| HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Ein- und Ausgangsimpendanz | |
Ein- und Ausgangsimpendanz+A -A |
BluesGonzo
erstellt: 27. Jan 2005, 16:57
Mich beschäftigt derzeit das Thema "Impedanz". Zwar ist mir rein physikalisch klar, was Impedanz ist, habe aber einfach keinen Überblick wie sich Änderungen der Impedanz entlang eines Signalwegs auswirken und hoffe, dass mir hier jemand auf die Sprünge helfen kann. Der Vollstängikeit halber sei erwähnt, dass es mir dabei gar nicht so sehr um das Verdrahten von HiFi-Geräten geht, sondern eher um Studiotechnik (im weitesten Sinne). Bisher mache ich mir das Leben sehr einfach indem ich mir vorstelle, dass ein Signal das von einem Gerät mit geringer Ausgangsimpedanz in eines mit höherer Eingangsimpedanz geführt wird, ein Pegelabsenkung erfährt. Stimmt das denn überhaupt, oder ist das kompletter Unsinn? Wie ist es im umgekehrten Fall? Führt ein "Impedanzanstieg" auf das doppelte zu einem halb so starken Signal? Ich hoffe, es gibt hierzu halbwegs einfach Antworten!? ![]() (weitere Fragen folgen wahrscheinlich...) |
cr
erstellt: 27. Jan 2005, 17:13
Die Pegelsenkung erfolgt in Proportion zu den Impedanzen. zB Ausgangsimpedanz 1 kOhm, Engangsimpedanz 50 kOhm. >> Pegelverlust 1/(50+1) ca 2% Umgekehrt wärs schlimmer, da würden 98% verlorengehen. Kabelwiderstand spielt hier keine Rolle, weil er in Relation zu den 50 kOhm (Eingansimpedanz) vernachlässigbar ist, egal, ob 0,1 Ohm oder 1 Ohm ist. |
BluesGonzo
erstellt: 27. Jan 2005, 17:27
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Verstehe ich das richtig, dass du demit den umgekehrten Signalweg meinst!? Ich frage, weil mir das absolut nicht klar ist/war. Ich kann's kaum glauben: Der Pegel eines Signals, das von einem Gerät A mit einer Ausgangsimpedanz von 50kOhm in ein Gerät B mit 1kOhm geschickt wird, wird um 98% herabgesetzt? Ist das so korrekt? ![]() Sorry für das Nachhaken, ich muss hier einfach jedes mögliche Missverständnis ausschließen! [Beitrag von BluesGonzo am 27. Jan 2005, 17:29 bearbeitet] |
cr
erstellt: 27. Jan 2005, 19:53
Ist korrekt, daher macht man das auch nie so, sondern immer von der niedrigen auf die hohe Impedanz. |
Joe_Brösel
erstellt: 27. Jan 2005, 22:08
Hi, Es heißt ja Impedanz. Dabei spielen die Kabelkapazität und der Ein- und Ausgangswiderstand die entscheidenden Rollen. Einige Vereinfachungen: Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz. Ein Ausgang wird mit einem Eingang verbunden. Der ohmsche Widerstand des Kabels kann im Verhältnis zu den Ein- und Ausgangsimpedanzen vernachlässigt werden. Ohm-mäßig ist es so, wie cr schreibt: Durch den Eingangswiderstand wird ja der Ausgang belastet, d.h. ein bißchen kurzgeschlossen. Die Spannung am Ausgang wird sinken. Wenn der Eingangswiderstand viel größer ist, als der Ausgangswiderstand, dann spielt das kaum eine Rolle. Beispiel: Ausgangswiderstand 1 k Ohm, Eingangswiderstand 10 kOhm, Spannung 1 Volt am unbelasteten Ausgang, wenn man den Ausgang mit den 10 kOhm belastet, fließt ein Strom von 1 V/11 kOhm = 90,9µA, dann sind am Eingang 0,90909 V. Bei 50kOhm fließen 19,6µA, am Eingang sind dann 0,9803V. Das Problem ist aber eher, daß lange Kabel mit großer Kapazität einen Tiefpaß bilden, und dann hat man darüber einen Höhenabfall. In meinem Beitrag Kabel habe ich da was drüber geschrieben. ( http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=46 ) |
