Hilfe? Klangverbesserung?Frequenzweiche?
BigBubby
#1 erstellt: 30. Mrz 2004, 21:44
Hi Leutz
Ich weiß ja, dass hier ne ganze Menge Leute rumlaufen, welche sehr viel mehr Ahnung von HiFi haben als ich, deshalb habei ch mal ne Frage bzw eine Anfrage für eine Einschätzung.
Also ich habe 3Wege Lautsprecher und zwar mit 220Watt Sinus, 33 bis 20.000Hz Frequenz 8 Ohm Impedanz einen Druckpegel mit 92db/W und eine Übergangsfreuquenz der (vorher bereits installiert gewesenen) Weiche von 3.000 und 10.000Hz. Dazu habe ich davor noch von AKAI nen Stereo Receiver geschaltet(Wenn ihr Daten braucht versuche ich das Handbuch wieder zu finden und sag sie euch). (Also Homeentertainment).
Nun wollte ich wohl gerne wissen, ob eine Klangverbesserung zu merken wäre, wenn ich eine neue Frequenzweiche (Aktiv oder Passiv) mti den Lautsprecher benutzen würde, und wenn es eine gäbe, was für eine Frequenzweiche wäre nötig.
Ich hoffe auf konstruktive Hilfe (Bitte nicht sowas wie, kauf gleich neue Lautsprecehr oder ähnliches. Ich habe einen kleinen Geldbeutel und versuche auf einfache Wege besseren Klang zu erreichen).
P.S. Wenn ihr ne andere eifnache (günstige) möglcihkeit habt den Klang zu verbessern, ich habe immer ein offenes Ohr
Joe_Brösel
#2 erstellt: 31. Mrz 2004, 09:47
bevor du eine andere Weiche einsetzt bräuchtest du ein Schaltbild der aktuellen Weiche. Da könnte man sehen, ob man überhaupt was ändern könnte. Eine 220-Watt-Weiche wird man vermutlich nicht von der Stange kaufen können, sondern muß die Bauteile selbst besorgen und zusammenbasteln.
Wenn die bestehende Weiche nicht vogelwild verdrahtet ist, dann würde ich nichts an der Weiche ändern.
Was dir vermutlich auch fehlt, ist das Mess-Equipment, um dann mit einer neuen Weiche zu messen, ob es denn besser als vorher ist, denn wenn es anders klingt bedeutet das ja nicht, daß es richtiger ist.
richi44
#3 erstellt: 17. Apr 2004, 14:27
Um eine Lautsprecherweiche zu bauen, muss man die Daten der einzelnen Chassis haben. Wenn es sich um eine Selbstbaubox handeln würde (Visaton oder ähnliches), wären die Daten zu beschaffen. Handelt es sich aber um ein Fertigprodukt asiatischer Bauart, so ist mit Sicherheit nichts an Daten zu bekommen. Zu den Daten gehören auch Frequenzgangkurven und wenn möglich Wasserfalldiagramme. Daraus lässt sich ablesen, in welchem Bereich das Chassis gut arbeitet und wo seine Grenzen sind.
Die Angaben 3kHz und 10kHz sind mir ehrlich gesagt etwas suspekt. Du müsstest noch angeben, wie gross die Chassis sind, die verbaut wurden und was so eine Box in etwa gekostet hat. Zu den erwähnten Angaben ist zu bemerken, dass oft asiatische Billigboxen (oder einige Amerikaner) beispielsweise einen 20 oder 25 cm Tieftöner verbaut haben, kombiniert mit einem Mittel-Hochtöner von 7 bis 13 cm und einem zusätzlichen Hochtöner von 5 cm. Als Weiche waren jeweils kleine Elkos von etwa 10 und 3 Mikrofarad eingelötet. Diese Kisten gehörten meist zu irgendwelchen Kompaktanlagen und durften (wo will ein Hersteller schon sparen, wenn nicht bei den Boxen!) nichts kosten. Und für nullkommanull Mark klangen sie erstaunlich gut. Aber mehr als 50 Mark wäre dann doch überrissen gewesen.
Also stellt sich die Frage der Verhältnismässigkeit: Was soll man in so ein Ding investieren. Daher meine Frage nach dem Preis.
Und ob da was zu erreichen oder zu verbessern ist, steht dann auf einem anderen Blatt....
2 Boxenpaare parallel geschaltet mit 4.8 Ohm pro Box, an 6.8 Ohm Verstärker anschließen ?
Olliknolli am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  11 Beiträge
Einschätzung meiner Einsteiger Hifi-Anlage
Chris1085 am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  17 Beiträge
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker
buletti am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  64 Beiträge
Multiroom Audio mit einem Verstärker durch Parallelschaltung und Relais?
Abisana am 02.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  8 Beiträge
Lautsprecher Auswahl am Receiver
markus#84 am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  6 Beiträge
Philips Serie 900 FA950 richtige Impedanz
Felix_Baumgarten am 03.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  4 Beiträge
AV-Receiver 4 Ohm / 6 Ohm / 8 Ohm - Frage nach Leistung
horst98 am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  5 Beiträge
FAQ zu Watt und Ohm..
t0m am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  4 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm Frage !
Richi666- am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  2 Beiträge
8 Ohm Verstärker an 4 ohm boxen?
Der_Köppi am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.757
