Receiver lässt sich nicht richtig einschalten
mellowman
#1 erstellt: 13. Aug 2005, 15:05
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Mein Denon Receiver lässt sich problemlos auf Standby schalten.
Wenn ich ihn allerdings richtig einschalten will, blinkt die LED, und er geht nicht an. Ich meine, dass das immer so ist, nur dass es dann irgendwann knacken müsste und er an geht.
Auch ist mir aufgefallen, dass ich nach dem Einschalten, also wenn er blinkt, mit der Fernbedienung laut und leise schalten kann, sich der Knopf aber nur mühsam dreht und dann irgendwann stoppt.
Leider habe ich von den Vorgängen in diesem Gerät keine Ahnung und kann mir nicht erklären, was hier passiert. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und ob es sich lohnt, das zu reparieren?
Besten Dank für Eure Hilfe!
sachsemania
#2 erstellt: 13. Aug 2005, 17:07
so ein ähnliches problem habe ich auch mit meinem JVC schau mal weiter unten da is mein thread vielleicht helfen dir die tipps ein bisschen weiter die da gepostet wurden.
ChiefThunder
#3 erstellt: 13. Aug 2005, 18:17
@sachsemania
Da ist kein Link zu einem Thread...
@mellowman
Was für einen Denon hast Du denn? Hab von solchen Problemen zwar selbst noch nichts gehört, aber sicherlich gibt es hier einige, die es haben und denen könnte die Typenbezeichnung weiterhelfen. Und vielleicht noch ein paar Angaben zu den Boxen, die Du angeschlossen hast. (Anzahl, Impedanz usw.)
mellowman
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 19:15
Das Gerät ist ein Denon AVR 600RD, ob Boxen angeschlossen sind oder nicht macht keinen Unterschied, da hab ich schon verschiedene Möglichkeiten ausprobiert...
Endurance
#5 erstellt: 13. Aug 2005, 23:37
Wenn die LED bei meinem AVC A10SE blinkt bedeutet das immer das die Schutzschaltung aktiv ist und die Lautsprecherausgänge abgeschaltet werden. Sicher das du nicht irgendwo nen Kurzschluss dran hast ?
alice35
#6 erstellt: 13. Aug 2005, 23:48
Endurance schrieb:
Wenn die LED bei meinem AVC A10SE blinkt bedeutet das immer das die Schutzschaltung aktiv ist und die Lautsprecherausgänge abgeschaltet werden. :.
Das ist soweit mal richtig. Ich würde erstmal die Feinsicherungen im Gerät - bei gezogenem Netzstecker - checken.
mfg alice
mellowman
#7 erstellt: 14. Aug 2005, 13:38
An die Sicherungen hatte ich auch schon gedacht, die sehen aber beide OK aus. Ich wüsste nicht, wo noch ein Kurzschluss steckenn könnte, LS sind keine eingesteckt, ich habe auch gecheckt, ob an den Anschlüssen evtl. noch Drahtstücke hängengeblieben sind oder so. Nichts...
Kann ich irgendwelche "Baugruppen" ausstecken, um den Fehler einzugrenzen?
mellowman
#8 erstellt: 14. Aug 2005, 14:51
Hmm Kommando zurück, ich habe nach längerer Suche doch noch eine dritte Feinsicherung unter dem Netzteil gefunden - durchgebrannt. Jetzt habe ich ein Problem mit der Bezeichnung:
Drauf steht "T2L 250V". Trotz längerer "Fahndung" konnte ich nicht herausfinden, was "T2L" bedeutet. Kann mir jemand helfen?
alice35
#9 erstellt: 14. Aug 2005, 18:06
Hallo mellowman,
T2L = Träge 2 Ampere, L > kleines Abschaltvermögen, aber meiner Meinung vernachlässigbar. Wichtig also: Träge 2 Ampere. (So steht's jedenfalls in meinem Buch)
mfg alice
mellowman
#10 erstellt: 14. Aug 2005, 18:20
Komisch, das ist genau, was ich auch vermutet hatte (bis auf das L...), allerdings steht auf der Platine neben der Sicherung aufgedruckt "T2 5A" und genau hier verliere ich das Verständnis... Die Sicherung wurde mit 100%iger Sicherheit noch nie ausgetauscht...
alice35
#11 erstellt: 14. Aug 2005, 18:28
Es gibt zwar mehrere Stufen von Träge (z.B. TT für superträge), vielleicht ist mit T2 auch nur der Ort der Sicherung gemeint (demnach müßte noch T1 oder nur T irgendwo existieren). Aber da bin ich mir absolut nicht sicher.
