Probleme beim Anschließen vom AV Receiver
schmju5n
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:22
Hallo habe ein paar Fragen wie ich den AV Receiver anschließen soll.
Das 5.1 System ist angeschlossen es fehlt nur noch der Sub aber den werde ich auch noch hinbekommen...
vom DVD Player zum Receiver ist auch klar muss nur noch schaun ob ich Kabel finde...
Aber wie verbinde ich das ganze mit dem Kabelfernsehen und dem Notebook??
Ich habe einen Yamaha RX-V361 Receiver...
Danke für jede Hilfe
ssn
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:26
Kabelfernsehen: wenn du eine externe Kabelbox hast, dann verbindest du das Teil genauso wie den DVD-Player, CD-Player etc.. Wenn nicht, dann schließt du den TV an den AVR. Sound per Cinch, Bild über YUV oder beides via HDMI.
Notebook: geh zu MM, kauf´ dir ´n Kabel und gut.
Netzferatu
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:31
Moin,
den Sub an die Cinch-Buchse "Sub Out". Für's Notebook gibt's viele Möglichkeiten. Die Einfachste ist so ein Kabel:
http://cgi.ebay.de/K....l1247QQcmdZViewItem
Cinch in den AVR, Klinke in den Läppes.
Kabelfernsehen - entweder hast du nen Kabelreceiver, dann greifst du da den Ton ab, oder du hats den Fernseher direkt an der Kabeldose. Dann musst du den Ton irgendwie aus dem TV rausbekommen. Entweder hat er nen Kopfhörerausgang, hinten neben den Scart zwei Cinchausgänge, oder du brauchst nen Adapter von Scart auf Cinchausgänge. Wichtig: Die meisten Adapter haben nur Eingänge, du brauchst aber einen der auch Ausgänge hat! Z.B.:
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Wenn alles dran ist die FAQ zum Boxen- und Subwooferaufstellen durchlesen, anwenden und danach einmessen.
Viel Spass mit deiner neuen Anlage!
Gruß,
Daniel
schmju5n
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:32
Ok es ist noch ein Problem aufgetreten vom Sub gehen zwei chinch weg und die kommen auch beim Receiver an jetzt hat der aber nur einen eingang brauch ich da jetzt noch einen adabter?
dharkkum
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:37
Das kommt drauf an was du da für Ausgänge dran hast.
Hellsehen kann hier wohl niemand , daher wären nähere Angaben sinnvoll.
schmju5n
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:41
Also am Notebook ist es ja klar da isses ein ganz normaler audioausgang: grüne buchse!
Beim Fernsehen dirket gibts nur eine noch freie Buchse welche ein komisches Zeichen hat
die zwei Scarts vom Fernsehen gehen ein mal zum DVD Player und zum anderen zum Analog Receiver...
Man erkennt natürlich an der Ausdrucksweise das ich absoluter Leihe bin. Bitte um Entschuldigung
boyke
#7 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:43
endweder ein y-kabel oder nen y-adapter.
macht aus zwei -> eins
Liebe Grüße,
Boyke
dharkkum
#8 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:43
Du musst am Receiver schonmal einen Ausgang und keinen Eingang nehmen, ansonsten wirst du beim Sub nichts hören.
Bei den mir bekannten Subs reicht in der Regel ein Cinchkabel auch wenn 2 Eingänge vorhanden sind, das sollte in der Anleitung des Subs stehen.
Im Zweifelsfall musst du dir ein sogenanntes Y-Kabel besorgen was den einen Cinch-Ausgang vom Receiver auf 2 Cinch-Stecker verteilt.
ssn
#9 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:44
... und der Receiver hat einen Cinch-Ausgang (rot und weiß) und genau die schließt du an den AV-Receiver an.
dharkkum
#10 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:59
Farben und Zeichen bringen einen aber nicht weiter.
Man müsste schon wissen um was für Buchsen es sich handelt (Cinch, Klinke, SPDIF).
schmju5n
#11 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:02
Beim Fernsehn ist ne Buchse keine Ahnung wie die heißt.
Es ist ein Zeichen darunter was wie zwei paralle aber entgegengesetzte Fahnen aussieht die von eine ander weg zeigen...
hoffentlich weiß jemand was gemeint ist...
ssn
#12 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:06
hoffentlich weiß jemand was gemeint ist... :?
Wie wäre es mit einem Foto? Oder mit der genauen Modell-Bezeichnung zum googlen?
schmju5n
#13 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:07
Und ist es normal das mein analog Receiver keinen gelben Ausgang hat also nur einen roten und nen weißen?
ssn
#14 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:10
BINGO !!!!!
