Insiderwissen zum Yamaha Musiccast
polomaus111
#51 erstellt: 15. Sep 2007, 19:00
Hallo Zusammen,
kennt sich ggf jemand mit dem Videoausagng aus um das Menü des MCX 2000 "besser" nutzen zu können?
Ich habe länger einen TV über den Cinch Augang an Scart genutzt, aber wegen der bescheidenen Bildqualität habe ich
kürzlich einen 9'' TFT Monitor gekauft. Habe diesen über den Cinch angschlossen und das Bild ist nach wie vor schlecht und unscharf. und nun auch noch klein ;-(
Macht es Sinn den S Video Ausgang zu nutzen und hier evtl. einen anderen TFT Schirm mit S Video Eingang ranzuhängen?
Oder hat jemand vielleicht ne Idee mit welcher Monitor Hardware man auch den Cinch Augang eine Bild für gesunde Augen rausbekommt?
Bin für jeden Hinweis dankbar,
gruß
nce
#52 erstellt: 21. Okt 2007, 23:57
datahh schrieb:
Hi
also ich habe jetzt mein MCX-2000 auf eine 400 Platte aufgerüstet mit der Recovery-CD geht echt super leicht.
Aber jetzt kommt es, danach hat man wieder die Vers. 1 drauf. Wo bekomme ich jetzt wieder Vers. 2 her, ich weiß
Yamaha aber die stellen sich stumm hab die schon drei mal angeschrieben. Wenn mir einer das Update hätte wäre echt
super.
Cu DataHH
Auf der US-Seite
nce
#53 erstellt: 21. Okt 2007, 23:58
polomaus111 schrieb:
Hallo Zusammen,
gruß
Hab alles probiert, auch über S-Video nicht besser
cyclist01
#54 erstellt: 17. Dez 2007, 11:46
Hallo -
hier hatte DataHH einen Link auf Recovery-CD für das MCX-2000 reingestellt ->http://www.megaupload.com/?d=GM1J6YZ8
Habe mir das File runtergeladen 'MCX-2000 Recovery Disk.gi'.
NERO erkennt dieses File allerdings nicht als Disk Image..., eine extension '*.gi' ist auch weithin unbekannt.
Weiss jemand, wie ich aus dem File die Recovery-CD erzeugen kann???
Cu -
Cyclist01
datahh
#55 erstellt: 17. Dez 2007, 19:56
cyclist01 schrieb:
Hallo -
Cu -
Cyclist01
Schau mal hier da steht mit was du die Datei brennen kannst.
http://board.iexbeta.com/lofiversion/index.php/t21017.html
Cu DataHH
PS. Google hilft da meist viel. http://www.google.de/search?q=dateiendung+gi
[Beitrag von datahh am 17. Dez 2007, 19:57 bearbeitet]
mule
#56 erstellt: 25. Jan 2008, 14:10
Inzwischen gibt es ja eine V3 (V3.0.9) für den MCX-2000. Hat diese von Euch bereits jemand?
Gruß, TheMule!
datahh
#57 erstellt: 29. Jan 2008, 16:17
Gruß, TheMule!
Wo hast du die gesehen? Auf der Yamahaseite ist immer noch die 2.0 aktuell.
Cu DataHH
cyclist01
#58 erstellt: 07. Apr 2008, 13:22
Gruß, TheMule!
Würde mich auch interessieren.
Löst evtl. auch mein Problem - YAMAHA antwortet nicht :-(
Zum Abspielen der PC-gespeicherten Songs hatte ich 'DiXim' im Einsatz, war allerdings wenig benutzerfreundlich, u. wurde in Erwartung v. WMC gelöscht.
Nach Upgrade auf v.2 wollte ich dann WMC verwenden, da aber auf dem PC bereits WMP11 läuft, lässt sich Windows Media Connect nicht nachinstallieren, die entsprechende Funktionalität ist aber integraler Bestandteil von WMP11.
Allerdings erkennt WMP11 nicht meinen MCX2000, d.h. dieser lässt sich nicht im entsprechendem Sub-menue v. WMP11 als externes Gerät sehen u. freigeben.