pelmazo
erstellt: 27. Jan 2005, 23:47
Nimm für's Erste einfach mal Impedanz = Widerstand, das ist einfacher vorzustellen. Komplikationen kommen später. Die Ausgangsimpedanz und die Eingangsimpedanz bilden einen Spannungsteiler. Den Kabelwiderstand kann man zur Ausgangsimpedanz dazurechnen, spielt aber meist keine Rolle. Formel für den Spannungsteiler: Ue = Ua * (Re / (Ra+Re)) wobei: Ue = (Spannungs-)Pegel am Eingang des Zielgeräts Ua = Pegel am Ausgang des Quellgeräts Re = Eingangswiderstand Ra = Ausgangswiderstand Man sieht leicht daß man Ra möglichst klein gegenüber Re machen muß wenn man möglichst wenig Verlust will, dann wird der Term in der Klammer fast 1. Also: Ausgangswiderstand möglichst niedrig, Eingangswiderstand möglichst hoch. Ein zu hoher Eingangswiderstand ist aber empfindlich für Störungseinkopplungen. Also geht man bei Hifi-Geräten selten über 50kOhm, im Pro-Bereich noch deutlich weniger. Wenn man nun von der Impedanz redet kommen noch frequenzabhängige Aspekte dazu (induktive und kapazitive Komponenten). Man kann das z.B. abhandeln indem man auf komplexe Zahlen übergeht. Das Prinzip bleibt aber das gleiche: Ein Spannungsteiler. |
richi44
erstellt: 28. Jan 2005, 15:11
Im Studiobereich arbeitet man heute erstens mit "standardisierten" Impedanzen und zweitens mit festen Pegeln. Diese Pegel werden entweder in dBU oder dBm angegeben. dBm bezieht sich auf eine Leistung und einen Widerstand. 0 dBm sind 1 mW an 600 Ohm = 775 mV. Die 600 Ohm sind ein Relikt aus der Telefonie, weil die meisten Hörkapseln einen Widerstand von etwa 600 Ohm hatten. dBU bezieht sich auf eine Spannung, unabhängig vom Widerstand. 0 dBU = 775 mV. In der Schweiz war früher der Studio-Leitungspegel +15 dBU (ca. 4,4V), seit 15 Jahren +6 dBU = 1,55V effektiv, wobei bei der Anzeige (in Peak) der Spitzenwert verwendet wird und die Skalierung auf den Effektivwert heruntergerechnet und mit "Null" bezeichnet ist. In USA ist der Nennpegel meist +4 dBU, aber das ist effektiv gleichgerichtet (Anzeige in VU). Der Spitzenwert ist demnach bei +10 dBU Diese ganze, kompliziert wirkende Angelegenheit hat einen Sinn: Der Ausgang eines Gerätes (Mischpult) kann direkt mit einem anderen Gerät (Tonband Aufnahme) verbunden werden. Da gibt es nichts mehr zu pegeln. Daher haben europäische Studiotonbandgeräte in der Regel auch keine Lautstärkeregler am Ein- und Ausgang. Das funktioniert aber nur, wenn die Impedanzen in dem Bereich liegen, die von den Studios vorgegeben werden und so der "Norm" entsprechen. So sollen die Geräte-Ausgänge eine Impedanz kleiner 30 Ohm aufweisen und die Eingänge grösser 2 kOhm (heute meist über 5 kOhm) sein. Damit ist sichergestellt, dass 3 oder gar 5 Eingänge von einem Gerät aus versorgt werden können, ohne dass der Pegel unzulässig abweicht. Das war bei US-Geräten lange nicht der Fall. Diese Geräte hatten eine Ausgangsimpedanz von oft deutlich über 600 Ohm. Daher musste ein solches Gerät mit 600 Ohm abgeschlossen werden und nur in diesem Zustand durfte der Pegel eingestellt werden. Wollte man mehrere Eingänge an so ein Gerät anschliessen, musste der Anschluss fest sein (kein Patch) und durch zusätzliche Lastwiderstände auf die 600 Ohm gebracht werden. Andernfalls musste man den Ausgangspegel verändern, weshalb diese Geräte immer mit Ein- und Ausgangsreglern versehen waren. Zusätzlich war jeweils am Eingang (des Tonbandgerätes) ein Festwiderstand zuschaltbar, der den vorgeschalteten Ausgang (des Mischpultes) mit 600 Ohm belastete. |
