Probleme mit Sonos AMP / schaltet sich ab bei höherer Lautstärke
chris2407
#1 erstellt: 01. Dez 2017, 12:03
ich besitze einen Harman Kardon AVR 135 und 5.1 Boxen von "Wharfedale". Mich hat schon immer gestört, dass ich keine Musik vom iPhone schnell und einfach über die Anlage hören kann. Ich habe zwar Airplay an dem AVR angeschlossen jedoch setzt das oft aus und ist unzuverlässig.
Ein Nachteil ist auch, dass der AVR immer eingeschaltet und der richtige Kanal gewählt werden muss.
Nun habe ich mir den Sonos Connect Amp besorgt und an diesen meine beiden Front Lautsprecher Wharfedale Diamond 9.2 angeschlossen (6ohm power handling 100w). Die Lautsprecher haben ja so eine Weiche wo 2 Verstärker angeschlossen werden können. Natürlich ist der Harman AVR ausgeschaltet während der Sonos läuft.
Nun ist es aber so, dass der Sonos AMP sich abschaltet in einen Schutz Modus sobald die Lautstärke bei über ca. 70% ist. Die Lampen leuchten dann abwechselnd weiss und orange.
Auf der Sonos Homepage steht darüber:
"If the lights on your Sonos player or SUB begin flashing alternating orange and white and the volume automatically mutes, this indicates the player is experiencing a fault condition. Press the Play/Pause or Mute button on the player to stop the audio.
Unplug the product and move it to a location where it can cool down. Ensure the room temperature is less than 104°F / 40° C and move the product out of direct sunlight. Wait several minutes for the player to cool down and then reconnect it to power. Wait a minute until the player displays a solid white light and attempt to play music to the player. If the player does not stop flashing orange and white, or you’re still unable to play music to the player, please contact Customer Care."
Woran kann das liegen, dass sich der Sonos abschaltet sobald die Lautstärke bei ca. 70% ist?
Vielen Dank
Passat
#2 erstellt: 01. Dez 2017, 13:25
Nein, da können keine 2 Verstärker dran ageschlossen werden!
Das ist ein Bi-Wiring/Bi-Amping Anschluß.
Man geht entweder von 1 Verstärker mit 2 Lautsprecherkabeln an den Anschluß (nennt sich dann Bi-Wiring) oder man nimmt 2 Verstärker und geht mit einem an den oberen Anschluß und mit dem anderen an den unteren Anschluß.
Beide Verstärker liefern dabei das gleiche Signal. Das nennt sich dann Bi-Amping.
http://www.perreaux....dImage/Bi-amping.jpg
Und in beiden Fällen muß man zwingend die Brücken zwischen oberem und unterem Anschluß raus nehmen.
Der obere Anschluß geht auf den Hochtöner, der untere Anschluß auf den Tieftöner.
Das bei deiner jetzigen Anschlußweise der Harman und der Sonos noch keinen Defekt haben, ist schon fast ein Wunder.
Und das der Sonos erst so spät abschaltet, ebenso.
Ich hätte da eher erwartet, das er schon bei maximal 10-15% Lautstärke abschaltet.
Du brauchst für deinen Anwendungsfall einen Verstärkerumschalter.
Roman
[Beitrag von Passat am 01. Dez 2017, 13:30 bearbeitet]
chris2407
#3 erstellt: 01. Dez 2017, 17:02
Danke dir. Dann werde ich mir wohl so einen Umschalter besorgen müssen.
Oder gibt es eine andere bessere Lösung für mein Szenario? Ich möchte eigentlich einfach nur problemlos und schnell Musik im Wohnzimmer hören ohne großartig viel einzuschalten oder einen bestimmten Eingang zu wählen.
Der normale Sonos Connect wäre ja auch eine Lösung welcher mit meinem Harman Avr verbunden wird jedoch hat dies den Nachteil, dass ich immer zunächst den Harman avr einschalten muss und den richtigen Kanal. Ich hatte auch schon überlegt den Harman vom Strom zu trennen und über eine funk Steckdose einzuschalten jedoch schaltet sich der Harman Receiver leider nicht ein wenn er mit dem Strom verbunden wird.
Welche Möglichkeiten habe ich noch? Gibt es irgendwie ein Funk Modul oder ähnliches welches meinen Harman Receiver einschalten kann?
Passat
#4 erstellt: 01. Dez 2017, 18:58
Einen modernen AVR kaufen, der all das schon eingebaut hat ist keine Option?
Roman
chris2407
#5 erstellt: 01. Dez 2017, 19:13
Ich hatte mal testweise einen von Denon hier der hatte alle möglichen Anbindungen aber das lief nicht stabil und zuverlässig. Nachteil ist ja dann auch dass ich den Verstärker erst einschalten muss und den richtigen Kanal wählen. Und beim Song Wechsel kam es immer zu Verzögerungen.
Welchen Verstärker kannst du denn empfehlen?
An sonos finde ich toll dass ich in der gesamten Wohnung in allen Zimmern die gleiche Musik hören kann. So kann man durch die Wohnung wandern und hört überall das gleiche.
Oder was würdest du mir empfehlen?
std67
#6 erstellt: 01. Dez 2017, 19:22
Hi
Multiroomsysteme gibt es von Denon (Heos), Yamaha (MusicCast) etc
Oder man baut sich das mit RaspberryPis selber
https://www.google.d...DCHOeREtcD8KNf5acVSY
Vorteil ist das man vorhandene Aktiv- oder Passivlautsprecher, Verstärker/Stereoanlagen verwenden kann
Auch Airplay- und DLNA-Geräte wie auch Chromecasts/FireTVs, Handys, Tablets und PCs lassen sich einbinden
Delays zwischen den einzelnen Systemen lassen sich im Server ausgleichen.
So ist man nicht wie bei Sonos, Denon etc an einen einzigen Hersteller gebunden
chris2407
#7 erstellt: 02. Dez 2017, 11:21
Hmm die Rasperry Geschichte ist mir zu kompliziert und habe keine Lust zu basteln. Suche eine einfache und schnelle Lösung die gut und stabil läuft
Ich habe bereits einen Sonos Speaker im Bad und daher werde ich wohl auf dieses System setzen. Möchte mir auch nicht extra einen neuen Verstärker holen da ich mit meinem zufrieden bin und ist mir momentan zu viel Aufwand alles anzuschließen einzurichten damit auseinander zu setzen u.s.w.
Ich werde den Sonos Connect Amp zurück geben und dafür den normalen Sonos Connect mit meinem Harman AVR verbinden. Dann werde ich mir den Harmony Hub holen und kann somit vom Iphone aus ganz bequem die Anlage starten und somit Musik hören. Bietet mir somit den gleichen Komfort wie der Sonos Connect Amp mit weniger Kosten
AV Receiver schaltet sich ab
Zimmske am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V559 geht bei etwas höherer Lautstärke aus!
nogu am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  7 Beiträge
Verstärker schaltet ab!
DrHelicopter am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer schaltet sich ab!!!
Lukass am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  5 Beiträge
Sub schaltet sich ab.
laruss0 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  28 Beiträge
Yamaha RX-V450 schaltet sich ab bei hoher Lautstärke
brainsheep am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  9 Beiträge
rechter LS geht erst mit höherer Lautstärke
fry2 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  26 Beiträge
Subwoofer schaltet sich immer ab
Roman79 am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  20 Beiträge
Sonos Connect Amp ohne Wifi
ClownyBastard am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 1500 schaltet ab.
hayamann am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  14 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
