RMS, nun wird's haarig
Kraligor
#1 erstellt: 24. Nov 2010, 12:44
Hallo zusammen,
ich war gerade auf der Suche nach zufriedenstellenden Informationen bezüglich der RMS-Leistung. Irgendwann bin auf dem englischen Wiki-Artikel zum Thema gestoßen, der u.a. auf folgendes Dokument verweist:
http://www.eznec.com/Amateur/RMS_Power.pdf
Kurz (sollte ich es richtig verstanden haben): RMS misst die Wurzel aus dem Durchschnitt der Leistung² - "it doesn’t represent any useful physical quantity", da bei einer tatsächlichen Durchschnittsleistung von 5W eine RMS-Leistung von 7,1W herauskommt.
Nun liest man im deutschsprachigen Raum aber überall, dass RMS der einzige aussagekräftige Wert sei. Ich bin kein Techniker und somit vollständig verwirrt.
Oli
[Beitrag von Kraligor am 24. Nov 2010, 12:45 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 24. Nov 2010, 23:50
der Text ist mir jetzt zu lang um ihn ganz zu lesen
-- nichts neues, fängt aber vernünftig an... --
also zitier mal genau die fragliche Stelle...
Gruss,
Michael
Kraligor
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 00:15
Hmhm, ich meinte eigentlich generell folgende Aussage:
it [RMS-Leistung] doesn’t represent any useful physical quantity
Das ist ja eigentlich das Fazit des Textes.
Wenn RMS im Grunde nichts aussagt, weil es auf einem Rechenfehler basiert, wieso wird es dann allenthalben als Referenzwert genutzt und auch im Forum als
die amtliche, internationale und einzig aussagekräftige Aussage
definiert?
EDIT:
Okay, bin den Text nochmal durchgegangen, folgendes Zitat scheint die Auflösung zu sein:
It should be noted that the term “RMS power” is (mis)used in the consumer audio
industry. In that context, it means the average power when reproducing a single
tone, but it’s not actually the RMS value of the power.
[Beitrag von Kraligor am 25. Nov 2010, 00:17 bearbeitet]
tede
#4 erstellt: 08. Dez 2010, 09:53
eine "RMS-Leistung" gibt es physikalisch nicht und hat darum (technisch gesehen) keine Aussagekraft.
Der bei Verstärkern angegebene zusatz "RMS" soll darauf hinweisen, dass die Leistung mit den effektivwerten von Spannung und Strom errechnet wurde.(so wie es auch im Text oben steht)
Diese Leistung entpspricht der Leistung, die an einem angeschlossenem ohm'schen Widerstand in Wärme umgesetzt würde.
Dies ist eine reale Leistung und sagt auch etwas über die Leistungsfähigkeit eines Verstärker aus.
Im Gegensatz zu Impulsleistung/PMPO/Blah-Blah Power/..... bei denen die genauen Messbedingungen mit angegeben werden müssten. Die können aber oft gar nicht angegeben werden, da es sich oft nur um reine Phantasiewerte handelt.
Die Unterschiedlichen Zahlenwerte zwischen den Sinus und RMS Angaben, beruhen meines Wissens nach auf unterschiedliche Messbedingungen und dürften sich nicht relevant unterscheiden.
Thomas
[Beitrag von tede am 08. Dez 2010, 09:59 bearbeitet]
Unterschied zwischen rms- und nenn belastbarkeit
Paddyie am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  3 Beiträge
Nenn leistung, Musikleistung, Siniusleisung, Leistung RMS - Was sind die Unterschiede?
Rocksor am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  29 Beiträge
HiFi-Physik !verstehen!
Cyber_Capone am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  7 Beiträge
Ausgangsleistung aus Eingangspegel bestimmen beim Verstärker
Multipar am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  3 Beiträge
TSP - PE- Leistung - welchen wert?
Want_to_know am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
Bekomme ich mit mehr verstärkerleistung automatisch mehr schalldruck ?
neVor am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  6 Beiträge
Frage zu Hifi und den watt
handspring am 11.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  3 Beiträge
Schalldruck Parallelschaltung
*classic am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  7 Beiträge
Hohe Impulsleistung
countD am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  10 Beiträge
Receiver + D/A-Wandler für kleines Budget
andro1du7er am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.941
