Wichtigkeit "toene<50Hz"f. Bass
snace
#1 erstellt: 08. Mai 2004, 21:08
da gibts ja gravierenden unterschiede..
manche tieftoener gehen bix 30 Hz runter
manche nur bis 50..
wie wichtig ist das eigentlich?
bzw bringt das wirklich so viel wenn ein tieftoener
um 20 Hz tiefer geht als ein anderer oder hat das nicht so viel einfluss auf die qualitaet des basses
tia&mfg
snace
hoffe ich habe das in die richtige sektion gepostet
tbi
#2 erstellt: 10. Mai 2004, 21:22
Hallo snace,
zunächst zum einfachen Teil Deiner Frage: Auf die Qualität
des Basses hat der Frequenzumfang (alleine) keinen Einfluss.
"Was bringt's?" Unterhalb von 50 Hz spielt sich musikalisch
kaum noch etwas ab: eine Pauke kommt so tief runter und eine
Orgel, die tiefe Saite eines E-Basses ist bei etwa 43 Hz.
Abgesehen davon: ein 30 Hz Ton hat eine Wellenlänge von etwa
11 m, der Abhörraum braucht also entsprechende Dimensionen ...
wolfi
#3 erstellt: 11. Mai 2004, 15:08
zur Not hilft das " Residuum " über das Fehlen der Tiefbässe hinweg.
Robby
#4 erstellt: 27. Mai 2004, 18:30
tbi wrote:
Abgesehen davon: ein 30 Hz Ton hat eine Wellenlänge von etwa 11 m, der Abhörraum braucht also entsprechende Dimensionen ...
Das wäre mir neu, es tritt höchstens ein Druckkammereffekt ein, der bewirkt dass alle Frequenzen ca. unterhalb der 1. Raummode um bis zu 12dB/Octave im Pegel angehoben werden.
US (DBA-Uwe) hat real so ca. 8dB/8ve Gewinn gemessen.
Zurück zum Thema:
Solch tiefe Frequenzen sind schon wichtig, obwohl sie zum großen Teil (unter 30Hz) nur noch gespürt werden.
Tieffrequente laute Signale heben den Adrenalinpegel und damit die Emotionen --> Musik macht fühlbar mehr Spaß.
Tief gehen eigentlich alle Tieftöner, das Problem ist: Mit welchem Pegel!?
Gruß,
Robby
Pizzaface
#5 erstellt: 23. Jun 2004, 08:14
Ich dachte, eine Orgel produziert mit bis zu 20 Hertz die tiefsten Töne die ein Musikinstrument überhaupt produzieren kann?
Gruß!!
Robby
#6 erstellt: 10. Jul 2004, 20:17
Richtig, ein Musikinstrument.
Aber ein Lautsprecher ist ja keines sondern das Gegenteil davon: Er soll nur reproduzieren, ohne Eigenklang.
Manche Orgeln gehen noch tiefer, hab schon was von 8Hz gelesen, aber kenne keine sinnvolle Anwendung dafür.
Gruß,
Robby
Dreamwalker
#7 erstellt: 10. Jul 2004, 23:44
Ich schließe mich da Robby an. Die Töne mit 30hz werden echt meisten nur gespürt!
Hertz-Zahl linear zum hörbaren Ton?
Pilotcutter am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  6 Beiträge
Wie viel Watt bzw. was für daten braucht mein Verstärker wenn.
anfaengerFragt am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 12.10.2023  –  8 Beiträge
Was genau ist eigentlich "Ausphasen"
derdoctor am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  2 Beiträge
Verständnisfrage 4k - 120 hz Videomaterial
Teddyknuddel am 25.03.2022  –  Letzte Antwort am 13.04.2022  –  10 Beiträge
Warum geht das nicht?
richi44 am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  11 Beiträge
Wie funktioniert eigentlich MP3?
MerBe am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Richtige Auslegung L-Pad Poti Lautsprecher
RAPSTAR am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 31.12.2019  –  10 Beiträge
Klangbeschreibungen, was bedeuten sie eigentlich
steve65 am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  20 Beiträge
Ist ein (externer) DAC wirklich sinnvoll?
GerneMusik am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.11.2018  –  5 Beiträge
Wichtig: Definition des Wirkungsgrades
M985 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
