| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » STR-DB830 | |
STR-DB830+A -A |
Claus66
erstellt: 09. Dez 2008, 15:50
Hallo zusammen, ich habe ein STR-DB830 von Sony und bin echt zufrieden mit diesem Teil, jedoch kommt aus meinem Aktiv-Subwoofer nicht mehr heraus, d.h. er springt auch nicht mehr an. Es wurden keine neuen Geräte angeschlossen und auch nicht am Setup verändert. Was kann ich hier tun. Kann mir jemand hierbei helfen? Vielen Dank im Voraus |
Rainer_B.
erstellt: 09. Dez 2008, 16:01
Ich würde erst einmal den Sub testen. Strom da? Eingeschaltet? Wenn man das Cinchkabel des Subwoofers vom Sony trennt und den Finger dran hält, brummt er? Lautstärke am Sub okay? Sollte man da was hören würde ich beim Sony trotzdem mal das Setup testen und den Testton mal manuell ausgeben. Rainer |
Claus66
erstellt: 09. Dez 2008, 17:46
Hallo hat leider nichts gebracht, d.h. Subwoofer ist eingeschaltet, jedoch brummt er nicht wenn man die Hand darauf hält. |
Lord-Senfgurke
erstellt: 09. Dez 2008, 20:17
Ich glaub du hast da was falsch verstanden, du sollst die Cinch Kabel abstecken und da mal mit den Finger drann gehen, dann sollte es normal Brummen. |
Claus66
erstellt: 09. Dez 2008, 21:43
Sorry, da habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Ich habe das Cinch Kabel abgezogen und mit dem Finger drauf gegriffen. Es hat leider nicht gebrummt Und nun Gruß Claus |
Rainer_B.
erstellt: 09. Dez 2008, 22:21
Leuchtet die Kontrollleuchte am Sub? Ich würde mal die Sicherung am Sub prüfen (wenn erreichbar). Rainer |
Claus66
erstellt: 10. Dez 2008, 09:12
Am Sub leuchtet die Kontrollleuchte grün und sie schaltet auch wieder auf rot, wenn ich das Hauptgerät ausschalte wird, jedoch keine Reaktion von den Bässen. Claus |
Rainer_B.
erstellt: 10. Dez 2008, 09:16
Was für ein Sub ist das denn? Alle Regler auf Mitte? Nicht zufällig die Lautstärke auf 0 gedreht? Wie geschrieben, da sollte normalerweise ein recht lauter Brummton zu hören sein wenn man den Finger an das offene Ende des Cinchkabels hält. Damit kann man einen Sub meistens gut testen und aufwecken. Rainer |
Claus66
erstellt: 10. Dez 2008, 14:50
Hi Rainer, es handelt sich bei dem Sub um das Produkt SA-WMS5 von Sony. Die Regler sich in der Mittelstellung. Das berühren des Kabels hat nicht ergeben. Siehst Du noch eine andere Möglichkeit? Gruß Claus |
Sony STR-DB830 Lautstärkeregler sky-blade am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB830 Höhen futsch arkonid2000 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 4 Beiträge |
Sony STR-DB830 Lautstärkeregler dreht nicht mehr Matthias1973 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 3 Beiträge |
Sony STR-DB830 defekt oder falsche Einstellung dopro am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 10 Beiträge |
Was ist noch ein Sony STR DB830 wert? ein_neuer am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 6 Beiträge |
sony str-dg510 + subwoofer zotschi am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
Defekter Sony STR-DB940 Türry am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
SONY STR-SL5 funktioniert nicht mehr scavenger1981 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Sony Str-de485se kaiburns am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 2 Beiträge |
Sony STR-SL5 manero am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKKachel
- Gesamtzahl an Themen1.563.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.639
