Abschluss eines Kopfhörerverstärkers
behansmann
#1 erstellt: 28. Mrz 2005, 17:26
allo!
Laut Schaltplan muss als Abschluss eines Kopfhörerverstärkers für beide Kanäle eine Reihenschaltung aus Elko und Widerstand + Pull-down Widerstand verwendet werden:
150mikroF ______
L: --------||----------------|47 Ohm|------> Klinke links
| |1kOhm Pull-down
| |Widerstand
Meine Frage ist wozu genau diese Schaltung dient?
Meine Vermutung:
Der 47Ohm Widerstand bildet mit dem Eingangswiderstand des Kopfhörers einen Spannungsteiler, so dass die Spannung am Kopfhörer kleiner ist und somit weniger Strom fliesst.
Der Pull-down Widerstand zieht die Leitung auf Masse, um ein Brummen zu verhindern, wenn gerade kein Audiosignal übertragen wird.
Der Kondensator: Auch keine richtige Vermutung. Evtl. einfach ein komplexer Widerstand, der sich bei andererer Frequenz ändert oder...
Kann mir jemand helfen und erklären, wozu die einzelnen Bauteile da sind?
Danke!
cr
#2 erstellt: 28. Mrz 2005, 18:41
Der Kondensator ist vermutlich zum Blocken der Gleichspannung. Der 47 Ohm Widerstand dient als Spannungsteiler für niederohmige KH (zB 4-8 Ohm), da diese sonst leicht zerstört werden könnten bzw. der Verstärker überlastet werden könnte.
Der Kondensator bewirkt einen moderaten Bassverlust.
Ohm Widerstand - Berechnung ?
Blackstar89 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  8 Beiträge
spezifischer Widerstand - Auswirkungen auf Leistung
Gio. am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  10 Beiträge
Parallel- und Reihenschaltung
DZ_the_best am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  3 Beiträge
Selbstgemacht: Sinusleistung eines Verstärkers per Oszilloskop berechnen
DeLTaR am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  125 Beiträge
Parallel- und Reihenschaltung Batterie
lost1994 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Parallel Schaltung LS ?
ViA-N am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  6 Beiträge
Monobetrieb: Beide Kanäle auf eine LS-Box?
Panurg am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  6 Beiträge
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker
buletti am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  64 Beiträge
Diskussion zu \"Kabel selbst konfektionieren\"
Sudoku am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  13 Beiträge
Wie genau ist diese Messung?
'Bass' am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
