| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Wie stelle ich die Delay-Zeiten für meine Lautspre... | |
Wie stelle ich die Delay-Zeiten für meine Lautsprecher ein?+A -A |
AmericanGod
erstellt: 26. Mrz 2006, 16:35
Kann mir jemand sagen wie ich die Delay-Zeiten für meine lautsprecher einstellen muss. Center 0-5 ms Rear 0-15 ms Back 0-20 ms gibt es dafür ne Rechenmethode oder muss ich was messen. Bitte helft mir!!! |
Hifi-Pinguin
erstellt: 26. Mrz 2006, 16:57
Hallo, erstmal die Abstände der LS nachmessen und dann hier umrechnen: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-schallweg.htmGruß |
AmericanGod
erstellt: 26. Mrz 2006, 17:04
Danke erstmal aber, Abstände zu was messen???? zur hörposition??? |
Hifi-Pinguin
erstellt: 26. Mrz 2006, 17:10
Ja, genau. Du must die einzelnen Abstände von alle LS zu deinem Hörplatz messen. |
bothfelder
erstellt: 26. Mrz 2006, 17:12
Hi! Grundwissen kannst DU im HIFI-Wissen erlesen. Welche Elektronik ist bei Dir vorhanden? Natürlich sind die Abstände Zw. LS und dem Hörplatz zu messen. Andre |
AmericanGod
erstellt: 26. Mrz 2006, 17:31
Danke War nur gerade verwirrt ,weil gerade davor in einem anderen Threat gelesen das man von Front zu center usw. Aber jetz hab ich es ja. Danke noch mal. PS. @ bothfelder was meinst du mit Elektronik??? Falls du meinst welchen AVR ich hab einen Centrum Titan 500 kann es stimmen wenn ich bei Center 6ms bei Rears 3ms bei Back 1ms raushabe??? nur zur überprüfung [Beitrag von AmericanGod am 26. Mrz 2006, 17:37 bearbeitet] |
DZ_the_best
erstellt: 26. Mrz 2006, 20:35
Wieso nicht? ![]() Übrigens: Man geht davon aus, dass jeweils 30cm Abstand etwa 1ms Zeitverzögerung entsprechen. Das wäre bei einer Distanz von 90cm also 3ms. MFG DZ |
astra69
erstellt: 05. Nov 2008, 22:03
So, wollte keinen neuen Thread aufmachen, deswegen habe ich diesen hier hochgeholt... Was ist denn der Basiswert für die Berechnung der delay-time? Bei den Fronts kann man/ich ja keine delay-time einstellen--> auf was bezieh ich dann die Millisekunden die mir der Rechner auf obiger Homepage ausspuckt? Oder muss ich erst die Laufzeit für alle LS ausrechnen lassen, dann die Luafzeit für z.B. die Surrounds von den der Luafzeit der Fronts abziehen und das Ergebnis ist dann die Zeit die ich als delay-time im Receiver eingeben muss? Sorry, aber bin mir da im Moment echt net im Klaren... |
Grumbler
erstellt: 05. Nov 2008, 22:13
Wenn Du die Fronts nicht einstellen kannst, dann musst Du den Abstand zu den Fronts als Basis-Delay ansehen. Es müßte dann eine Box, die 1,5 m näher als die Fronts am Hörplatz steht, um 5 ms verzögert werden. |
astra69
erstellt: 05. Nov 2008, 22:44
Okay, dan hab ich das schon richtig gefolgert...die Fronts bilden die Basis! Hab jetzt in diesem Rechner exemplarisch mal 3m eingegeben, die die Fronts vom Hörplatz entfernt sind, da zeigts dann 8ms als Laufzeit an; dann 1m als Abstand der Surroundlautsprecher zum Hörplatz, da spuckt er dann 2ms als Laufzeit aus --> das heißt dann an diesem Beispiel, dass ich die delay-time im Receiver bei Surround auf 6ms stellen müsste, oder? |
Grumbler
erstellt: 05. Nov 2008, 23:03
Ja, das ist so richtig. (Bei der tatsächlichen Einstellung aber evtl. nicht die Nachkommastellen unterschlagen. Denn 1m sind 2,9 ms und daher 3 ms näher an der Wahrheit. Was für einen Gerät hast Du denn, dass Du 1 ms genau einstellen kannst, aber nicht die Fronts? |
astra69
erstellt: 05. Nov 2008, 23:08
Wie mein Vorredner ebenfalls den Titan 500; is leider schon etwas älter, aber naja... Danke für deine schnelle Hilfe übrigens, hast mir wirklich weitergeholfen! |
Delay Einstellungen AX2 ted_bug am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 12 Beiträge |
lipsync delay RMerz am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
Audio Delay bei Receivern Adrian_H am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 6 Beiträge |
"Delay" am Pre-out Mtmax am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 18.11.2003 – 3 Beiträge |
Doppel-Stereo mit Delay uhinni am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 7 Beiträge |
Delay Box ? fritschi-1 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Bild Sprache Delay Fasse am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
Welcher Receiver hat Audio Delay ruprecht69 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 12 Beiträge |
Delay (entfernung) auch bei Stereo? segelfreund am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 31 Beiträge |
Externe Audio Delay Box ForceX am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2021 – 16 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedacidbembel
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.714
