Sony STR-DB830 Lautstärkeregler dreht nicht mehr
Matthias1973
#1 erstellt: 08. Apr 2007, 11:45
bin ganz neu hier im Forum und möchte euch erst einmal Begrüßen und natürlich frohe Ostern!
Mein Problem:
Ich habe einen Sony STR-DB830 QS.
Seit einigen Tagen geht mit der Fernbedienung die Lautstärke nicht mehr zu drehen. Erst nach einer ca. halben Stunde geht's. Das heist, das der Motor den Lautstärkeregler nicht bewegt, weder hoch noch runter.
Ich habe schon einige Ursachen ausgeschlossen. Und zwar:
-die Fernbedienung funktioniert!
-der Motor des Volumenpotis ist ok (mit Fremdspannung probiert)
-die Infrarotsignale werden verarbeitet, da sonst alles geht.
Mein Verdacht:
Auf der Platine ist ein Bauteil Beschriftet mit (auf der Platine IC103),(auf dem Bauteil die Nummern 6208/9787)
Dieses Bauteil steuert nämlich den Motor.
Da ab hier mein Wissen endet, wende ich mich an euch.
Ich habe einen Schaltplan für einen STR-DE515 dort ist die Bezeichnung IC202/BA6208.
Bei Reichelt finde ich nur die SIL-9 Bauform, ich bräuchte glaube ich die P-DSO-8 Bauform.
Also wer kennt dieses Problem und was kann man machen?
Außer zu Fuß hingehen und laut und leise drehen.
fröhliche Ostern
Matthias
nawarthmal
#2 erstellt: 09. Apr 2007, 10:16
... könnte eine kalte Lötstelle sein. Kannst zb mit Voltmeter mal die Leiterbahn entlanggehen, die den Motor steuert und dann an der FB regeln. Wenn am von Dir bezeichneten IC der Ausgang Spannung gibt, heißt es, die folgenden Pins nachzulöten. Da der Motor ja etwas mechanisch dreht, würde ich da mal anfangen, weil auch die Lötstellen dann mechanisch belastet werden. Ggf hast Du auch Kabelbruch. Auch ein defekter Kondensator wäre denkbar... SteuerICs sind eigentlich so ausgelegt, daß sie nicht defektieren (es sei denn durch Kurzschluß oder Spannungsspitze)
Matthias
Matthias1973
#3 erstellt: 10. Apr 2007, 16:04
Vielen Dank für die schnelle Hilfestellung.
Nach dem ich das Thema geschrieben habe, habe ich den Verstärker wieder zusammengebaut.
Jetzt kommts.... Er geht wieder.
Ich hatte auch schon an einen def. Kondensator oder kalte Lötstelle gedacht und alles durchgemessen was meine Fähigkeiten zulassen.
Trotzdem Danke
Klasse Forum hier!
Matthias
sky-blade am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
STR-DB830
Claus66 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  9 Beiträge
Sony STR-DB830 Höhen futsch
arkonid2000 am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  4 Beiträge
Sony STR-DB830 defekt oder falsche Einstellung
dopro am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  10 Beiträge
Was ist noch ein Sony STR DB830 wert?
ein_neuer am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  6 Beiträge
Defekter Sony STR-DB940
Türry am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
Sony STR-DB 930 QS (Lampe beim Lautstärkeregler)
Pointtoview am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  3 Beiträge
Sony STR V555ES contra Sony STR VA555ES
papastone am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 23.04.2004  –  3 Beiträge
Sony STR-DG910 oder Sony STR-DA5200ES
[~Micha~] am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  7 Beiträge
Sony STR-DE305 Kurzschluss
smalls am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
