HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » XLR AES/EBU (digital) trägt ein Stereosignal, ja ? | |
XLR AES/EBU (digital) trägt ein Stereosignal, ja ?+A -A |
Fudoh
23:34
erstellt: 11. Mai 2009, |
Hallo zusammen, ich suche eine Adapterlösung von SPDIF (Coax, elektrisch) auf AES/EBU XLR. Das XLR Format ist eher neu für mich und so wie ich das verstehe, trägt ein analoger XLR Anschluss ein Mono Signal, wogegen eine AES/EBU XLR Buchse ein digitales Stereosignal trägt - ist das soweit korrekt ? Falls die Frage besser in einem anderen Forum aufgehoben ist, bitte ich sie dorthin zu verschieben - Danke ! Grüße Tobias |
Master_J
10:22
erstellt: 12. Mai 2009, |
XLR ist nur die Steckerform. AES/EBU kann 2 Kanäle transportieren. Mehr geht zwar auch (z.B. DolbyDigital), ist aber nicht mehr ganz in der Norm. Schau mal nach "Behringer SRC2496" als Wandler. Mit einem Adapter (= passiver mechanischer Verbinder) geht hier nichts. Gruss Jochen |
Fudoh
10:29
Danke für die Info! Bisschen Overkill der Behringer ![]() Im Netz findet man ja gerne den Hinweis vor einem Wandler erstmal einen Adapter auszuprobieren, was zumindest in der angedachten Richtung SPDIF auf AES/EBU angebeblich klappen kann. Ich hab mich ein bisschen eingelesen und die Signalpegel sind wohl sehr unterschiedliche, richtig ? Mit geht's um dieses Gerät hier: ich hab oben die AES/EBU Stereo Digitaleingänge. An der Quelle aber nur Coax SPDif. Ich würde ungern jetzt noch einen Brummer wie den Behringer daneben stellen. Gibt's sowas (also aktiven Wandler) nicht zumindest in der Größe einer Zigarettenschachtel ? ![]() Grüße Tobias |
Master_J
10:33
Oh, da habe ich zu kurz gedacht:
![]() Könntest Du ja einfach mal ausprobieren. Wenn es nicht geht, sieht man weiter. Gruss Jochen |
pelmazo
12:06
Falls die Kabel relativ kurz sind und die Richtung von SPDIF auf AES/EBU ist, funktioniert ein Kabeladapter in aller Regel ohne Probleme. Man nimmt die Cinch-Masse auf Pin 3 und den Signalleiter auf Pin 2 des XLR. Pin 1 des XLR kann man unverbunden lassen oder mit auf die Masse legen, je nachdem was besser funktioniert. Wenn beides geht läßt man Pin 1 offen. Bei Problemen oder längeren Kabelverbindungen kommt man mit einem Übertrager zur Impedanzanpassung 75 auf 110 Ohm weiter. So etwas gibt's fertig z.B. von Neutrik. |
gurky
18:17
erstellt: 02. Apr 2012, |
Weiß jemand, wie das Ganze (20cm) von S/PDIF auf AES/EBU mit BNC funktioniert? Danke vielmals! |
richi44
09:12
erstellt: 05. Apr 2012, |
Genau so wie Pelmazzo geschrieben hat. BNC ist der professionelle Stecker für Koax-Signale. Und AES gibt es nicht nur als symmetrische Verbindung (XLR, 110 Ohm Kabel) sondern auch asymmetrisch mit BNC-Steckern und 75 Ohm Kabelimpedanz (Videokabel). SPDIF ist eigentlich die "Amateurversion" der Verbindungsnorm, funktioniert aber auf AES üblicherweise ohne Probleme. Und ob nun das Signal aus einem Cinchstecker kommt oder einem BNC ist im Grunde egal. Du brauchst allenfalls einen Übergang von BNC auf Cinch (oder umgekehrt) und dann den Adapter auf XLR. |
EBU R 128 stefle am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 9 Beiträge |
klangunterschiede xlr symmetrisch ... ? sascha_h-k am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Was tun bei Verzerrung von XLR auf XLR am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 12 Beiträge |
Xlr Pin-Belegung -Bettersound- am 11.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 2 Beiträge |
XLR (unbalanced) zu cinch (balanced) blumaks am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 3 Beiträge |
Line-Signal an "unbekanntem" XLR-Anschluß zab am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Liste der zu beschreibenden Themen Joe_Brösel am 22.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 2 Beiträge |
HDMI Schnittstelle für HiFi WANI50 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 7 Beiträge |
Dolby Prologic und -Digital richi44 am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage zu "direct digital" bzw. "volldigital" Verstärkern. marrybarry am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.259
