HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kein Signal am Pre Out beim Pioneer VSX 1014 | |
kein Signal am Pre Out beim Pioneer VSX 1014+A -A |
f+c_hifi
#1 erstellt: 19. Feb 2006, 09:25 | |||||
Hallo Leute, seit einigen Tage bemühe ich mich, diesen Vorschlag zwischen meinen Komonenten umzusetzen. Mittlerweile wird mir das Haar dünn, denn was ich auch mache, ich bekomme kein Signal aus den PreOut´s meines Pioneer VSX 1014. Ich hoffe ihr könnt mir helfen |
Acurus_
#2 erstellt: 19. Feb 2006, 11:31 | |||||
Ein bißchen genauer solltest Du uns schon beschreiben, was Du wo reingestöpselt und welche Einstellungen Du dabei vorgenommen hast. |
f+c_hifi
#3 erstellt: 19. Feb 2006, 12:58 | |||||
o.k., ich denke damit hast du Recht, also: der Pioneer verfügt über PreOuts für alle Surround-Kanäle. Ich möchte den PreOut der vorderen LS gern auf den LineIn meines Amp geben um nicht die LS dauernd umstöpseln zu müssen. 1. In der Betriebsart Tuner habe ich bereits kein Signal auf dem PreOut aber auf den Buchsen für einen analogen Recorder. Eigentlich klar, denn das Signal ist analog. 2. Gebe ich das digitale Tonsignal vom Sat-Receiver optisch auf den AV, wird es über die LS ausgegeben, aber nicht über den PreOut und nicht mehr über die Buchsen für den analogen Recorder. Eigentlich auch klar, denn jetzt haben wir ein digitales Signal. Nun aber, wenn die vorderen LS bespielt werden, muss dann nicht auch am PreOut für diesen Kanal ein Signal anstehen??? Ich hoffe, ich habe alles verständlich geschildert... |
hifi-privat
#4 erstellt: 19. Feb 2006, 13:20 | |||||
Hi, hast Du die vorderen LS schon mal abgeklemmt? Evtl. erkennt der Pio, dass eine Last an den LS-Ausgängen hängt und schaltet den Pre-Out dann ab. Einmal LS reicht ja, denkt er wahrscheinlich ;). |
Acurus_
#5 erstellt: 19. Feb 2006, 13:24 | |||||
Hm... Klingt für mich noch immer etwas kompliziert. Also: Nach meinem Kenntnisstand kann man Stereoverstärker in der Tat als Endstufe für die Frontlausprecher "mißbrauchen". Dabei kommen nur die ANALOGEN Front-Preouts des Pio-AV zum Einsatz. Digitales dagegen nicht. Du stöpslst also in diese Preouts jeweils ein Chinch-Kabel. Im Setup des Pio werden die Frontspeaker aber NICHT deaktiviert. Und am Stereoverstärker schließt Du die Frontspeaker an (und aktivierst A bzw. B). So, ab jetzt wird es für mich schwierig. Manche Stereo-Verstärker haben spezielle Endstufen-Eingänge. Wenn Deiner die hat, kommen die beiden Chinch-Stecker da rein. In diesem Fall wird auch keine klanglich Signalbearbeitung mehr im Stereoverstärker vorgenommen, sondern es wird nur noch endstufenmäßig verstärkt. Die Laustärkeregelung übernimmt der Pio-AV. Hast Du diese Eingänge nicht, kommen die Chinch-Stecker an Line In. In diesem Fall wird die Lautstärkeausgabe aber vom Stereoverstärker mit geregelt. Viele stellen ihn auf die Mittelposition. |
vanmetzger
#6 erstellt: 19. Feb 2006, 16:04 | |||||
Beim VSX-915 sind die Pre-Outs immer aktiviert, auch wenn LS an den internen Endstufen hängen! Entweder muss es eine Einstellung im Menü des 1014er geben, die die Pre-Outs aktiviert, oder irgendetwas am Gerät ist kaputt! Über die Pre-Outs wird digitales wie analoges Inputsignal ausgegeben, über die Stereobuchsen für die Aufnahme funktioniert die convertierung allerdings nicht, d.h. analog in -> analog out; digital in -> digital out! Viele Grüsse |
Acurus_
#7 erstellt: 19. Feb 2006, 16:43 | |||||
vanmetzger
#8 erstellt: 19. Feb 2006, 17:23 | |||||
Das tut nichts zur sache, in bezug, dass die Preouts den exakt gleichen Ton ausgeben sollten wie die Endstufen. Das Abschalten der Endstufen trägt dazu bei, dass man rückbezügliche Verzerrungen der Vorstufe ausblenden kann (gibts zb. beim VSX915er nicht)
Es muss so sein, so könnte die interne Endstufe bei digitalem Material auch nicht arbeiten (Pioneer verwendet noch keine Digitalverstärker), ergo muss der anliegende Digitalton auch über die Preouts abgreifbar sein. In diesem Falle kannst du mir glauben, da ich schon seit länger als einem halben Jahr den PC digital am Pio habe und die Endstufe via preout analog angeschlossen habe (Ich höre den Ton aus den LS ;))