Entsprechenden Preconditions für WMP-11, wie offene UDP- und TCP-Ports im Windows-Firewall (bzw. uPnP standardmässig offene Ports) sind gegeben, auch ist der MCX2000 vom PC per HTTP (per Standard-Port 80 ...) auch sichtbar und erreichbar, auch komplettes Deaktivieren v. Firewall ohne Erfolg.
Welche Einstellungen auf PC- und/oder MCX2000-Seite müssen vorgenommen werden, um WMP11 zu nutzen?
Ist das auf dem MCX2000 installierte Linux irgendwie von aussen erreichbar?
Da mir zwischenzeitlich auch die originale DigiON-Installations-CD wg. Umzugs abhanden gekommen ist, habe ich derzeit keine Möglichkeit mehr, die PC-gespeicherten Archive über den MCX-2000 abzuspielen.
Kennt jemand einen Link, wo DiXim runterzuladen wäre?
CU
datahh
#59 erstellt: 04. Aug 2008, 11:08
Hier hab ich euch mal einen Link mit der neuen Soft V3.
> Many thanks to Kelvin and Brian for providing the ISO versions of the
> MCX-2000 upgrade CD's. I have tested both of the images successfully.
> Find the following files:
> MCX2000 V2 upgrade.iso - the V2 upgrade CD
> MCX2000 V3 upgrade.iso - the V3 upgrade CD
> MCX-2000 Data Backup Tool.zip - the backup CD
> Musiccast_HardDrive_Backup_instructions.pdf
> Note: since some of the names have spaces, you may need to use double-
> quotes when you specify the filename.
> Located here:
> ftp web300.ixwebhosting.com
> User: mcx2000, Password: musicserver
> In a web browser, you can access as:
> ftp://mcx2000@.../
> If you have any problems downloading the files, please let me know.
Gefunden habe ich das ganze hier.
nullhttp://finance.groups.yahoo.com/group/Musiccast/message/217
Cu DataHH
Dradia
#60 erstellt: 03. Nov 2008, 21:08
Hi datahh,
did you upgrade your MCX-2000 with firmware updates V2 AND V3 downloaded from ftp web300.ixwebhosting.com? Does your MCX-2000 works properly after that?
I'm wondering if I could do it as well on my (still Version 1) Germany originated machine...
Seems like the ftp is US originated, which could mean that it's pressumed only for MCX-2000 US model.
Thks,
Dradia
datahh
#61 erstellt: 04. Nov 2008, 11:11
Dradia schrieb:
Hi datahh,
Thks,
Dradia :prost
Ich habe das Update von V2 auf V3 durchgeführt. Hat alles ohne Probleme funktioniert.
Ich habe aber keine Ahnung ob es extra eine US-Version gibt.
Cu DataHH
Dradia
#62 erstellt: 04. Nov 2008, 13:51
Great!!
Does it mean that you updated MCX with the firmware v3 downloaded from ftp web300.ixwebhosting.com?
Dradia
datahh
#63 erstellt: 05. Nov 2008, 15:43
Richtig, ich habe mir die V3 von dem FTP web300.ixwebhosting.com runter geladen.
Cu DataHH
[Beitrag von datahh am 05. Nov 2008, 15:43 bearbeitet]
Dradia
#64 erstellt: 06. Nov 2008, 00:00
I have installed the Update V2 and then V3. Everything works just fine (I should check the full functionality in the next days).
However, available version V3 unfortunately does not support Yamaha DSP-Z11 amplifier management via RS-232C which I own.
In MCX-2000 available list of supported Yamaha amplifiers/receivers (Setup/System Utilities/System Information/Controllable YAMAHA AV Receivers) DSP-Z11/RX-Z11 are not listed. Not even other AV amplifiers/receivers released recently (in a last year and a half).
Does anyone have closer info regarding possible recent or forthcoming MCX-2000 Update firmware V4 that could solve the issue? At least on Yamaha US site where MCX-2000 is not yet discontinued as a product...
Dradia
janwiemer
#65 erstellt: 28. Dez 2009, 12:45
Hallo zusammen!
