Themenvorschlag: Erklärungsversuch zur Lautstärke-Einstellung
Peter_H
#1 erstellt: 05. Dez 2004, 12:06
da in einem anderen Forum (mea culpa ;-)) die Frage immer wieder auftaucht, wie weit man denn Receiver/Verstärker "aufdrehen" darf, hab ich dort mal ein kleines EINFACHES Denk-Beispiel gepostet. Vielleicht (wenn Ihr's absegnet) könnte man das ins "Hifi-Wissen" aufnehmen.
Korrekturen, Anmerkungen und Ergänzungen sind willkommen!
Lautstärke-Einstellungen an Verstärkern/Receivern
oder: "Ohje, wie weit darf ich denn jetzt aufdrehen?"
Mal eine andere Sichtweise:
Der Lautstärkeregler "DREHT" nicht "AUF", sondern man muß sich diesen als "Leistungsbremse" vorstellen.
ISt wie bei einem Auto: Wenn man bergab steht und die Bremse (Lautstärkeregler) voll tritt, ist die Geschwindigkeit (=Lautstärke) NULL.
Wenn man jetzt die Bremse ETWAS löst (nicht ganz!) wird das Auto Losrollen, aber abhängig vom gelandenen Gewicht mit dieser leicht angezogenen Bremse nur eine bestimmten Geschwindigkeit (=Lautstärke) erreichen können.
Ist die Karre schwerer (d.h. die CD/DVD lauter abgemischt) wird die erreichbare Geschwindigkeit bei gleicher Bremsenbetätigung höher sein (lauter).
Das heißt man drosselt den Verstärker eben weniger, wenn die CD/DVD LEISER aufgenommen ist, um die selbe Lautstärke zu erreichen, wie bei der LAUTER aufgenommenen.
Für Boxen und Receiver hat das folgende Konsequenz:
Ist z. B. eine CD/DVD SO leise aufgenommen, daß man bereits, um nur eine geringe Berieselungslautstärke zu erreichen die Lautstärke auf Anschlag stellen muß, dann ist dies für den Verstärker/die LS genausowenig "schädlich", wie eine andere DVD, die zur Berieselung nur mit Regler auf -40 gehört wird.
Die effektive Leistung, die der Reciever bringen muß und an die Boxen weitergibt, ist bei gleicher Hörlautstärke immer gleich, egal, ob dabei der Regler auf -20 oder auf - 60 steht.
Um eben in 1m Entfernung zum Lautsprecher z.B. 91dB zu erreichen, muß der Verstärker 1 Watt an diesen LS abgeben.
Erreicht man die 91 dB mit der "leisen" Scheibe, steht der Regler halt auf -20, dennoch geht 1 Watt an den LS.
Bei der "lauten" Scheibe steht bei 91dB der Regler halt auf -40; dennoch pumpt der Verstärker immer noch 1Watt rüber und nicht 0,5 Watt.
Ansonsten hängt's auch noch von der Quelle ab.
Ich muß z. B. bei TV über die Anlage meistens auch weiter aufdrehen, um meine Hörlautstärke zu erreichen, als bei CD/DVD, da das Signal vom TV schwächer ist. teilweise von Sender zu Sender unterschiedlich.
[Beitrag von Peter_H am 05. Dez 2004, 12:20 bearbeitet]
RainerG
#2 erstellt: 16. Dez 2004, 11:30
Bei den Angaben in "dB" für Lautstärken, sollte man immer den entsprechenden Suffix anfügen, je nach Bewertungskurve. Also in diesem Fall "dBSPL", nicht einfach "dB", da dieses Maß keine Einheit im physikalischen Sinn ist, sondern eine logarithmierte Verhältniszahl. "dBSPL" aber drückt einen Pegel aus, der sich auf einen bestimmten physikalischen Wert des Schalldruckes bezieht.
MfG
Rainer G
richi44
#3 erstellt: 16. Dez 2004, 15:45
Prinzipiell hast Du natürlich recht, aber dann dürfen wir den Begriff Lautstärke nicht verwenden. Dann haben wir den Schalldruck als echte physikalische Grösse oder allenfalls die Lautheit als mehr oder wweniger individuell festgestellte Grösse.
Wenn hier von Lautstärke gesprochen wird, ist es meist das Lautstärke-Poti, das mehr oder weniger aufgedreht wird und damit entweder die Leistung verändert oder die Pegelanpassung vornimmt.
Da sich nicht nur Techniker in diesem Forum aufhalten, sondern auch Amateure, sollte man solchen Ausdrücken gegenüber eine gewisse Toleranz üben.
Grundlagenfrage zur Lautstärke-Normalisierung
The_Unknown am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  4 Beiträge
Lautsprecherimpedanz / Ohm: richtige Einstellung
DSRocker am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  8 Beiträge
Impedanzverlauf und Lautstärke
axim am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  9 Beiträge
Lautstärke von unterschiedlichen Lautsprechern an zwei Endstufen berechnen
ernieropolis am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  4 Beiträge
Fragen zur Lautsprechertechnik
abcd... am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  6 Beiträge
Fragen zur Raumakustik
m_a_x am 24.06.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2019  –  7 Beiträge
Theorie bzw. Frage zur Phaseneinstellung
audiohobbit am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  11 Beiträge
allgemeines zur Funktionsweise eines Lautsprechers
lq_sunshine am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  21 Beiträge
Grundsatzfragen zur Radiobeschallung einer Produktionshalle?
Daniel4711 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  9 Beiträge
Was ist Balanceregelung?
richi44 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVETOS
  • Gesamtzahl an Themen1.564.254
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.848.397
