HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX V 1700 ANSCHLUSSPROBLEM | |
Yamaha RX V 1700 ANSCHLUSSPROBLEM+A -A |
Twintreiber
11:55
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hallo Fachleute. Bevor Kritik kommt - habe versucht mich durch die Suche zu kämpfen aber irgendwie erfolglos. Folgendes Problem. Hab gestern meinen RX 1700 erhalten , Lautsprecher und Antenne ran - aber komme nicht ins SetUp um einzumessen.Auch die Fernbedienung reagiert nicht. Diode leuchtet aber bei Tatsendruck. Angeschlossen ist ein CD-Player Sony ES 555 sowie ein Denon DVD 2900 über Koax-Digitalkabel. Ton kommt raus. Als TV müsste ein Toshiba LCD angeschlossen werden. Ihr merkt - ich bin wohl zu blöd. Denn ohne Funktion der Fernbedienung bekomme ich ja lt. Bedienungsanleitung gar nichts eingerichtet. Wie sollte ich den TV anschliessen? Der ist noch mittels Scart mit dem DVD verbunden. Ich weiss , viele wirre Fragen aber ich hoffe auf Euch. Gruss aus Berlin , Thomas |
Gordenfreemann
12:00
Ich kenne das von nem anderen Yamaha das zu erst die die Taste wo "AMP" drauf bzw drüber einmal gedrückt werden muss und man dann erst mit der Fehrnbedienung die Menü´s anwählen kann. Wenn du die Fehrnbedienung dann wieder für CD/DVD nehmen möchtest musst du den Eingangswahlknopf einmal drücken. MFG GF |
Twintreiber
12:04
Sorry. Die Fernbedienung hat KEINE Taste die mit Amp deklariert ist. ( kannte ich von Marantz her )Nur an der Seite einen "Schieberegler " der zwischen Amp - Source und TV umzustellen ist. Und der steht auf Amp. ![]() [Beitrag von Twintreiber am 15. Nov 2007, 12:06 bearbeitet] |
Gordenfreemann
12:13
mhmm kann leider nur vom VSX-459 reden, aber es wird sich bestimmt jemand finden der dir den richtigen Tipp gibt. |
spunius
12:51
Hallo,um ein Bild zu bekommen musst du den monitorausgang des Amp per S vhs an deinen LCD ANSCHLIESEN dann müsstest du ein graues Bild bekommen |
outofsightdd
18:34
Geht denn die Fernbedienung überhaupt? Quellenwahl? also auf CD drücken, geht dann der RX-V auf CD? Dann mal in der BDA suchen, auf welche AMP-ID deine Fernbedienung gestellt ist, man kann meiner Meinung nach mehrere Yammis parallel betreiben, wenn dann deiner auf die 2. ID gestellt ist, die FB aber auf die erste, geht nix. Ansonsten bring ich meine 559er-FB mal vorbei... ![]() Oder das Menü „Advanced Setup“ Menu mit folgendem Zugriff: Master on/off drücken, „Straight“-Taste drücken und halten, anschließend Program-Wahlschalter auf der Frontblende betätigen, um die gewünschten Parameter zu wählen. Einstellbar in diesem Menü sind u.a. LS-Impedanz (6 oder 8 Ohm) sowie Interna zur Fernbedienungs-Erkennung. ![]() Aber mal zu den Anschlüssen: Du hast ein edles DVD-2900-Player-Kistchen ![]() ![]() Sieht so aus: ![]() Das OSD ist nicht hochauflösend, die Übertragung per Component-Video macht also wenig Sinn, außer du hast ein iPod-Dock angeschlossen, dessen Videowiedergabe könnte auf Component an Qualität gewinnen. Falls das Bild durch den anderen Anschluss des DVD nicht besser wird, würde mich das sehr wundern. [Beitrag von outofsightdd am 16. Nov 2007, 12:59 bearbeitet] |
Twintreiber
20:58
erstellt: 16. Nov 2007, |
DAS ist doch mal ne ausführliche Antwort. FB ist erstmal wieder zum Händler.Allerdings habe ich beim schalten am Reciever festgestellt , dass wohl Remote Controll auf OUT gestellt war. Denke mal , da konnte keine FB funktionieren. DVD werde ich - wie vorgeschlagen - mittels YUV an den Yammi anschließen um von dort mittels HDMI in den Toshi zu gehen. Wegen Onscreen - der Toshi hat wohl keine S-Video Buchse.Wie bekomme ich denn nun ein Bild um die Einstellerei des Yamaha auf dem Toshi zu sehen? Weiss dass es unbeholfen klingt. Sorry ![]() |
outofsightdd
16:38
erstellt: 18. Nov 2007, |
