| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Balace-Regelung zwischen 2 Hifi-Lautsprecher-Paare... | |
Balace-Regelung zwischen 2 Hifi-Lautsprecher-Paaren möglich ?+A -A |
Mark669
erstellt: 13. Okt 2003, 14:56
Hallo, ich habe ein Problem bezüglich dem separaten Regeln der Lautstärke bei 2 an einen Hifi-Verstärker angeschlossenen Boxenpaaren (also eines lauter und eines leiser). Laut Auskunft diverser Hifi-Fachverkäufer gibt es keinen Hifi-Stero-Verstärker, der o.g. Funktionalität aufweisen kann (sei es über einen entspr. main-remote-Balance-Regler oder gar 2 unabhängige Volume-Regler). Schade eigentlich , bei Auto-Radios ist dies ja schon lange möglich. Ich konnte die Auskunft der Verkäufer kaum glauben - Ist dies wirklich so ? Wie sieht es aus bei Surround-Receivern, gibt es da evtl Modelle, die dies können ? Wie sieht es aus bei separaten Endstufen ? Wäre sehr dankbar für eine Antwort, selbst wenn es keinen solchen Verstärker gibt, dann hab ich wenigstens diese Gewißheit ! Gruß Mark |
Joe_Brösel
erstellt: 13. Okt 2003, 15:33
Hi, mir ist auch kein "Stereo-Verstärker" bekannt, der das leistet. Ein Stereo-Verstärker hat nun mal nur 2 Kanäle. Für eine umfangreichere Lautstärke-Regelung müßte man auf einen uralten Quadro-Verstärker (Marantz 4400 o.ä.) oder einen modernen Surround-Verstärker zurückgreifen. Wenn man einen Vorverstärker hat und mehrere Endstufen, dann kann man bei den meisten Endstufen die Lautstärke nochmal separat einstellen. |
Zweck0r
erstellt: 13. Okt 2003, 15:41
Hi, so einen passiven Regler baut keiner, weil der den Dämpfungsfaktor auf indiskutable Werte verschlechtert. Der vielbeschworene Kabelwiderstand ist gar nichts dagegen. Die einzige Möglichkeit ist eine eigene Endstufe für das zweite Lautsprecherpaar. Grüße, Zweck |
Mark669
erstellt: 13. Okt 2003, 16:11
Danke für die Infos, Surround-Receiver wäre möglich ? Es sollte halt so sein: Boxenpaar 1 steht an der Tanzfläche, und sollte etwas lauter sein, Boxenpaar 2 in einem separaten Zweit-Raum, lautstärke dort sollte etwas leiser sein. Wäre das möglich ? Das Verändern dieses Lautstärkenverhätnisses sollte jedoch keine Wissenschaft sein, d.h. sollte spontan in kurzer zeit möglich sein, zB im Zweit-Raum die Lautstärke etwas zu erhöhen, da ich nebenher ja noch CDs auflegen muß. Gruß Mark |
zucker
erstellt: 13. Okt 2003, 16:19
@ mark669 ob du da mit 2 endstufen nicht besser kommst? gruß henry |
cr
erstellt: 13. Okt 2003, 16:46
Doch, so passive Regler hats mal gegeben. Das waren zementierte Potis, die soweit ich mich erinnere, eine Dauerbelastung von über 20 W ertrugen. Dass sie klangtechnisch ein Wahnsinn sind, steht auf einem anderen Blatt, aber noch weniger schlimm, als wenn wer zwei Boxen in Reihe schaltet |
Mark669
erstellt: 14. Okt 2003, 08:03
@ zucker: Ja mit 1 Vorstufe+2 Endstufen geht es auf jeden Fall, ich hatte halt die Hoffnung das ganze mit 1 Verstärker (zB moderner Surround-Receiver) zu erreichen (ist natürlich auch ne kostenfrage). @ Joe_Brösel: aus deinem Posting entnehme ich: Solche sog. Quadro-Verstärker (Marantz 4400 o.ä.) gab es also offensichtlich früher Was war das Problem - wieso werden sie nicht mehr gefertigt ? Wegen Nachfrage-Problemen aufgrund des höheren Preises oder wegen einem vergleichsweise schlechteren Klang ? Ansonsten gibts sowas ja sicher im Ebay, ich kenn halt dummerweise keine Marken+Modellnamen - kannst Du da noch welche aufzählen die was taugen ? Mark |
cr
erstellt: 14. Okt 2003, 08:12
