Bass weg
Cougarfreak
#1 erstellt: 23. Jan 2006, 22:36
ich habe seit ein paar Wochen den Denon 1705 Receiver. Ich bin vollendst zufrieden, aber irgendwie scheint er noch nicht richtig eingestellt zu sein. Mein Problem ist, dass sich das Aktivmodul des Subwoofers nur bei hoher Lautstärke und ebend enorm tiefen Tönen einschaltet. Wenn ich etwas leiser hören möchte (unter -30db) dann schaltet sich das Aktivmodul permanent ab. Ich vermute, dass es an dem Receiver liegt, denn das Aktivmodul ist in Ordnung und auch richtig eingestellt. Es ist sogar so, dass wenn ich eine Filmstelle sehe, in der ein beispielsweise ein Raumschiff durchs Bild fliegt, dann ensteht ein ganz langgezogener Tiefton. Das Aktivmodul springt an, spielt diesen Ton ein paar Sekunden, plötzlich machts klack und das Ding ist aus, obwohl das Raumschiff weiterhin durchs Bild rauscht.
Kann mir einer erklären woran das liegt? Was muss ic am Receiver einstellen. Die Bedienungsanleitung gibt nicht wirklich Aufschluss darüber.
Wäre über eure Hilfe seehr dankbar.
Liebe Grüße
André
The_Stu
#2 erstellt: 23. Jan 2006, 23:00
du solltest den Pagel vom Subwoofer im Receiver höher stellen, dann geht er nichtmehr einfach aus....
Wenn dir das dann alles zu laut ist, drehst du einfach die Lautstärke vom Sub runter....
Cougarfreak
#3 erstellt: 24. Jan 2006, 09:21
Ich habe den Regler am Receiver auf 250Hz gestellt. Das ist schon das höchste was es gibt. Die Lautstärke beim Subwoofer hab ich auch schon minimiert, da sonst die Gläser in der Schrankwand anfangen zu vibrieren...
dividi
#4 erstellt: 24. Jan 2006, 09:43
kannst du den sub in der Receiver einstellung nicht noch was lauter stellen
The_Stu
#5 erstellt: 24. Jan 2006, 11:04
Du hast den Crossover verstellt, nicht den Pegel (Lautstärke)
Den Crossover solltest was runter stellen
Wie gesagt: beim Receiver lauter stellen und den Sub was leiser
Cougarfreak
#6 erstellt: 24. Jan 2006, 16:38
Is 250Hz zu hoch für nen Sub?
Ich habe den allgemeinen Basspegel auf +12db gestellt, damit klingt über die Standlautsprecher etwas angenehm. Würde ich ja dann rausnehmen, wenn der Sub dauerhaft anbleibt.
Bloß wo stelle ich den Sub lauter? Ich hab das nur mit der Frequenzweiche gefunden.
Cougarfreak
#7 erstellt: 26. Jan 2006, 10:06
So, habe jetzt die Lautstärke des Subs verstellt, aber ich habe immernoch das gleiche Problem. Wenn ich leiser höre geht das Aktivmodul aus. Ich versteh das nich. Mein Kumpel hat ne harman/kardon-jbl Anlage, da bleibt der Subwoofer die ganze Zeit an, egal wie laut man hört.
Aktivmodul an verstärker anschließen?
ZugiSound am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  3 Beiträge
pass. Subwoofer mit Aktivmodul o. Verstärker betreiben?
Sassicaia am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  5 Beiträge
AV Receiver schaltet sich ab
Zimmske am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  4 Beiträge
Receiver lässt sich nicht richtig einschalten
mellowman am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  19 Beiträge
Sony STR-DE545 schaltet sich ab
mr_rossi am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Denon 1705 Bass Problem
Nerospeed am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  16 Beiträge
Denon 1306 Subwoofer schaltet sich immer ab
DaveS4R am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Receiver schaltet sich aus
Ali103 am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V450 schaltet sich ab bei hoher Lautstärke
brainsheep am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  9 Beiträge
DENON AVR1707 schaltet LS ab
Jochen.fries am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.764
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
