| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Ohm Widerstand - Berechnung ? | |
Ohm Widerstand - Berechnung ?+A -A |
Blackstar89
erstellt: 21. Feb 2011, 06:59
Hi, Ich wollte mal wissen wie Ohm berechnet wird. Habe überhaut keine Ahnung davon. Ich hoffe ihr könnt mir das erklären. ![]() Ich habe bei Wikipedia geschaut und leider steht dort nicht viel. Ich habe zwar Ahnung vom guten Klang aber leider fast keine Ahnung vom teschnischem Hintergrund. Was ergibt z.B.: ZWEI 4Ohm Lautsprecher an einem Kanal mit 4Ohm ? 8Ohm? Falls nicht wie kommt man auf das Ergebnis ? Oder ZWEI 4Ohm Lautsprecher an einem 8Ohm Kanal ? 4+4 sind ja wie jeder weiß 8 :). Also sollten die Lautsprecher zusammen auch 8Ohm Wiederstand an einem Kanal haben oder lieg ich falsch ? Bitte um erklärung. Gruß
[Beitrag von Blackstar89 am 21. Feb 2011, 07:02 bearbeitet] |
Haggie
erstellt: 21. Feb 2011, 07:24
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-parawid.htmJe nachdem wie du die Widerstände/ Lautsprecher verschaltest. 2 in Reihe ergibt 8 Ohm 2 Parallel ergibt 2 Ohm |
Blackstar89
erstellt: 21. Feb 2011, 07:33
Hy, danke. Nur wie kommt man auf das Ergebnis und wie wie meinst du das in Reihe und Parallel ? Was Reihe und Parallel ist weiß ich natürlich nur wie kann man sich das Bildlich vorstellen ? In Reihe heißt (+) von LS1 an Verstärker(+), (-) von LS1 an (+) von LS2, (-) von LS2 an Verstärker(-)? Und Parallel (+) von LS1+LS2 an Verstärker(+) und (-) von LS1+LS2 an Verstärker(-) ? Oder wie kann man sich das vorstellen? Und warum halbiert sich der Wert bei Parallelschaltung und verdoppelt sich bei Reihenschlatung? Sorry das ich hier sowas fragen muss XD aber wer nicht fragt bleibt dumm [Beitrag von Blackstar89 am 21. Feb 2011, 07:39 bearbeitet] |
Haggie
erstellt: 21. Feb 2011, 07:37
Blackstar89
erstellt: 21. Feb 2011, 07:42
Ah danke jetzt weiß ich schonmal was Reihen und Parallel Schaltung ist... Jetzt muss ich nur noch wissen warum sich der Wert bei Parrallel halbiert. Warum sich der Wert aber bei Reihe verdoppelt weiß ich denke ich auch selbst. Ich werde mir das später nochmal bei Wikipida durchlesen nur ich muss jetzt erstmal los. Wäre aber trotzdem gut wenn mir das hier jemand vereinfacht erklären kann warum sich der Wert bei Parallelschaltung halbiert. [Beitrag von Blackstar89 am 21. Feb 2011, 07:45 bearbeitet] |
Haggie
erstellt: 21. Feb 2011, 07:47
Für jeden Widerstand gilt: Strom = Spannung / Widerstand. Da bei Parallelschaltung die Spannung an beiden Widerständen gleich ist, aber der Strom sich aufteilt, mußt du für jeden Einzelwiderstand die oben genannte Formel anwenden. Die Ströme durch die Einzelwiderstände addieren sich. Also muß der Gesamtwiderstand der Schaltung kleiner sein. Ich hoffe es ist verständlich [Beitrag von Haggie am 21. Feb 2011, 07:48 bearbeitet] |
HinzKunz
erstellt: 21. Feb 2011, 12:34
betrachten wir den Leitwert, also den Kehrwert des Widerstandes kann man das mit dem "Wassermodell" zeigen: Der Leitwert wird bei zwei gleichen, parallel geschalteten Widerständen doppelt so groß (entspricht einer Halbierung des Widerstandes). Stellt man sich die Widerstände als Röhren vor, meinetwegen mit einem cm durchmesser, so kann man bei 2 Röhren bei gleichem Wasserdruck die doppelte Menge Wasser durchleiten. Also hat sich der Leitwert verdoppelt ![]() Gruß, Martin |
Blackstar89
erstellt: 21. Feb 2011, 13:43
Danke Hier wird man Schlauer |
spezifischer Widerstand - Auswirkungen auf Leistung Gio. am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 10 Beiträge |
Abschluss eines Kopfhörerverstärkers behansmann am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm Frage ! Richi666- am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 05.07.2024 – 2 Beiträge |
8 Ohm Verstärker an 4 ohm boxen? Der_Köppi am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 9 Beiträge |
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker buletti am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2015 – 64 Beiträge |
4-8 Ohm ?? XxXusernameXxX am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 7 Beiträge |
Lautsprecherimpedanz / Ohm: richtige Einstellung DSRocker am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 8 Beiträge |
Verhältnis db zu Ohm dsdommi am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 7 Beiträge |
AV-Receiver 4 Ohm / 6 Ohm / 8 Ohm - Frage nach Leistung horst98 am 24.12.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
5 Ohm Boxen bei 8 Ohm passivem Sub? keepthecarrun am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
- Gesamtzahl an Themen1.562.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.529