Quadro-Verstärker wurden deshalb nicht mehr gefertigt, weil Quadro von den Konsumenten nicht angenommen wurde und daher gestorben ist (es gab bald keine Quadroplatten mehr). Da damals von der Elektronik her auch keine Raumsimulation durchgeführt werden konnte, war das 2. LS-Paar auch für die Darstellung des Halls von hinten nicht einsetzbar. Und 2xStereo bringt nichts in einem Raum. |
Joe_Brösel
erstellt: 14. Okt 2003, 09:39
Hi, die alten Geräte, die überlebt haben und immer wieder auftauchen, sind eigentlich nur die Marantz 4300 und 4400. Ich finde jedoch die Lösung mit 2 Verstärkern viel praktischer, es können ja im Prinzip zwei x-beliebige Verstärker mit VV-Ausgang und Endstufen-Eingang sein, notfalls sogar ohne. CD an Verstärker 1 , Tape-Out 1 von diesem an den CD-Eingang von Verstärker 2. Damit hat man eine Lautstärkeregelung für beide Räume getrennt. Surround-Verstärker: da wird die Lautstärkeregelung schon etwas kompliziert (übers Setup) [Beitrag von Joe_Brösel am 14. Okt 2003, 12:29 bearbeitet] |
Mark669
erstellt: 14. Okt 2003, 11:05
@ Joe_Brösel: Obwohl ich eigentlich anfangs von 2 (Voll)-Verstärkern absehen wollte, muß ich sagen die Lösung mit dem Anschluss eines zweiten Vollverstärkers am ersten Hauptverstärker auf die von Joe_Brösel angegebene Art klingt sehr interessant. Zumal der zweite Verstärker ein günstiger Verstärker mit wesentlich weniger Watt als der Hauptverstärker sein kann, da der wie bereits erwähnt für einen Nebenraum sein soll, also eher Hintergrundbeschallung. Außerdem habe ich dann nicht die Problematik mit der Kombination der Ohm-Widerstände. So kann man zB an meinem Technics SU800-Vesrtärker von 1989 zwar 2 Lautsprecherpaare anschließen, jedoch nicht 8Ohm und 4Ohm-Paare gleichzeitig betreiben - obwohl bei nur 1 angeschlossenen Paar 8 oder 4 Ohm möglich sind (zumindest nicht gemäß der Spezifikation in der Bedeinungsanleitung). Wie sieht es mit der Soundqualität aus - gibt es da hörbare Verluste am Zweitverstärker ? Die Frage ist, ob diese Lösung günstiger ist als mit 1 Vorverstärker und 2 Endstufen. Mark |
Joe_Brösel
erstellt: 14. Okt 2003, 12:31
Hi, diese Lösung ist auf jeden Fall billiger als ein VV und 2 Endverstärker, weil die gibt es meistens nur in höheren Preisklassen. Die Qualität am Zweitverstärker nach diesem Verfahren: 100% |
Mark669
erstellt: 15. Okt 2003, 09:25
Hallo, Klasse, ich werde nun wohl die Lösung von Joe wählen. Abschließend vielen Dank nochmal an alle Beteiligten Hat mir sehr weitergeholfen Gruß Mark |
Umschalten zwischen Stereo & Surround Betrieb marwegse am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 13.11.2019 – 10 Beiträge |
mehr lautsprecher bei 2 kanal micro hifi system Kövin am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 7 Beiträge |
HiFi - Rechtschreibung snark am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 107 Beiträge |
Ist es möglich,... basserich am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 28 Beiträge |
Verbindungsstück zwischen opt.+ chinch. 57erchevi am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 3 Beiträge |
Zusammenhang zwischen Stromaufnahme und Ausgangsleistung beim Amp. ? RoadRunner93 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
Atmos Lautsprecher integrieren Seide95 am 28.04.2024 – Letzte Antwort am 30.04.2024 – 25 Beiträge |
SurroundSystem + Car Hifi ||| ? Geht das ? remcidy-paddy am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Lieder für kleine Lautsprecher Jan1107 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 2 Beiträge |
HiFi-Physik !verstehen! Cyber_Capone am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 21.08.2005 – 7 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.584