Diese Beiden verbindest du jetzt ganz schnell mit deinen AV-Receiver. Und schwupps: der Ton vom Fernseher ist auf deinen Lautsprechern.
schmju5n
#15 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:14
hab aber leider kein kabel dafür ok kommt auf die einkaufsliste kann mir einer die genau bezeichnung geben?
Ich habe jetzt ein passendes Kabel für mein Laptop gefunden fehlt blos noch der eingang am AV! Weiß jemand wie der heißt?
http://www.yamaha.co...age/rxv361/panel.jpg
ssn
#16 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:17
das nennt man Cinch-Kabel. Die würde ich vorbestellen. Die sind nämlich sehr selten.
schmju5n
#17 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:54
Weiß keiner wie der Eingang für Notebook heißt?
ssn
#18 erstellt: 26. Mrz 2008, 10:58
Da kannst einfach irgendeinen freien Eingang nehmen. Gibt es bei deinem AV-R sowas wie AUX? Mit Ausnahme des Phono-Eingangs wäre jeder der Eingänge technisch geeignet.
schmju5n
#19 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:03
Nein habe ich nicht gefunden! Habs jetz mit anderen eingängen probiert aber die Front Lautsprechen gehen so nicht
ssn
#20 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:10
Das kann eigentlich nicht sein. Der Anschluß an deinem Laptop ist im Prinzip ein Kopfhöreranschluß mit Klinkenstecker. Von dort aus gehst du jetzt also in einen Eingang am AV-R. Technisch gesehen ist das identisch mit einem normalen Cinch-Kabel. Wenn du nun den AV-R richtig eingeschaltet und den richtigen Eingang ausgewählt hast, dann muß es klappen. Versuch doch mal einen Eingang zu nehmen, bei dem alles korrekt funktioniert, z.B. den Eingang des CD-Players.
Wenn CD dort klappt und Notebook nicht, dann hätten wir zumindest einen Fehler im AV-R ausgeschlossen. Dann kann es noch am Kabel (unwahrscheinlich) oder am Notebook liegen.
pegasusmc
#21 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:18
Hallo wir sollten nochmal von vorne anfangen.
Was für Geräte sollen angeschlossen genaue Bezeichnung.
DVD,Boxen,Laptop usw.
Laptop : was möchtest du alles abspielen ( tonformate)?
Kabelfernsehen:Solltest überlegen ob du für 2€ auf Kabel Digital umrüstet.
Horst_Horstmann
#22 erstellt: 26. Mrz 2008, 11:22
Haste den Klinkenstecker am Laptobb richtig bis zum Anschlag drinne?
schmju5n
#23 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:14
Mein Notebook ist einer von ONE hab den erst 4 Monate! Die Boxen sind von Teufel Concept P.
Ich war grad bei nem Elektrohandel und hab mir neue Kabel gekauft mal schauen obs jetzt besser geht..
schmju5n
#24 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:27
Also ich hab jetzt meine DVD Player angschlossen und die Front Speaker gehen immer noch nicht! Woran kann das liegen
pegasusmc
#25 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:35
Erstmal zum Sub :Subausgang Verstärker mit dem Cinchkabel das Teufel mitgeliefert hat(blau)an den rechten Eingang Sub.
Laptop bitte mal die genaue Modellbezeichnung.
Bei den anderen Geräten auch
boyke
#26 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:40
falsches frontlautsprecherpaar am AVR aktiviert .....
schmju5n
#27 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:49
wie aktiviere ich die richtigen
schmju5n
#28 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:52
One Notebook C6537
DVD Player irgendein billiger von ScanMagic...
pegasusmc
#29 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:57
Wir fangen mit den Lautsprechern mochmal an.
Anschluß am Receiver L+R vorne an Front A am Verstärker
Center und Rear an die Klemmleiste
Subausgang Verstärker an rechten cinch Eingand Sub.
Am Verstärker muß Front A aktiviert sein.
[Beitrag von pegasusmc am 26. Mrz 2008, 12:58 bearbeitet]
boyke
#30 erstellt: 26. Mrz 2008, 12:59
drücke mal das knöpfen im roten kreis
[Beitrag von boyke am 26. Mrz 2008, 13:00 bearbeitet]
schmju5n
#31 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:06
jetzt gehen die hinter nicht mehr!!
Kommen also die Front Lautsprecher in FRONT A Klemmen
wenn ja wie??
boyke
#32 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:10
front -> grüner kreis ( aufdrehen, kabel drunter, zudrehen)
hintere lautsprecher: roter kreis
center -> blauer kreis
knopf vorn drücken bis frontlautsprecher gehen
pegasusmc
#33 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:11
Klemmen aufdrehen Kabel rein und festdrehen.
dharkkum
#34 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:14
Wohin sollen die sonst kommen?
schmju5n schrieb:
wenn ja wie??
