Falsche Ohm-Werte zw. LS und Verstärker = Qualitätsverlust ?
dominix
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:11
hallo wissende und freaks,
ich hab mal ne (einfache) frage die vielleicht schon oft gestellt wurde, aber nach etlichen std. im netz und auch durchforstung dieses forums werde ich einfach nicht schlau aus dem physik-zeug.
wie wirkt sich die impedanz auf die lausprecher aus?
ich benutze zz einen braun cev 520 mit
2x50watt sinus an 4ohm oder
2x35watt an 8 ohm
(das verstehe ich schonmal nicht - müssten es dann nicht eigentlich 25 an 8ohm sein? )
dazu infinity rs5000 ls mit
mit 6 ohm auf 20-135watt rms
ich hatte vorher schlechtere lautsprecher mit 4ohm, die natürlich viel lauter bei gleicher lautstärke-einstellung beim verstärer waren.
jetzt die eigentliche frage:
wirkt sich die lautstärke auch auf die qualität aus?
ist aus den lautsprechern (wesenlich) besserer klang rauszuholen?
oder gibt es vielleicht so etwas wie frequenzweichen für impedanz-verhalten?
vielen dank schonmal: domininc
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 14:33
2x35watt an 8 ohm
Hallo domininc,
das Netzteil geht bei mehr Last in die Knie. Daher steht bei 8 Ohm Last mehr Versorgungsspannung für die Endstufe zur Verfügung als bei 4 Ohm. Das ist der Grund, weshalb das mit dem 1:2 Leistungsverhältnis nicht passt.
Höhere Lautstärken werden als klanglich besser empfunden. Wenn Du aber den Verstärker einfach entsprechend weiter aufdrehst, dann nein.
Grundsätzlich kann man an einen 4 Ohm Verstärker ohne Probleme auch Lautsprecher mit höherer Impedanz anschließen. Man muss halt nur den Verstärker etwas weiter aufdrehen, weil weniger Leistung zur Verfügung steht. Klangliche Nachteile hat das keine (vernünftiger Verstärker natürlich vorausgesetzt).
Abgesehen davon hängt die Lautstärke, die der Lautsprecher wiedergibt, nicht nur von der eingespeisten Leistung ab, sondern auch ganz entscheidend vom Wirkungsgrad des Lautsprechers. So kann es sogar vorkommen, dass ein Lautsprecher, in den man 100 W einspeist, leiser ist als ein Lautsprecher, an dem nur 10 W anliegen.
Uwe
dominix
#3 erstellt: 07. Mrz 2008, 16:52
hey danke für die schnelle antwort.
das bedeuted also, dass ich mit meinem braun verstärker gut bedient bin, wenn ich das richtig verstehe
(auch bezogen auf die leistung allgemein
im verhältnis zu den lautsprechern).?
[Beitrag von dominix am 07. Mrz 2008, 16:52 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 07. Mrz 2008, 17:23
Wenn beim Lauthören noch keine Verzerrungen zu hören sind, dann ja, dann reicht die Leistung des braun Verstärkers aus.
Uwe
dominix
#5 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:05
vielen dank für die ausführlichen antworten.
8 Ohm Verstärker an 4 ohm boxen?
Der_Köppi am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  9 Beiträge
LS Ohm 4 oder 8?
TheCatcher am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
4-8 Ohm LS. Verstärker auf 6 oder 8 Ohm einstellen?
Dennis0785 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher-Verstärker ohmfrage
chrystal3ey am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  9 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm Frage !
Richi666- am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  2 Beiträge
Parallel Schaltung LS ?
ViA-N am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecherimpedanz / Ohm: richtige Einstellung
DSRocker am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  8 Beiträge
5 Ohm Boxen bei 8 Ohm passivem Sub?
keepthecarrun am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.03.2013  –  2 Beiträge
Verstärker-Endstufe
coolEberhart am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  9 Beiträge
Auswirkung von 4/8 ohm auf Lautsprecher und Verstärker
buletti am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  64 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