Damit habe ich mich nicht allzugross beschäftigt, aber einen Durchschliff eines AC3-Signals tönt durchaus logisch (zb. für Aufnahme bei digitalen Geräten), dies verhaltet sich in etwa so wie bei den analog Ausgängen, die ebenfalls für Aufnahmezwecke gedacht sind. Da an diesen Anschlüssen im etwa das rauskommt, was reinkommt halte ich es für keine gute Idee hier die Endstufe anzuhängen (wenn ja Preouts vorhanden sind) Ich habe mal eine banale Frage, ist der Stereoverstärker genug laut eingestellt? (sofern nicht direkt die Endstufen angesprochen werden) [Beitrag von vanmetzger am 19. Feb 2006, 17:28 bearbeitet] |
f+c_hifi
#9 erstellt: 19. Feb 2006, 19:57 | |||||
Hallo Leute, ich bedanke mich für die zahlreichen Tipps und die Diskussion um das Problem. Ich habe es gelöst: also, alles ist Richtig, aber der Reihe nach: 1. Analoge Einganssignale werden über die analogen Rec-Out Chinchbuchsen ausgegeben, mit festem Pegel. 2. Digitale Eingangssignale werden nicht konvertiert über diesen Ausgang ausgegeben. 3. Über die Pre-Out Chinchbuchsen wir immer ein analoges Signal ausgegeben, eben das Vorverstärkersignal für die Endstufen und das ist analog. Aber dieses Signal ist Abhängig von der Stellung des Volumenreglers, also Amp auf Leise gestellt -> kein Signal, Amp auf ganz laut gestellt -> volles Signal. Das ist genau das, was ich nicht vermutet und geglaubt habe, das Signal aus den Pre-Out´s ist "abhängig" von der eingestellten Lautstärke des AV. Ich habe ein konstantes Signal wie das aus den Rec-Out erwartet. Um mir weder die Vor- oder Endstufen beim ständigen umstöpseln abzuschießen, hatte ich den AV auf so leise, dass der Pegel für den Eingang des Amp zu gering war und ich nichts hörte. Übrigens, auch bei abgeschalteten LS Ausgängen wirkt das gleiche Prinzip der Signalbeeinflussung durch den Volumenregler auf das Ausgangssignal der Pre-Out´s. Also nochmals meinen besten Dank für die Unterstützung. |
Acurus_
#10 erstellt: 19. Feb 2006, 20:17 | |||||
Na, wer sagt's denn! Und ich mache mir eine Kerbe in die Tastatur. Denn abgesehen vom leichten Forenscharmützel hatte ich ja genau diesen Hinweis auf die Lautstärkesteuerung durch den Pio gegeben. Nun müßte bei Dir, vorausgesetzt "Endstufe" und Stereoboxen sind von guter Qualität, auch die Musik deutlich besser kommen. Ich weiß noch, wie ich meine Acurus A100 hinter den Pio an die Preouts anschloß. Das war echt geil, obwohl mein Pio schon so einen ziemlich guten Stereoklang hat. Gruß, Homburg |
vanmetzger
#11 erstellt: 19. Feb 2006, 21:39 | |||||
Und wie Homburg schon gesagt hatte, nutze die Möglichkeit die Front LS Endstufen im AVR komplett zu deaktivieren (bei höheren Pegeln gibt es dann geringere Verzerrungen) Grüsse, und Viel spass! @Homburg: Diskussionen beleben das Forum! |
Acurus_
#12 erstellt: 19. Feb 2006, 22:02 | |||||
vanmetzger
#13 erstellt: 19. Feb 2006, 22:07 | |||||
@Homburg: sorry, fehlüberlegung... Es muss logischerweise ein LS Paar aktiviert sein, damit überhaupt Ton über die Preouts laufen kann...! Sorry! Irgendwie hatte ich dabei einen anderen AVR gemeint... [Beitrag von vanmetzger am 19. Feb 2006, 22:08 bearbeitet] |
hifi-privat
#14 erstellt: 20. Feb 2006, 08:40 | |||||
Uuups, auf den simplen Fehler wäre ich nicht gekommen. Ist doch logisch, dass die Pre-Outs abhängig vom Volumeregler sind. Wie soll denn sonst die Lautstärkeregelung funktionieren (da kann man Endstufen oder aktive LS anschließen die dann keine Regler haben)? Naja, Hauptsache es funzt jetzt |
f+c_hifi
#15 erstellt: 26. Feb 2006, 08:21 | |||||
Genau so ist es und ich danke nochmals allen Beteiligten für ihre Tipps und Ratschläge. |
Plattenspieler am Pioneer VSX 1014 f+c_hifi am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
Bassproblem Pioneer VSX 1014 BenniGr am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 14 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 Bassproblem Slaughterman am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 Jaylib am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 1014 Nupsi am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 8 Beiträge |
VSX-1014 hawaiihabi am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 12 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 kein Dolby oder DTS osman1904 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 13 Beiträge |
Pioneer VSX-1014 Preis/Leistungswunder? toaotom am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 3 Beiträge |
Steigerung zu Pioneer VSX-1014 charlynator1 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 16 Beiträge |
vsx-1015 oder vsx-1014 walpino am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.783
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.274