Hast du eigentlich schonmal einen Blick in die Bedienungsanleitung des Receivers geworfen und bist mal die ganze Erstinstallation durchgegangen?
Da wird eigentlich alles recht genau erklärt.
Aber wer liest schon die Bedienungsanleitung?
schmju5n
#35 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:22
habs genauso angeschlossen die hinteren gehen jetzt immer noch nicht obwohl auf Front A geschaltete ist
boyke
#36 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:27
sorry, aber ich gebe die beratung nun auf.
bedienungsanleitung scheint wirklich die einzige hilfe !
schmju5n
#37 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:32
JA ok ich habs jetzt!!
Bedienungsanleitung ist doch manchmal nicht schlecht!!
VIELEN DANK für alles
pegasusmc
#38 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:35
Also bei Yamaha Bedienungsanleitung runterladen
und dann
Drücken Sie SENTER, um Ihre Wahl zu
bestätigen.
Falls Sie „SET“ in Schritt 6 gewählt haben, hören Sie
einen Testton zweimal abwechselnd von jedem
Lautsprecher. „CHECK:TestTone“ erscheint für
einige Sekunden auf dem Frontblende-Display,
worauf „CHECK OK?“ im Frontblende-Display
erscheint.
y
• Prüfen Sie die Lautsprecherverbindungen (siehe Seite 5)
und passen Sie die „SPEAKERS“-Einstellungen zurück in
Schritt 5 an, falls erforderlich.
• Die Anzeige des Lautsprechers, der gegenwärtig den
Testton ausgibt, blinkt auf dem Frontblende-Display.
Wenn die LS dann immernoch nicht gehen ist der AV im Ar**h.
hocker
#39 erstellt: 26. Mrz 2008, 13:41
Ich will ja nicht unfair sein, aber ich finde du stellst dich irgendwie ein bisschen an!
ist doch alles nicht so schwer. nimm dir doch einmal die bedienungsanleitung und schau doch einfach mal nach!
bei dem reciever gibt es ja wirklich nicht viele anschlüsse und soviel kann man da auch nicht verkehrt machen, geschweige denn kaputt!
probier doch einfach mal ein bischen und lies bitte mal im HB nach!
da brauchst du dir auch nicht immer irgendwelche speziellen kabel kaufen.
die die jungs hier schon gesagt haben. fuers notebook brauchst du so ein kabel
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G560904.JPG
damit der sound aus dem notebook kommt.
alle videoeingänge werden durch ein AV kabel angesteuert. also so eins:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G560912.JPG
deine lautsprecher schließt du an die bezeichneten kanäle (front/center/rear) mit einem lautsprecherkabel:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G561162.JPG
und deine stereoquellen, also cd player/ tape und was weis ich:
hiermit:
http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G560908.JPG
den subwofer schließst du am mono des subs an und am speziellen eingang des recievers. (siehe anleitung) mit einem ganz normalen chinchkabel, wie du es auch fuer die stereoquellen benutzt (halt nur mit einer phase)
wenn es jetzt noch irgendwelche fragen geben sollte, dann brauchst du echt preofessionelle Hilfe
so und jetzt verkabel und gut ist!
und dann mach dir nen kühles auf und genieße!
ich hoffe dir weitergeholfen zu haben
vg rene
[Beitrag von hocker am 26. Mrz 2008, 13:42 bearbeitet]
hocker
#40 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:21
oh keine rueckmeldung mehr!
hats was gebracht?
vg rene
dharkkum
#41 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:30
hats was gebracht?
vg rene
http://www.hifi-foru...d=21104&postID=37#37
hocker
#42 erstellt: 28. Mrz 2008, 14:56
lol
da schreib ich mir nen ast und er hats schon begriffen!
oh man
Netzferatu
#43 erstellt: 28. Mrz 2008, 16:54
Ja, aber es kann doch nicht tatsächlich ALLES funktionieren?!
Probleme mit AV-Receiver
Firefighter1 am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
AV-Receiver
robert5155 am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 30.10.2003  –  8 Beiträge
AV-Receiver klackt beim einschalten
BloodyCorrey am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
AV-RECEIVER anschließen an SATRECEIVER
finkie am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  5 Beiträge
Scaler beim AV-Receiver?
ROL123 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  16 Beiträge
Clipping beim Av Receiver
Bass_Lover am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  17 Beiträge
Stereo-Verstärker an AV-Receiver anschließen ?
Sykon am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  7 Beiträge
Upscale beim AV-Receiver sinnvoll?
mikal am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  11 Beiträge
AV-Receiver - wie am Besten anschließen
Berni24 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  5 Beiträge
Probleme beim Ton mit Yamaha AV
Bonk am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