BluesGonzo
erstellt: 01. Feb 2005, 17:37
Prima! Herzlichen Dank an euch alle! Da war schon eine ganze Menge brauchbares für mich dabei! Besonders der "Spannungsteiler" ist sehr anschaulich und hilft mir weiter. |
StillPad
erstellt: 10. Jan 2010, 13:18
Hallo Leute, super erklärt ich habe es wohl verstanden.:) Aber ich kann mit den Angaben der Hersteller irgendwie nix anfangen. Ich möchte hier als bei Spiel mal die Rotel Vor- sowie Endstufe nehmen. Bei Der Vorstufe wird eine Ausgangsimpendanz von 1V/100 Ohm angegeben. Das die Ausgangsspannung der Vorstufe ja schwankt bin ich mir nicht sicher wie ich das zu verstehen habe? Also bei 1V Ausgangspannung hat die Schaltung ein Widerstand von 100 Ohm? Wären also bei 2V = 200 Ohm? Oder wie soll man das interpretieren? Die Endstufe hätte 1V/33k Ohm Ich werde da irgendwie auch nicht schlau drauß Könnte mir das mal einer erklären? Genauso möchte ich diesen Satz nochmal Ansprechen von Joe_Brösel ob ich es auch wirklich Verstanden habe ![]()
Auf die 11kOhm kommt er doch weil es sich dabei um ein Spannungsteiler handelt so wie das hier angesprochen wurde oder? Ich habe dazu mal ein Bild gemacht http://img5.imagebanana.com/img/i3k49aee/EinAusgang.gif http://img5.imagebanana.com/img/ldjij4by/Spannungsteiler.JPGAuf diese ganze Sache komme ich überhaupt zu sprechen da ich über ein Audiopuffer gelesen habe der unoptimierte Aus und Eingangsimpendanzen optimieren soll. Kurz um, der Klang soll deutlich besser werden. Nun möchte ich natürlich wissen ob da der Sache überhaupt was dran ist. |
ehemals_Mwf
erstellt: 10. Jan 2010, 15:07
Da ist aus Faulheit /Platznot... einfach die Ausgangspannung mit reingerutscht, ohne direkt etwas mit der Impedanz zu tun zu haben. Das sind eben die beiden typischen Datenangaben für Ein- und Ausgänge. -- PR-Texter sind selten Ingenieure, und Ings haben meist keinen Nerv sich mit dem Korrekturlesen von Prospekten zu befassen. Btw: Die Angabe einer Ausgangsspannung beim Vorverstärker (mit einstellbarer Verstärkung = Volume) ist nicht selbsterklärend. Unter welchen Bedingungen werden denn die z.B. 2 V erreicht? -- wahrscheinlich mit den unter "Eingangsempfindlichkeit" angegebenen Eingangsspannungen, dabei Volume auf max. --. Die Empfindlichkeit des Endstufeneingangs sollte hingegen klar sein (1V für Nenn-Ausgangsleistung, wahrscheinlich an 8 Ohm).
Die Darstellung im ersten Bild ist perfekt. :), v.a. die Zusammenstellung der verschiedenen gebräuchlichen Bezeichnungen. Die Gesamtimpedanz zur Berechnung des Stromes ergibt sich als Reihen-Schaltung (10 + 1 = 11). Die korrekte Darstellung in Bild 1 findet sich leider nicht in Bild 2 . 2 wesentliche Fehler:1. Der Stromkreis ist nicht geschlossen. 2. Die belastete Spannung sollte ausschließlich über 10 kOhm (dem Last-R) anfallen. Wahrscheinlich hast Du ein wesentliches Detail aus Bild 1 übersehhen: Der Kreis mit der Welle drin = ideale (Wechsel-)Spannungsquelle = Spannung unabhängig von der Belastung (Ur-Spannung, unendlich stabil). Durch die 1 kOhm in Reihe wird sie zu einer realen Quelle mit Belastungsabh. Spannung (Spannungs-Teiler). Im Leerlauf (Last abgetrennt) 1.0 V (wie auch die Ur-Spannung), 0.9 V bei Belastung mit 10 kOhm.
