| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » 4 Ohm LS an 6 Ohm AV-Receiver? | |
4 Ohm LS an 6 Ohm AV-Receiver?+A -A |
Lactrik
erstellt: 15. Jan 2006, 17:43
Nabend... ich habe mir den Receiver Onkyo TX-SR503E ( http://www.eu.onkyo.com/de/products/product_de_101457.html) rausgesucht, der mit 6 Ohm angegeben ist.Die LS, die ich bereits habe und weiterverwenden möchte, haben allerdings eine Impedanz von 4 Ohm angegeben. In dem einen Thread unter "Hifi-Wissen" stand, dass der Verstärker überlastet werden könnte oder ähnliches... Wie bekomme ich die LS denn an den Receiver? Ist das überhaupt empfehlenswert oder sollte ich mich nach einem anderen Receiver umsehen? Genügt es evtl., einen Widerstand zwischenzuschalten? Grüße Lars [Beitrag von Lactrik am 15. Jan 2006, 17:43 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Jan 2006, 17:47
Schau mal in die Anleitung des Receivers. Bei den technischen Daten sollte angegeben sein, welche Lautsprecher du anschließen kannst. Meist steht da der Impedanzbereich drin; 4-8 Ohm oder so. Die 6 Ohm werden gern für die Angebe der Ausgangsleitung verwendet um mit höheren Watt-Werten zu werben. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 15. Jan 2006, 17:56
Steht alles in der Anleitung: Lesen Sie sich vor Anschließen der Boxen folgende Hinweise durch: • Verwenden Sie Boxen mit einer Impedanz zwischen 4 und 16 Ohm . Wenn auch nur eine Box eine Impedanz von 4 Ohm oder mehr, aber weniger als 6 Ohm aufweist, müssen Sie den „Minimum Speaker Impedance”-Wert auf „4 ohms” stellen (siehe Seite 32). Wenn Sie Boxen mit einer geringeren Impedanz verwenden und den Verstärker über einen längeren Zeitraum mit großer Lautstärke betreiben, wird unter Umständen die interne Schutzschaltung aktiviert. Ausgangsleistung: Alle Kanäle: Nordamerika: 75 W + 75W (8 Ohm 20Hz–20kHz, FTC) Europian: 100 W + 100 W (6 Ohm 1kHz,DIN) Asian, Australien:130 W + 130 W(6 Ohm,1kHz,JEITA) Wohlgemerkt die Angaben sind für ein und dasselbe Gerät (aus der PDF-Anleitung) |
AV-Receiver 6 OHM / Lautsprecher 4 OHM Goostu am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 39 Beiträge |
Ohm 4 oder 6 LS? mathiew am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 3 Beiträge |
4 ohm LS an 6-16 ohm Verstärker, und nun??? NationalAcrobat am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
4 Ohm LS an Receiver 8 Ohm xaver42 am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 4 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an 6 ohm verstärker?? knarb am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 5 Beiträge |
4 Ohm AV-reveiver Schwabinger am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 3 Beiträge |
6 Ohm/ 4...8 Ohm welcher Receiver tennisstarmatthis am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 7 Beiträge |
4 ohm LS an Pioneer mit 6-16 Ohm? Lockse am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 6 Beiträge |
4-8 Ohm Lautsprecher an 8-16 Ohm AV-Receiver? HuKk am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Surroundanschluß sisust am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
