schon recht stramm ist, sondern wie heiß es im Inneren wird. Ich rate Dir zum Umstellen, auch wenn's Arbeit macht. Gruß, Maui. |
Leon888
erstellt: 28. Mai 2007, 17:42
ok, wie wärs denn wenn ich alternativ 2 leise PC-Lüfter hinten am Rack installiere und die heisse Luft ober dem Receiver wegblasen würde? Dies wäre in meinem Fall wesentlich einfacher als das Rack umzubauen. Oder müsste man die Lüfter ev. so einstellen, dass sie die Luft absaugen? Was meinst du? Gruss Leon888 |
RX-V 1700 Subwoofer KaterTim am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 - Tonproblem biggi68 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX V 1700 PROBLEM pRofi1e am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 Qualitätsproblem? -Tiger- am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 8 Beiträge |
IMPEDANCE einstellung bei YAMAHA RX-V 1700 Wolf_1977 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
Kanalinfo Yamaha RX V 1700 bucce81 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 Problem cuve am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX V 1700 ANSCHLUSSPROBLEM Twintreiber am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 16 Beiträge |
Gute Wahl? Yamaha RX-V 1700 Lupinchen88 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 7 Beiträge |
AV Receiver Yamaha RX V 1700 Einstellung Thomas01 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.583
laufen zu lassen.