Ohne nähere Details halte ich das für fragwürdig. Die Zeiten, wo Impedanzen ernsthafte Auswirkungen auf den Klang hatten, sind lange vorbei (MM-Tonabnehmer, analog-Tape-Magnetköpfe). Aber gib mal nen Link. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Jan 2010, 15:09 bearbeitet] |
StillPad
erstellt: 10. Jan 2010, 17:01
Nun dann ist das aber bei allen Rotel Vor und Endstufe reingerutscht ?! Die sind nämlich alle so angegeben ![]() Bei mein 2. Bild (Ersatzschaltbild) sind die 2 klein Kreise im Prinzip die angeschlossene 1V Betriebsspannung und der Stromkreis schließt sich dann dadurch ![]() Aber ich muss mir deine Erklärung morgen früh wenn ich wieder fit bin nochmal genau angucken.;) Den Puffer habe ich hier entdeckt http://cgi.ebay.de/w...044475&ssPageName=ST |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Jan 2010, 00:46
Wie vermutet: Pseudo-Probleme aufwendigst gelöst... ![]() Gruß, Michael |
StillPad
erstellt: 16. Jan 2010, 11:35
So ich habe mir das nun nochmal angeschaut un den Fehler erkannt. Geht ja schon bei der Widerständen los;) Der Ausgangwiderstand kommt ja zuerst sonst würde die ganze Spannung ja schon dort abfallen ![]() Bei den Audiopuffer verstand ich den Sinn auch nicht so wirklich. Normal ist es doch egal welchen Widerstand der Ausgang hat solange ehr geringer als der des Einganges ist. Ich glaube auch nicht das man ein Unterschied von 0,999V zu 0,900V hören wird. Kann es dort denn überhaupt Probleme geben? |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Jan 2010, 19:51
Das sind knapp 1 dB, damit hörbar. 0.999V klingen im Vergleich eine Spur druckvoller, fetter... Das verschwindet aber wenn Du den Pegel für die 0,900V eine Spur weiter aufdrehst...
Wie oben schon angedeutet gibt es mit frequenzabhängiger Quelle (v.a. Induktivität) oder Last (Trafo) Effekte (Höhen- /Bass- Abfall/Anstieg). Das ist aber alles Vergangenheit und trifft auf heutige Home Audio Analog-Schnittstellen nicht zu. Lediglich Kabelkapazitäten sind zu berücksichtigen, wenn die Parallelschaltung aus Ri und Rl mehrere Kiloohm übersteigt (hier: 0.91), sodaß die Zeitkonstante (R/C-Glied) http://www.sengpielaudio.com/Rechner-RCglied.htmgrößer ca. 5 µs, d.h. Höhenverluste mit langen Kabeln. Beispiel: mit typ. 200 pF/m und 2.5 kOhm (= ungepuffertes 10 kOhm-Poti in Mittelstellung) ab ca. 10 m. Aber auch das ist innerhalb einer heimischen Audioanlage kein Thema. Das Zusammenspiel zwischen zwei Verstärkerstufen ist natürlich noch etwas komplexer als nur die Impedanzen zu betrachten. Letztlich geht es um Spannungen und Ströme, die die Quelle mindestens in der Menge liefern können muss wie der Verbraucher sie braucht. Aber darum kümmern sich Audio-Ingenieure seit mind. 70 Jahren, und die hier diskutierten Schnittstellen seit mind. 40 Jahren international und universell im Gebrauch. Da gibt es keine ernsten Geheimnisse mehr ;). Es ist geradezu naiv, ein theoretisches Konzept (hier: Spannungs-Anpassung) ohne Rücksicht auf Kosten als allein seligmachend zu perfektionieren/propagieren, wenn das Ziel -- exakte Signalübertragung -- genauso mit dem genauen Gegenteil (Strom-Anpassung) zu erreichen ist, wäre es nur andersrum abgesprochen. Gruss, Michael |
Impedanz messen XxXusernameXxX am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 23 Beiträge |
Impedanz eines Kohlemikrofons messen Dagobertstone am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 20 Beiträge |
Lineare Impedanz vs. Amp-Stabilität _axel_ am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 9 Beiträge |
Philips Serie 900 FA950 richtige Impedanz Felix_Baumgarten am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 4 Beiträge |
Kann mir jemand zum Thema FREQUENZMODULATION weiter helfen? jasmin234 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 7 Beiträge |
Was genau ist eigentlich "Ausphasen" derdoctor am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 2 Beiträge |
Was sich bei Kabeln auf den Klang auswirken kann und was nicht. pelmazo am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 12 Beiträge |
Impedanzverlauf und Lautstärke axim am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 9 Beiträge |
Wie muss es "richtig" klingen? Bebef am 17.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 3 Beiträge |
Die HiFi-Norm DIN-45500 - wo gibt es das? BlackWidowmaker am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.089
