HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Probleme beim anschließen meines dvd-players an ei... | |
Probleme beim anschließen meines dvd-players an einen verstärker!+A -A |
tight_to_rise
#1 erstellt: 22. Jun 2006, 19:17 | |
Hallo alle zusammen! Ich hatte vorher einen DVD-Player mit eingebautem DD-Verstärker! Mitlerweile hab ich mir nen neuen DVD-Player zugelegt und mir dazu nen 5-Kanal-Verstärker angeschafft, da der neue Player zwar einen Reciver (wenn man das so nenn) aber keinen eingebauten Verstärker besitzt. Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich habe die 6 5.1 chinch Ausgänge meines DVD-Players mit den 5.1 Eingängen meines Verstärkers verbunden! Bekomme jedoch kein richtiges 5.1 Signal! Wenn ich z. Bsp. nur die linke front Box einstecke höre ich auf der rechten surround box auch rauschen (mein Verstärker hat Boxen ausgänge und einen 5.1 chinch Eingang) bei dem boxen-test!!! Hab alles mehrmal angeschlossen d. h. bin mir sicher das ich nix falsch gemacht hab! oder etwa doch? Die einstellung meines DVD-Players habe ich auch mehrmals überprüft! Hatte schonmal jemand ein ähnliches Problem und kann mir helfen? |
bothfelder
#2 erstellt: 22. Jun 2006, 19:20 | |
Hi! Um welche Modelle geht es hier genau? Andre |
Master_J
#3 erstellt: 22. Jun 2006, 19:21 | |
Wie wär's mit einer digitalen Verbindung? http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-tonanschluss.php Gruss Jochen |
tight_to_rise
#4 erstellt: 22. Jun 2006, 19:26 | |
Also der dvd-Player ist von Opera DVD 228! Der Verstärker hat die Bezeichnung SV-2803-RK! sind beides keine Markengeräte aber nagelneu und und funktionieren bis auf mein problem perfekt! Danke schonmal für die sehr schnelle Antwort |
tight_to_rise
#5 erstellt: 22. Jun 2006, 20:50 | |
Mein Problem besteht leider immer noch! Ich habe bei meinem Verstärker nicht die Möglichkeit verschiedene Tonformate einzustellen! Ich habe lediglich die 5.1 Eingänge, chinch Eingänge für Tape, Vcd und Tuner das war´s! Leider keine digitalen Eingänge und auch keinen seperaten DD decoder! besteht überhaupt die Möglichkeit echtes 5.1 auszugeben? |
Master_J
#6 erstellt: 22. Jun 2006, 20:58 | |
Das ist ja auch ein Forum, kein Chat. Kann schonmal über eine Stunde dauern, bis jemand was dazu sagen kann... Markengeräte? Zu dem Verstärker finde ich keine Herstellerangabe. Für den Preis ist auch nicht viel zu erwarten. Ich gehe davon aus, dass das Rauschen ganz einfach seiner Qualitätsstufe entspricht. Kannst Du den DVD-Player mal bei einem Kumpel testen? Oder den DVD-Player eines Kumpels bei Dir? Gruss Jochen |
tight_to_rise
#7 erstellt: 22. Jun 2006, 21:07 | |
So war das net gemeint! wollt nur wissen ob es sinn macht bei diesem ding! http://cgi.ebay.ch/K...Z30161QQcmdZViewItem hier sind bilder von dem teil! Aber danke für den tipp werd mir mal den dvd-player von nem kollegen ausleihen! |
Master_J
#8 erstellt: 22. Jun 2006, 21:14 | |
Ich würd's unter "Lehrgeld" abheften... Aber teste erstmal einen anderen Player. Ist ja alles möglich. Gruss Jochen |
tight_to_rise
#9 erstellt: 22. Jun 2006, 21:16 | |
kann schon sein! Trotzdem vielen dank für die tipps |
emsdet
#10 erstellt: 23. Jun 2006, 00:26 | |
Hi tight_to_rise, du hattest oben geschrieben: "Wenn ich z. Bsp. nur die linke front Box einstecke höre ich auf der rechten surround box auch rauschen (mein Verstärker hat Boxen ausgänge und einen 5.1 chinch Eingang) bei dem boxen-test!!! " Nur noch mal zur Klarstellung, du hast die Boxen angeschlossen an die LS-Klemmen des Verstärkers und mit "wenn ich nur die linke Box einstecke" meinst du, wenn du das Chinchkabel vom DVD-Player für die linke Box in den Eingang des Verstärkers für die linke Box stecke, richtig? Wenn dem so ist, was ist denn wenn du alle Boxen angeschlossen hast aber kein Kabel vom DVD zum Verstärker, rauschen dann die Boxen auch? Wenn ja dürfte es dann am Verstärker liegen. Grüße Detlef |
Probleme beim ansteuern des blu-ray Players Leonjoe am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 15 Beiträge |
Probleme beim Anschließen vom AV Receiver schmju5n am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 43 Beiträge |
Probleme beim HIFI Verstärker Classic6.6 Monsenior am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Surround-Verstärker bastelfritze am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 7 Beiträge |
Boxen an Verstärker anschließen Angermann am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 15 Beiträge |
Aktivmodul an verstärker anschließen? ZugiSound am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit Verstärker kiddo029 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 12 Beiträge |
2 analoge 5.1 Ausgänge an 1 Verstärker enterprise11 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
Surround Probleme kubi am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 5 Beiträge |
Stereo-Verstärker an AV-Receiver anschließen ? Sykon am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 7 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedErik_1997
- Gesamtzahl an Themen1.553.947
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.443
