HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Schutzschaltung limitiert andauernd | |
Schutzschaltung limitiert andauernd+A -A |
Baierle
#1 erstellt: 31. Mrz 2007, 21:38 | |
Hallo, habe mir heute den fehlenden Center-Lautsprecher zu meinem 5.1 System gekauft. Habe Ihn im Setup-Menü des Recivers auf Small eingestellt, genauso wie den Rest der Lautsprecher. Die Bassanteile werden alle an den Subwoofer geleitet. Bei lauten Sequenzen (erste Schlacht bei Master and Commander) schaltert sich der Reciver andauernd ab. Früher konnte man diesen Teil ohne Probleme in genau der gleichen Lautstärke sehen. Hierbei wurde damals der Centerkanal auf die Hauptlautsrecher geleitet. Der Centerlautsprecher entspricht der gleichen Lautsprecher-Serie wie die anderen Lautsprecher. Hoffe auf gute Tipps, damit das Wochenende noch gerettet werden kann. Vielen Dank schon einmal im Voraus. Baierle |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 31. Mrz 2007, 22:26 | |
wirklich alle Lautsprecher auf Small? Wie hoch/tief ist die Trennfrequenz? ist der Subout auf Plus/Both, oder halt nur auf Sub eingestellt? Auch mal die Verkabelung geprüft, ob da nicht irgendwo vielleicht ein kleines Stückchen vom LS kabel Kontakt mit dem anderen bekommen könnte? Wie schaut es mit der Impedanz aus? Hat dein AVR einen Impedanzschalter? |
Baierle
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 17:29 | |
hallo Poison Nuke, Danke für den wertvollen Tipp, musste tatsächlich nur den Schalter auf 6 Ohm umstellen und schon hat es funktioniert. Vielen Dank noch mal Gruß Baierle |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 01. Apr 2007, 18:02 | |
wenn doch nur alle Probleme so einfach zu lösen wären freut mich dass ich helfen konnte |
Reciver 5.1 Lautstärke einzeln einstellbar? tomcruise am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe, Lautsprecher- und Crossovereinstellungen tulsa_de am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
Frage: Definition von SMALL LARGE BOTH / PLUS FlyHy am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 27 Beiträge |
5.1-Eingang (Analog -> Cinch) bei Denon AVRs jd17 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 6 Beiträge |
2 Center Lautsprecher gebrückt auf Sony DB 798 Havoc23 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher small oder large, extrabass on/off? Dark_Line am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 26 Beiträge |
Onkyo 505 - Subwoofer stellt sich andauernd auf -10 Marcel100NX am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Neo:6 ohne Subwoofer ??? diddl4u am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 7 Beiträge |
Probleme mit Sonos AMP / schaltet sich ab bei höherer Lautstärke chris2407 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 7 Beiträge |
Welche LFE Lautstärke habt ihr eingestellt? Running am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 19 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.292
