| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » DOLBY DIGITAL Problem | |
DOLBY DIGITAL Problem+A -A |
KueTra
erstellt: 03. Dez 2006, 23:30
Hallo User Brauche unbedingt Hilfe bei folgendem Problem. ---------------------------------------------- Yamaha RX-V650 an Yamaha DVD-S657 und HUMAX PDR9700. Das Auto einmessen war problemlos und mit OK bestätigt. Die Quelle gibt ein Dolby Digital Signal aus (DVD + Humax) aber der RX-V650 erkennt dieses nicht automatisch, bzw. garnicht. Anschlüsse sind korrekt (Optical) Im OSD zeigt der RX-V650 Dolby Digital an. Es werden aber unten rechts im Display nicht die 5 Klötzchen angezeigt. Meine Frage : Gibt es im Menü eine manuelle Einstellung die ich übersehen habe??? Oder gibt es sonst noch diverse Tricks??? Bitte um schnelle Hilfe. Danke im voraus. mfg KueTra |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 04. Dez 2006, 00:16
Im Player nachsehen ob dort nur Stereo angewählt ist oder L/R. Bei mir war der Fehler das ich nur Analog angeschlossen hatte (Cinch), mit Digi-Koax klappt alles. Im Receiver stell mal auf DVD-Auto dann weisst du das es daran nie liegen kann. |
hifi-privat
erstellt: 04. Dez 2006, 13:57
Hi, bist Du sicher, dass ein 5.1 Signal vorlag? Waren nur zwei "Klötzchen" an oder gar keines? Dolby Digital kann auch Stereo sein! Bei DVD die richtige Tonspur wählen (über die Audiotaste des DVD-Players oder aus dem Menu der DVD). |
KueTra
erstellt: 04. Dez 2006, 23:15
Danke für Eure Antworten. Habe das Problem gelöst. Und zwar war das Scart-Kabel vom Humax zum V650 defekt. getauscht und nun funzt es. mfg Andre |
hifi-privat
erstellt: 05. Dez 2006, 09:22
Hmm, schön wenn es nun geht. Aber am Scart lag es sicher nicht - darüber wird kein digitales Tonsignal übertragen. |
Micha_321
erstellt: 05. Dez 2006, 09:33
Hallo! Im Eröffnungspost hast du geschrieben:
Also hast du keinen Bitstream vom Humax UND DVD-Player erhalten bzw. der AV-Receiver war nicht auf das korrekte Eingangssignal bei BEIDEN Komponenten eingestellt. Da über ein Scart-Kabel, wie ar schrieb, kein digitaler Ton übertragen wird, geschweige du eines am AV-Receiver (seit wann hat der Yamaha RX-V650 einen Scart-Eingang???) anschließen könntest, kanns das nicht gewesen sein. Und jetzt funktionierts bei beiden Geräten ohne dass du etwas im AV-Receiver-Menü geändert hast Micha [Beitrag von Micha_321 am 05. Dez 2006, 09:36 bearbeitet] |
Yamaha rx-v650 Papst1978 am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 3 Beiträge |
Yamaha RX V650 Raggamuffin am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V650 DaVoodoo am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V650 Frage THE_NOXIER am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 2 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V650 mon3 am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 9 Beiträge |
Testbericht Yamaha RX-V650 MBj am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 18 Beiträge |
Bananenstecker - Yamaha RX-V650 windstar801 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V650 - Leistung? Micha2 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 18 Beiträge |
Yamaha rx v650 an Fernseher Papst1978 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V650 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.740
