großes Problem mit LS anschluss
xpdelta
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 19:44
ich habe ein großes Problem mit meinem Denon Receiver.Und zwar lassen sich die Lautsprecher jeweils nur am Linken Ausgang anschließen,um zu funktionieren.
Wenn ich also versuche einen Lautsprecher jeweils rechts und links anzuschließen (und diePolung ist richtig) funktioniert nur der rechte LS, der linke bleibt stumm.
Woran kann dass liegen,ist vielleicht eine Stufe des Receivers kaputt?
Bitte um Hilfe.Danke
Acurus_
#2 erstellt: 19. Feb 2006, 20:37
Hm. Wenn die Phase (Polung) verdreht wird, geht ein Lautsprecher trotzdem. Vorausgesetzt, die Boxen sind in Ordnung (also mal tauschen) und nirgendwo ist ein Kurzer drin (unsaubere Verkabelung etc.), dann scheint da der Receiver ein Problem zu haben. Tritt das Phänomen auch bei den Surroundern auf?
xpdelta
#3 erstellt: 19. Feb 2006, 20:53
Das Problem tritt bei allen Lautsprechern die ich über recht anzuschließen versuche auf---allerdings funktionieren die Lautsrecher am anderen Ausgang und Receiver alle richtig.Verkabelung habe ich auch schon mehrmals verändert---kein Erfolg.
Villeicht muss man am Denon Receiver etwas anderes einstellen ,ich weiß nur nicht was.
Acurus_
#4 erstellt: 19. Feb 2006, 21:13
Wenn ich das Eingangsstatement richtig lese, gehen die Boxen mal links oder rechts. Oder gehen sie ausschließlich nur auf der linken Seite?
xpdelta
#5 erstellt: 19. Feb 2006, 22:54
nein sie geht ausschließlich auf der linken Seite /den linken Anschlüssen.
Acurus_
#6 erstellt: 20. Feb 2006, 00:17
Also, das ist wirklich komisch, weil jeder Boxenanschluß über eine eigene Endstufe verfügt. Wenn da nur die rechten kaputtgehen, wäre das schon ein seltener Zufall. Sind Sie sich sicher, die Boxen wirklich richtig angeschlossen und nichts durcheinandergebracht zu haben? Ansonsten: AV-Receiver lassen sich für jede einzelne Box manuell in der Lautstärke einstellen. Vielleicht hat jemand die rechten Kanäle manuell runtergepegelt. Dann müssen sie wieder hochgepegelt werden. Falls es daran nicht, könnte auch die Vorstufe defekt sein. Also: Bitte alle Anschlüsse überprüfen, auch die der Zuspielgeräte. Dann schließen Sie mal analog einen CD-Spieler an, stellen den AV auf Stereo, wählen im CD-Menu analog und horchen mal, ob jetzt die rechte Box geht.
xpdelta
#7 erstellt: 21. Feb 2006, 20:09
weiß jemand wo man direkt zum denon service kommt (telefon) oder wie das mit reparatur bei denon läuft?
Dauzi
#8 erstellt: 21. Feb 2006, 20:12
Hast du das Gerät nicht von einem Händler,an den du dich wenden kannst
Dauzi
#9 erstellt: 21. Feb 2006, 20:14
xpdelta
#10 erstellt: 24. Feb 2006, 18:28
So habe jetzt nochmal versucht die Wharfedale an den Receiver meiner Eltern anzuschließen.Aber auch hier gilt
es lässt sich nur an A links an B links anschließen---vielleicht liegt das an den LS.Ich habe da leider nicht so viel Ahnung also bitte helft mir ----bin am verzweifeln.
Desweiteren habe ich gemerkt als ich die LS am jeweils linken Eingang angeschlossen habé dass sie mit den Sony STRDB 840 Receiver tausendmal besser klingen als mit meinem Denon AVR 1905.Habe ich mich da bei dem Denon Receiver, der viel neuer ist und auch sehr positiv bewertet wurde verkauft oder kennt jemand den Sony Reciever im vergleich und kann von sich aus den unterschied zum Denon beschreiben.Ich kann mir nicht vorstellen dass der Sony so viel besser klingt.
Und zum Schluss hatt es eine Auswirkung auf die LS wenn ich eine höhere OHm zahl am Receiver einstelle.
xpdelta
#11 erstellt: 25. Feb 2006, 08:58
kann mir den keiner helfen?
GROßES Problem mit Receiver!
Red_Ribbon am 06.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  19 Beiträge
Großes Problem- BITTE dringend Hifle!
pürschle am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  7 Beiträge
Hilfe, Hab ein großes Problem
5ere28 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  7 Beiträge
Kenwood KRF-V5090D GROßES PROBLEM
shorty123 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  3 Beiträge
Gleichzeitiger Anschluss von 2 LS-Paare???
langaroth am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  5 Beiträge
Problem mit Center LS?
Rockstar am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  3 Beiträge
LS-Anschluss Yamaha RX-V 1800 / 863
jtroester am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  5 Beiträge
Wie ist die Blickrichtung beim LS Anschluss
otellodb am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Rear Anschluss Problem!
Gutsler am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 01.05.2009  –  2 Beiträge
Satelliten Lautsprecher anschluss Problem :/
Duddel100 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  14 Beiträge
2006
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