Zwischen der 2 und 5A ist nicht zufällig ein schwer zu entzifferndes Komma?
mellowman
#12 erstellt: 14. Aug 2005, 18:34
Nein, Komma ist da keines. Könnte es vielleicht sein, dass T2 für TT steht? Aber es ist doch unwahrscheinlich, dass auf der Sicherung keine Ampere-Angabe steht, oder?
alice35
#13 erstellt: 14. Aug 2005, 18:38
Nee, die Ampere stehen immer auf der Sicherung. Ist bei Deinem Gerät ein Schaltplan dabei?
mellowman
#14 erstellt: 14. Aug 2005, 18:52
Nein, Schaltplan habe ich leider keinen...
alice35
#15 erstellt: 14. Aug 2005, 18:56
Ok, ich versuch mal, ob ich was finden kann - dauert wahrscheinlich ein bißchen...
mellowman
#16 erstellt: 14. Aug 2005, 21:06
Und nochmal Kommando zurück
Ich hab das Ding jetzt komplett zerlegt und siehe da, es ist doch noch ein Komma aufgetaucht...
Das heisst also doch T2,5A, komischerweise war trotzdem eine 2A-Sicherung drin. Also werde ich morgen mal losrennen und eine neue holen und hoffen, dass das wirklich mein Problem war und nicht nur eine Folge dessen.
@alice35 Ich seh das Ganze erstmal als erledigt an. Herzlichen Dank für Deine Mühe!
alice35
#17 erstellt: 14. Aug 2005, 22:40
Nix zu danken Wenn's das nicht gewesen sein sollte, dann melde Dich einfach nochmal in diesem/Deinen Thread.
Good luck!
mfg alice
mellowman
#18 erstellt: 15. Aug 2005, 17:00
Tja wäre ja auch zu schön gewesen...
Nachdem ich die neue Sicherung reingesteckt habe, habe ich das Ding eingeschaltet und sie ist wieder durchgebrannt.
Ausserdem ist irgendwo leicht Rauch aufgestiegen. Was kann das wohl wieder sein?
Sehr viel mehr kann ich vermutlich nicht mehr tun, da bleibt mir wohl nur noch der Gang zum Fachmann, oder? Was kann denn sowas kosten, lohnt sich das überhaupt noch?
alice35
#19 erstellt: 15. Aug 2005, 19:58
Schade, eine Ferndiagnose wäre jetzt nur noch reine Spekulation
Such' Dir (fallst Du nicht schon einen hast) einen qualifizierten Händler mit Servicestelle, der vorort schon mal einen Blick auf (in) Deinen AVR werfen kann - ein Kostenvoranschlag dürfte nämlich auch schon um die 30-35Eur
kosten.
Viel Glück und schreib wie's Dir ergangen ist.
mfg alice
Pio 915 lässt sich nicht einschalten!
Dauzi am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
AVR lässt sich nicht "nach" Sat receiver ausschalten
sleepless007 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  5 Beiträge
Onkyo Receiver - Was lässt sich damit machen?
zEeoN am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  6 Beiträge
AV-Receiver klackt beim einschalten
BloodyCorrey am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
Panasonic SA-HE75 lässt sich nicht ausschalten
111ypsi am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  2 Beiträge
Receiver der sich kurz nach dem einschalten wieder abschalte
Lattice am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  15 Beiträge
Wie Receiver richtig einstellen?
bosk am 10.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  4 Beiträge
Receiver richtig anschliessen
Wobo21 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  7 Beiträge
Hilfe neue Anlage funktioniert nicht richtig
martinleicht am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  6 Beiträge
Probleme mit Pioneer VSX-D514
drinkthing am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.206 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.697