ist eigentlich egal, welchen der 3 analogen monitor-outs du benutzt, wie gesagt das grafisch einfache osd des yamaha sollte fast immer gleich aussehen. da es doof aussieht, wenn du ein hosiden kabel (gelber stecker) vom yammi seitlich an deinen avr anschließt, würde ich einen scart auf video-adpater benutzen, gibt's im zubehör-handel für paar euros: ![]() adapter an den scart 2 deines toshi, damit sich scart 1 z.B. noch für einen dvd-rekorder nutzen lässt, und auf "in" schalten: ![]() dann einfaches video-hosiden- (gelb) oder s-video-kabel (vielpolig) zwischen yammi (monitor-out s-video oder cinch) und adapter, fertig. vorteil: umschalten zwischen setup und dvd-bild problemlos. auch nach einem blick in die bedienungsanleitung des yammi bin ich mir über eins nicht sicher: zeigt er das osd evtl sogar auf hdmi an? oder muss man dazu erst das setup bemühen, was nervt weil kein osd zu sehen ist? probier mal zuerst mit einem hosiden-video-kabel an der seite deines toshi (side connections --> video in), wie du mit dem setup klarkommst, dann kannst du testen, ob selbiges auch auf hdmi übertragen wird und wenn das geht, brauchst du nur die eine einzige hdmi-strippe. ![]() |
spunius
17:53
Ja,das setup wird auch über hdmi übertragen. |
Twintreiber
20:49
Fernbedienung ist da ![]() Aber nächste Frage. Läuft unter Stereo - also beim Musik hören - der Sub nicht mit??? Bis jetzt ( nach ersten Einmessversuchen ) bin ich irgendwie enttäuscht. OSD kann ich noch nicht bemühen da passendes Kabel fehlt:-( Auf jeden Fall schon mal Dank an alle Hilfsbereiten hier im Forum. |
BIG_G_24
23:32
Hallo twintreiber ![]() 1. Das Einmessen mit dem Mikro führt auch bei mir zu schlechten Ergebnissen. Besser auf die eigenen Ohren vertrauen und die Einstellungen manuell vornehmen. ![]() 2. Hast Du bass out auf both stehen? Dann versuche es mit 7.1ch Stereo, dann müsste der Sub mitlaufen. Gruß BIG G ![]() |
Twintreiber
09:35
erstellt: 19. Nov 2007, |
7.1 will ich aber nicht zum Musik hören benutzen. Mags einfach nicht wenn Center und Co dann mitlaufen. Kann doch nicht sein dass bei normalem Stereo nur die zwei Front angespeist werden und nicht der Sub ![]() Gibbet eine andere Möglichkeit? Weil ansonsten bin ich echt am überlegen das Teil gleich wieder zu veräußern. Menno |
Gordenfreemann
10:36
schalte deine Fronts auf small und trenne bei 60-80 hz. Und dann natürlich Sub auf On stellen ![]() MFG GF |
outofsightdd
10:55
Mit Bass out auf "both" sollten auch Standboxen mit Bass zu befeuern sein und zusätzlich der Sub laufen, für alle die, die nie genug bekommen können! ![]() Bei kleinen Boxen Einstellung wie mein Vorrender empfohlem hat. |
Gordenfreemann
13:52
das war eigentlich für kräftige Kompakte bis mittlere Stands gedacht ![]() MFG GF |
Twintreiber
02:28
erstellt: 20. Nov 2007, |
So , onscreen läuft inzwischen über ein normales Kabel via monitor out. Der Sub scheint auch bei stereo mitzulaufen , jedoch muss ich wohl ( trotz einmessen ) einiges nach korrigieren.Denn wenn der Yammi den Sub steuert muss ich am selbigen ja wohl auf Full range stellen. Wie verhält es sich mit der Lautstärkeregelung des Sub. ( ist ein Teufel M 4100 ) Will den Denon mittels YUV an den Yammi anschliessen und dann vom Yammi in den Toshi. Als YUV wird ein sommer cable ran kommen. Habt ihr ne bezahlbare Empfehlung für HDMI? Ich weiss , Kabel ist ein Thema für sich :-) Möchte für max 2 Meter so höchstens 50 Euro ausgeben.Kann jemand zu der Fa. Clicktronik was sagen? Und bitte nicht schlagen wegen der vermutlich nervenden Fragen ![]() |
Yamaha RX-V 1700 Problem cuve am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 8 Beiträge |
Kanalinfo Yamaha RX V 1700 bucce81 am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 Qualitätsproblem? -Tiger- am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 - Tonproblem biggi68 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
YAMAHA RX V 1700 PROBLEM pRofi1e am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 2 Beiträge |
RX-V 1700 Subwoofer KaterTim am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v 1700 mit System 6 Teufelskerl am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1700 / I-Pod rudirednose am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
AV Receiver Yamaha RX V 1700 Einstellung Thomas01 am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
IMPEDANCE einstellung bei YAMAHA RX-V 1700 Wolf_1977 am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 2 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.389