Offensichtlich funktioniert der besagte FTP nicht mehr. Wo kann ich nun die aktuellste Version der Firmware bekommen? Auf den YAMAHA Seiten finde ich nichts.
Wo finde ich die Backup-Anleitung?
Kann es vielleicht noch einmal jemand hochladen? megaupload oder so?
Vielen, vielen Dank!
oliverk
#66 erstellt: 30. Dez 2009, 13:01
janwiemer schrieb:
Hallo zusammen!
Ich habe genau die gleiche Frage.
-Oliver
janwiemer
#67 erstellt: 30. Dez 2009, 17:18
Habs gefunden: Hier ist die File-Abteilung der Musiccast Gruppe auf yahoo.com. Musst Dich anmelden!
http://finance.groups.yahoo.com/group/Musiccast/files/
ftp ist immernoch der selbe, pass ist jetzt aber music2server !! Da is alles drauf! Bitte!
oliverk
#68 erstellt: 30. Dez 2009, 20:25
Danke! Ich versuche aber eher einen "normalen" backup zu machen.....habe jetzt auch die V3 Software bei meinem MCX-2000 drauf...aber irgendwie findet es meinen Rechner mit dem "mc_backup" share nicht (es findet andere Geraete in meinem LAN, aber nicht den entsprechenden Rechner).
Naja...werde mal weiterprobieren
Danke
-Oliver
janwiemer
#69 erstellt: 10. Jan 2010, 13:33
Hi Oliver!
Hast Du es inzwischen hinbekommen? Ich hab Firewall aus und finde den Host, aber immer wenn ich den Host anwähle sagt der MCX, dass er keine Verbindung zum PC aufbauen kann oder so. Deprimierend....
Versuche es mit WMP11 und TVersity...
Dradia
#70 erstellt: 30. Jan 2011, 01:56
is there anbody having or could reach Yamaha MCX-2000 Rescue CD and MCX-2000 HDD Back-up Utility Disc (and Instructions)?
Thanks!
willystore4
#71 erstellt: 17. Jul 2011, 19:06
hey, ich will den thread nochmal etwas wiederbeleben, und zwar mit folgender frage:
im ein oder anderen beitrag ist es schon angeklungen: kann man die clients der musiccast auch direkt über lan/wlan vom pc aus ansteuern, also ohne server? nach einem ganzen sonntagnachmittag recherche hab ich dazu nichts gefunden, also frage ich hier mal direkt die potenziellen experten.
nachdem ja nun auch in deutschland so langsam die musikstreamingdienste a la simfy, napster und co aufkommen wäre es natürlich ideal, aus den alten clients eine standalone-lösung zu machen. aber wie gesagt, dafür muss erstmal der zugriff möglich sein. freue mich auf antworten!
cheerio
Hexenschuss
#72 erstellt: 21. Okt 2011, 21:05
Hallo Ihr lieben,
ich möchte meinen Yamaha Musiccast 1000 gern mit meinem Router verbinden
um damit ins Internet zu kommen.Ich werde aus der Anleitung nicht schlau.javascript:insert('%20:|%20','')
Kann es mir bitte jemand erklären?
Was für Zugangsdaten benötige ich dafür?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten...
Hexenschuss
Yamaha - YPAO einrichten OHNE Fernbedienung
TechNerd19 am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  2 Beiträge
Frage zum Display
POLOHUNTER am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
Diskussion zum Thema Blindtests
OpenEnd am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  147 Beiträge
Grundlagen zum Equalizer
Andreas67 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  9 Beiträge
Frage zum Kondensator
TG_Steve am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  7 Beiträge
Gedanken zum Kabelklang
richi44 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  953 Beiträge
Grundsatzfragen zum Übernahmefrequenzen
Henric-A am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  9 Beiträge
Frage zum Ausphasen
suelle am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  4 Beiträge
Facharbeit: Fragen zum Thema Frequenzweichen
Gougle am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  7 Beiträge
@ Fortgeschrittene: Fragen zum Thema Portrohr
tito09 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.130
